作为电子工程师,在设计中选择合适的内存模块至关重要。今天我们来深入探讨一下8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR3 RDIMM这款产品,了解它的特性、参数以及设计要点。
这款DDR3 SDRAM RDIMM型号为MT18JSF1G72PZ,容量达到8GB(1 Gig x 72)。它支持DDR3的功能和操作,采用240 - pin的注册双列直插式内存模块(RDIMM)设计。数据传输速率较快,支持PC3 - 14900和PC3 - 12800。同时,它具备ECC(错误检查与纠正)功能,能够有效检测和纠正错误,提高数据的可靠性。此外,它还拥有标称和动态片内终结(ODT)功能,适用于数据和选通信号。
该模块采用单通道设计,板载I2C温度传感器,并集成了串行存在检测(SPD)EEPROM。它有8个内部设备存储体,通过模式寄存器组(MRS)可实现固定的突发截断(BC)为4和突发长度(BL)为8,还能在运行中选择BC4或BL8。模块采用金质边缘触点,无卤设计,采用Fly - by拓扑结构,并对控制、命令和地址总线进行了终结处理。
| 不同速度等级对应不同的数据速率和关键时序参数,如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| CL = 13 | PC3 - 14900 | 1866 | 13.125 | 13.125 | 47.125 | |
| CL = 11 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 | |
| Parameter | 8GB |
| Refresh count | 8K |
| Row address | 64K A[15:0] |
| Device bank address | 8 BA[2:0] |
| Device configuration | 4Gb (1 Gig x 4) |
| Column address | 2K A[11, 9:0] |
| Module rank address | 1 S0# |
| 不同的工作状态下,模块的功耗不同。以MT41J1G4 DDR3 SDRAM为例(Die Revision E),各状态下的电流如下: | Parameter | Symbol | 1866 | 1600 | Units |
| Operating current 0 | IDD0 | 1116 | 990 | mA | |
| Operating current 1 | IDD1 | 1170 | 1098 | mA | |
文档详细给出了240 - Pin DDR3 RDIMM前后两面的引脚分配情况,包括电源引脚(如(V{DD})、(V{SS}))、数据引脚(DQx)、时钟引脚(CKx、CKx#)等。例如,正面引脚1为(V{REFDQ}),引脚3为DQ0;背面引脚121为(V{SS}),引脚122为DQ4等。
对各个引脚的功能进行了详细说明。例如,Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址等;BAx为存储体地址输入引脚,用于定义操作的存储体;CKx和CKx#为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址信号等。
文档提供了不同PCB版本(PCB 1177/1355和PCB 1583)的功能框图。需要注意的是,每个DDR3组件的ZQ球都连接到一个外部240Ω ±1%的电阻,该电阻接地,用于校准组件的ODT和输出驱动器。
DDR3模块采用Fly - by拓扑结构,这种结构能提高信号质量。与传统的树形结构不同,它将每个DRAM的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行终结,通过DDR3的写均衡功能可以轻松解决时钟和DQS信号之间的时序偏差问题。
注册DDR3 SDRAM模块使用注册时钟驱动设备,由寄存器和锁相环(PLL)组成。寄存器部分在时钟上升沿锁存命令和地址输入信号,PLL部分接收并重新驱动差分时钟信号到DDR3 SDRAM设备,通过隔离DRAM和系统控制器,减少时钟、控制、命令和地址信号的负载。
注册时钟驱动包含偶数奇偶校验功能,用于检查奇偶性。内存控制器在Par_In输入处接收奇偶校验位,并与地址和命令输入的数据进行比较。在所有DRAM操作和对注册时钟驱动的控制字写操作期间都会检查地址和命令的奇偶性。
模块集成了温度传感器和SPD EEPROM。温度传感器通过I2C总线将温度转换为数字字,系统设计师可以根据系统要求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案。SPD数据存储在256字节的EEPROM中,前128字节由Micron按照JEDEC标准编程,用于标识模块特定的时序参数、配置信息和物理属性,后128字节可供客户使用。
文档给出了模块的绝对最大额定值和工作条件。例如,(V_{DD})的绝对最大额定值为–0.4到1.975V,工作电压范围为1.425到1.575V。同时,还对输入输出电流、温度范围等参数进行了规定。
在设计过程中,需要进行信号完整性仿真,确保整个内存系统的信号质量。此外,由于工作电压是在DRAM处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以保证所需的供电电压。
总之,8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR3 RDIMM是一款功能强大、性能优良的内存模块。电子工程师在设计时,需要充分了解其特性和参数,结合实际需求进行合理选择和设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
