2GB (x72, DR) 244-Pin DDR2 Mini-RDIMM 深度解析
在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下 Micron 的 2GB (x72, DR) 244-Pin DDR2 Mini-RDIMM 内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT18HTF25672PKZ-667H1.pdf
产品概述
MT18HTF25672PK(I)Z 是一款高速的 2GB DDR2 SDRAM 模块,采用 x72 配置,内部使用八个 1Gb 的 DDR2 SDRAM 设备。DDR2 技术采用双数据速率架构,通过 4n -预取架构,在 I/O 引脚每个时钟周期可传输两个数据字,实现高速运行。
产品特性
  1. 接口与速率:244 针迷你注册双列直插式内存模块(Mini-RDIMM),支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等快速数据传输速率。
  2. 纠错功能:具备 ECC 错误检测和纠正功能,能有效提高数据传输的可靠性。
  3. 电气特性:采用 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL18 兼容),工作电压 (V{DD}=V{DDQ}= +1.8V),(V{DDSPD}= +1.7V) 至 (+3.6V)。
  4. 数据传输:支持差分数据选通(DQS, DQS#)选项,采用 4 位预取架构,通过 DLL 对齐 DQ 和 DQS 与 CK 的转换。
  5. 其他特性:双列设计,多个内部设备库可并发操作,可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL),WRITE 延迟 = READ 延迟 - 1 tCK,可编程突发长度为 4 或 8,可调节数据输出驱动强度,64ms、8192 周期刷新,具备片上终端(ODT),采用串行存在检测(SPD)和 EEPROM,金边缘触点,无卤设计。
产品选项与标记
该模块有不同的选项和标记,包括不同的工作温度范围(商业级 0°C ≤ (T_A) ≤ +70°C,工业级 –40°C ≤ (T_A) ≤ +85°C)、奇偶校验(P)以及不同的频率/CAS 延迟组合,如 2.5ns at CL = 5(DDR2 - 800)标记为 -80E 等。
关键参数
  1. 定时参数:不同速度等级对应不同的数据速率和关键定时参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。例如 -80E 速度等级对应 PC2 - 6400,数据速率为 800MT/s,tRCD 为 12.5ns,tRP 为 12.5ns,tRC 为 55ns。
  2. 寻址参数:2GB 模块的刷新计数为 8K,行地址为 16K A[13:0],设备库地址为 8 BA[2:0],设备配置为 1Gb(128 Meg x 8),列地址为 1K A[9:0],模块列地址为 2 S#[1:0]。
  3. 型号与带宽:不同的部件编号对应不同的模块密度、配置、带宽、内存时钟/数据速率和延迟,如 MT18HTF25672PK(I)Z - 80E__ 模块密度为 2GB,带宽为 6.4GB/s,内存时钟/数据速率为 2.5ns/800MT/s,延迟为 5 - 5 - 5。
引脚分配与描述
引脚分配
该模块的 244 针 Mini - RDIMM 分为正面和背面,每个引脚都有特定的符号和功能。例如正面的 1 号引脚为 (V{REF}),32 号引脚为 (V{SS}) 等;背面的 123 号引脚为 (V_{SS}),154 号引脚为 DQ28 等。
引脚描述
各引脚具有不同的类型和功能,如地址输入 A[15:0] 用于提供行地址和列地址等;时钟输入 CK0、CK0# 是差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号;数据输入/输出 DQ[63:0] 是双向数据总线等。
功能框图与工作原理
功能框图
文档中给出了功能框图,但未详细描述其具体结构和各部分的连接关系。不过从整体来看,它展示了该模块的主要组成部分和信号流向。
工作原理
  1. 双数据速率架构:DDR2 SDRAM 模块通过 4n -预取架构,在内部 DRAM 核心进行单 (4n) 位宽、一个时钟周期的数据传输,在 I/O 引脚进行四个相应的 n 位宽、半个时钟周期的数据传输,实现高速数据传输。
  2. 数据选通:双向数据选通(DQS, DQS#)与数据一起外部传输,用于接收器的数据捕获。READ 时 DQS 与数据边缘对齐,WRITE 时 DQS 与数据中心对齐。
  3. 时钟与命令:模块由差分时钟(CK 和 CK#)驱动,命令(地址和控制信号)在 CK 的正边缘注册,输入数据在 DQS 的两个边缘注册,输出数据参考 DQS 和 CK 的两个边缘。
  4. 寄存器和 PLL 操作:模块工作在注册模式,命令/地址输入信号在时钟上升沿锁存在寄存器中,并在下一个时钟上升沿发送到 DDR2 SDRAM 设备,数据访问延迟一个时钟周期。PLL 接收并重新驱动差分时钟信号,减少时钟、控制、命令和地址信号的负载。
  5. 奇偶校验操作:寄存器时钟驱动器可接受系统内存控制器的奇偶校验位,为控制、命令和地址总线提供偶校验,奇偶校验错误在 Err_Out 引脚标记。
  6. 串行存在检测 EEPROM 操作:模块采用串行存在检测,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及定时参数,后 128 字节可供客户使用。系统通过 (I^2C) 总线使用 SCL(时钟)和 SDA(数据)信号以及 SA[2:0] 进行读写操作,写保护(WP)连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
电气规格与设计考虑
绝对最大额定值
模块的各个电源电压((V{DD})、(V{DDQ})、(V{DDL}))、引脚电压((V{IN})、(V_{OUT}))、输入/输出泄漏电流((II)、(I{OZ})、(I{VREF}))以及工作温度((T{CASE}))都有相应的绝对最大额定值。例如 (V{DD}) 的范围为 -1.0V 至 2.3V,商业级 (T{CASE}) 范围为 0°C 至 +85°C,工业级为 -40°C 至 +95°C,当 (T_{CASE}) 超过 85°C 时,刷新速率必须加倍。
DRAM 操作条件
推荐的 AC 操作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关,如 -80E 模块速度等级对应 -25E 组件速度等级。
设计考虑
  1. 模拟:Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但设计师仍需模拟系统内存总线的信号特性,以确保整个内存系统的信号完整性。
  2. 电源:工作电压在 DRAM 处指定,设计师需考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
IDD 规格
文档给出了不同工作条件下的 IDD 规格,如操作一个银行激活 - 预充电电流(IDD0)、操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流(IDD1)、预充电掉电电流(IDD2P)等。不同速度等级的模块在相同工作条件下的 IDD 值可能不同,例如 -80E 速度等级的 IDD0 为 873mA,-800 速度等级的 IDD0 为 828mA。
寄存器和 PLL 规格
寄存器规格
包括直流高电平输入电压((V{IH(DC)}))、直流低电平输入电压((V{IL(DC)}))、交流高电平输入电压((V{IH(AC)}))、交流低电平输入电压((V{IL(AC)}))、输出高电压((V{OH}))、输出低电压((V{OL}))、输入电流((II))、静态待机电流((I{DD}))、静态操作电流((I{DD}))、动态操作电流((I{DDD}))和输入电容((C_I))等参数的规格。
PLL 规格
包括直流高电平输入电压((V{IH}))、直流低电平输入电压((V{IL}))、输入电压((V{IN}))、输入差分对交叉电压((V{IX}))、输入差分电压((V{ID(DC)})、(V{ID(AC)}))、输入电流((II))、输出禁用电流((I{ODL}))、静态电源电流((I{DDLD}))、动态电源电流((I{DD}))和输入电容((C_{IN}))等参数的规格,以及 PLL 时钟驱动器的定时要求和开关特性,如稳定时间((t_L))、输入时钟转换速率((SLR_I))、SSC 调制频率、SSC 时钟输入频率偏差和 PLL 环路带宽等。
串行存在检测
EEPROM 操作条件
给出了串行存在检测 EEPROM 的直流和交流操作条件。直流操作条件包括电源电压((V{DDSPD}))、输入高电压((V{IH}))、输入低电压((V{IL}))、输出低电压((V{OL}))、输入泄漏电流((I{LI}))、输出泄漏电流((I{LO}))、待机电流((I{SB}))、读电源电流((I{CCR}))和写电源电流((I{CCW}))等参数的范围;交流操作条件包括 SCL 低电平到 SDA 数据输出有效时间((t{AA}))、总线空闲时间((t{BUF}))、数据输出保持时间((t{DH}))、SDA 下降时间((t_F))、SDA 上升时间((t_R))等参数的范围。
数据查询
最新的串行存在检测数据可在 Micron 的 SPD 页面(www.micron.com/SPD)查询。
模块尺寸
文档给出了 244 - Pin DDR2 Mini - RDIMM 的尺寸图,但需注意所有尺寸以毫米(英寸)为单位,图仅作参考,完整设计尺寸需参考 JEDEC MO 文档。
总的来说,2GB (x72, DR) 244 - Pin DDR2 Mini - RDIMM 是一款功能强大、性能优越的内存模块,但在设计使用过程中,工程师需要充分考虑其各种特性和参数,以确保系统的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
