2GB (x72, DR) 244 - Pin DDR2 Mini - RDIMM 技术解析
在电子设备的设计中,内存模块是至关重要的组成部分。今天我们来深入探讨一下 Micron 公司的 2GB (x72, DR) 244 - Pin DDR2 Mini - RDIMM 内存模块,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:MT18HTF25672PKZ-80EM1.pdf
一、产品概述
MT18HTF25672PK(I)Z 是一款高速的 CMOS 动态随机访问 2GB 内存模块,采用 x72 配置。它内部使用了八个 1Gb DDR2 SDRAM 设备,利用双数据速率架构实现高速运行。这种架构本质上是一种 4n - 预取架构,其接口设计能在 I/O 引脚每个时钟周期传输两个数据字。
二、产品特性
1. 物理特性
  • 引脚与尺寸:244 引脚的迷你注册双列直插式内存模块(Mini - RDIMM),模块高度为 30mm(1.18 英寸)。
  • 电气特性:支持多种数据传输速率,如 PC2 - 6400、PC2 - 5300、PC2 - 4200 或 PC2 - 3200;采用 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容);支持 ECC 错误检测和纠正。
  • 温度范围:有商业级(0°C ≤ TA ≤ 70°C)和工业级(–40°C ≤ TA ≤ 85°C)两种工作温度可选。
2. 技术特性
  • 预取架构:采用 4 位预取架构,结合 DLL 来对齐 DQ 和 DQS 与 CK 的转换。
  • 多银行设计:具有多个内部设备银行,可实现并发操作。
  • 可编程参数:可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL),可编程突发长度为 4 或 8。
  • 数据输出控制:可调节数据输出驱动强度,具备 64ms、8192 周期刷新功能。
  • 其他特性:支持差分数据选通(DQS, DQS#)选项、片上终端(ODT)、串行存在检测(SPD)并带有 EEPROM,采用无卤设计和金质边缘触点。
三、关键参数
1. 寻址参数
参数 详情
刷新计数 8K
行地址 16K A[13:0]
设备银行地址 8 BA[2:0]
设备配置 1Gb (128 Meg x 8)
列地址 1K A[9:0]
模块排名地址 2 S#[1:0]
2. 时序参数
不同速度等级对应不同的时序参数,例如: 速度等级 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRC (ns) CL 取值
-80E 800 12.5 55 5
-800 800 15 55 6
-667 667 15 55 5
3. 功耗参数
不同工作条件下的功耗不同,以 Die Revision H 为例: 参数/条件 -80E -800 -667 单位
操作一个银行激活 - 预充电电流 648 603 mA
操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流 738 693 mA
预充电掉电电流 126 126 mA
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
244 - Pin Mini - RDIMM 分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,如 VREF 为参考电压,DQ 为数据输入/输出等。详细的引脚分配可参考文档中的表格。
2. 引脚描述
不同的引脚符号具有不同的类型和功能,例如:
  • 地址输入(A[15:0]):为激活命令提供行地址,为读写命令提供列地址和自动预充电位。
  • 银行地址输入(BA[2:0]):定义激活、读取、写入或预充电命令所应用的设备银行。
  • 时钟(CK0, CK0#):差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。
五、功能模块
1. 寄存器和 PLL 操作
DDR2 SDRAM 模块在注册模式下工作,命令/地址输入信号在上升时钟边缘锁存到寄存器中,并在下一个上升时钟边缘发送到 DDR2 SDRAM 设备。模块上的锁相环(PLL)接收并重新驱动差分时钟信号,减少时钟、控制、命令和地址信号的负载。
2. 奇偶校验操作
注册时钟驱动器可接受系统内存控制器的奇偶校验位,为控制、命令和地址总线提供偶校验。奇偶校验错误会在 Err_Out 引脚标记。
3. 串行存在检测 EEPROM 操作
模块采用串行存在检测,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。系统通过标准的 (I^{2} C) 总线进行读写操作,使用 DIMM 的 SCL(时钟)和 SDA(数据)信号,以及 SA[2:0] 提供八个唯一的 DIMM/EEPROM 地址。
六、电气规格与设计考虑
1. 绝对最大额定值
对 DRAM 设备施加超过绝对最大额定值的应力可能会造成永久性损坏,例如 VDDQ 和 VDD 供应电压相对 VSS 的范围为 -1.0V 到 2.3V 等。
2. DRAM 操作条件
推荐的交流操作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。
3. 设计考虑
  • 仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,建议对系统内存总线的信号特性进行仿真。
  • 电源:设计时要考虑系统电压降,确保在预期功率水平下维持所需的供应电压。
七、总结
这款 2GB (x72, DR) 244 - Pin DDR2 Mini - RDIMM 内存模块具有丰富的特性和良好的性能。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其各种参数和特性,结合实际应用场景进行合理的设计和优化。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
