TC650 Fan Control Demo Board:电子工程师的实用之选
在电子设备的设计中,散热问题始终是一个关键因素。有效的散热不仅能保证设备的性能稳定,还能延长其使用寿命。今天,我们就来深入了解一下 Microchip Technology 公司推出的 TC650 Fan Control Demo Board,看看它如何为我们解决散热控制的难题。
文件下载:TC650DEMO.pdf
一、产品概述
TC650 Fan Control Demo Board 是一款专门用于评估和快速原型开发的工具。它基于 Microchip 的 TC650 或 TC651 脉冲宽度调制(PWM)风扇控制 IC,能够实现对风扇的精确控制。这个小小的电路板尺寸仅为 1.0 英寸 x 1.0 英寸,可以直接安装到用户的终端设备中,方便进行系统评估。
主要特性
  1. 完整的风扇控制电路:在 1.0" x 1.0" 的电路板上实现了 TC650 或 TC651 风扇控制电路的完整功能。
  2. 温度比例风扇速度控制:风扇速度会根据温度的变化进行相应调整,确保设备在不同温度环境下都能得到有效的散热。
  3. 过温警报:当温度超过设定的高温限制(通常比高温极限高 10ºC)时,红色 LED 状态指示灯会亮起,提醒用户注意。
  4. 直接安装到终端设备:方便用户在实际应用中进行测试和评估。
  5. 加速原型开发:能够加快系统开发和系统热特性表征的进程。
二、硬件组成
TC650 Fan Control Demo Board 配备了以下主要组件:
  1. 1 µF, 1206 芯片电容器:用于电源滤波,保证电源的稳定性。
  2. 1 kΩ, 1206 芯片电阻器:作为红色 LED 的电流限制电阻。
  3. 4.5 mA 微型红色 LED:用于指示过温警报状态。
  4. 逻辑电平 MOSFET(Si2302):作为输出驱动设备,可适应不同类型的风扇。
  5. TC650AEVUA 风扇控制 IC:核心控制芯片,具有 25°C 的最低温度限制(40% 占空比)和 45°C 的最高温度限制(100% 占空比)。
如果在使用过程中发现任何组件损坏或缺失,可以联系 Microchip 的销售办公室进行更换。
三、功能详解
1. PWM 输出
PWM 引脚用于驱动系统中的低侧功率开关元件,如低成本晶体管或 MOSFET。对于电流不超过 300 mA 的风扇,可以使用 2N2222 类型的小信号(BJT);对于更大电流(高达 1 安培)的风扇,则需要使用逻辑电平 N 沟道 MOSFET。由于系统采用脉冲宽度调制而非线性功率控制,功率开关的功耗被降至最低。通常,像 TO - 92 或 SOT 这样的小型设备就足够了。测试点 (TP_{1}) 可以连接到示波器,用于观察 PWM 输出特性。
2. SHDN 功能
通过将 (SHDN) 引脚拉低,可以无条件关闭风扇。具体操作是移除跳线 (JP 1),然后将引脚 3 接地。详细信息可参考附录 A 中的图 A - 2。
3. 过温警报
TC650/TC651 设备包含一个片上过温警报信号 ((T{OVER})),当芯片温度超过 (T{H}) 约 10ºC(典型值)时,该信号会变为低电平。当结温上升到约 55°C((=T{H}+10^{circ} C = 45^{circ} C + 10^{circ} C))时,(T{OVER}) 信号被触发,红色 LED 灯亮起。
四、典型模块配置
1. 使用逻辑电平 MOSFET
TC650 Demo Board 配备了逻辑电平 MOSFET(Si2302)。使用 MOSFET 可以降低系统电压损失,并减少 TC650/651 的输出负载。该 MOSFET 的低 (R{DSON})(0.085Ω)使其适用于高电流风扇应用(> 200 mA)。表 2 - 2 列出了可用于 (Q{1}) 的 MOSFET 示例。
2. 使用双极驱动晶体管
对于工作电流在 50 mA 至 300 mA 之间的风扇,可以使用单个双极晶体管进行驱动。该晶体管必须具有足够的增益(hFE),以便在基极由 5 mA 电流(TC650/651 的最小输出电流规格)驱动且集电极传导全风扇电流时能够达到饱和。2N2222A 是一个不错的选择。使用双极晶体管时需要一个基极电流限制电阻,其正确值可以通过公式 (R{BASE}=frac{V{OH}-V{BE(SAT)}}{I{R(BASE)}}) 计算得出。表 2 - 3 列出了建议用于 (Q_{1}) 的双极晶体管。
3. +5V 操作的系统连接
图 2 - 2 展示了风扇控制演示板的典型接线连接。风扇的工作电压为 +12V,而风扇控制板则由 +5V 电源供电。需要注意的是,12V 风扇电源和 5V (VDD) 电源的接地应在电源处连接在一起。
五、参考文档
如果需要获取更多信息,可以联系 Microchip 的销售办公室或访问其官方网站(www.microchip.com)。相关参考文档包括:
  1. Technical Library CD - ROM(DS00161)或单个数据手册:TC650/TC651 数据手册(DS21450)
  2. Analog & Interface Families Data Book 2002(DS00207)
  3. 2002 Technical Documentation Analog & Interface Product Families CD - ROM(DS51205)
  4. Suppressing Acoustic Noise in Pulse Width Modulation (PWM) Fan Speed Control Systems Application Note(AN771)
  5. Speed Error in Pulse Width Modulation (PWM) Fan Control Systems Application Note(AN772)
  6. TC65X Fan Speed Controller Family Sell Sheet(DS21625)
  7. TC650DEMO and TC652DEMO Fan Controller Demo Boards for the TC650/1/2/3 Sell Sheet(DS51254)
六、总结
TC650 Fan Control Demo Board 为电子工程师提供了一个便捷、高效的风扇控制解决方案。它不仅具有丰富的功能和灵活的配置选项,还能帮助工程师快速完成原型开发和系统评估。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的输出驱动设备,以实现最佳的散热效果。你在使用类似的风扇控制板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
