在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨一下 8GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin 1.35V DDR3L Mini - UDIMM 这款内存模块,看看它有哪些独特之处和设计要点。
文件下载:MT18KSF1G72AKIZ-1G6E1.pdf
这款内存模块采用了 1.35V DDR3L SDRAM 技术,型号为 MT18KSF1G72AKZ,容量达到 8GB。它具备多种特性,能满足不同应用场景的需求。
| 速度等级 | 行业命名 | 数据速率 (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 13.125 | 13.125 | 49.125 |
| -1G1 | PC3 - 8500 | 1066 | 13.125 | 13.125 | 50.625 |
| -1G0 | PC3 - 8500 | 1066 | 15 | 15 | 52.5 |
| -80B | PC3 - 6400 | 800 | 15 | 15 | 52.5 |
不同的速度等级对应着不同的数据速率和时序参数,工程师在设计时需要根据系统的需求来选择合适的速度等级。
| 参数 | 8GB |
| 刷新计数 | 8K |
| 行地址 | 64K A[15:0] |
| 设备库地址 | 8 BA[2:0] |
| 设备配置 | 4Gb (512 Meg x8) |
| 列地址 | 1K A[9:0] |
| 模块列地址 | 2 S#[1:0] |
这些寻址参数对于内存的读写操作至关重要,了解它们有助于我们更好地理解内存的工作原理。
该模块的引脚分配分为正面和背面,详细信息如下:
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
DQ 映射表详细记录了组件到模块的 DQ 引脚对应关系,分为正面和背面两部分。通过 DQ 映射,我们可以清晰地了解数据在组件和模块之间的传输路径,这对于信号完整性和数据传输的准确性非常重要。
从功能框图中可以看出,该内存模块采用了内部配置的 8 银行 DDR3 SDRAM 设备,利用 DDR 架构实现高速操作。DDR3 架构采用 (8n) - 预取架构,在 I/O 引脚处每个时钟周期可传输两个数据字。同时,模块使用两组差分信号(DQS、DQS# 用于捕获数据,CK 和 CK# 用于捕获命令、地址和控制信号),确保了信号的抗干扰能力和精确的采样点。
DDR3 模块采用了 Fly - by 拓扑结构,通过将时钟、控制、命令和地址总线以串联方式连接,并进行终端处理,提高了信号质量。同时,设计时需要注意控制板的阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等因素,以确保整个内存系统的信号完整性。
模块的工作电压是在 DRAM 端指定的,而不是在模块的边缘连接器处。因此,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,确保提供给模块的电源电压符合要求。
模块集成了温度传感器,可实时监测温度。当温度超过一定阈值时,可能需要调整刷新速率等参数,以保证内存的正常工作。例如,当 (85^{circ} C < T_{C} ≤ 95^{circ} C) 时,刷新速率需要加倍。
表格列出了不同工作模式下的电流消耗,如操作电流、预充电功耗电流、活动待机电流等。这些数据对于评估模块的功耗和设计电源供应非常重要。
温度传感器可通过 (I^{2} C) 总线实时监测模块温度,其工作条件包括供应电压、供应电流、输入输出电压等参数。同时,传感器的 EVENT# 引脚有中断模式、比较模式和临界温度模式三种工作模式,可用于标记关键温度事件。
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可供用户使用,通过标准 I2C 总线进行读写操作。
8GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin 1.35V DDR3L Mini - UDIMM 内存模块具有高速、可靠、功能丰富等特点。在设计电子系统时,工程师需要综合考虑其各种特性、参数和设计要点,以确保系统的性能和稳定性。同时,对于内存模块的未来发展,我们也可以思考如何进一步提高其容量、速度和降低功耗等问题。希望本文能为电子工程师在内存模块的设计和应用中提供一些有价值的参考。
