512MB/1GB 184-PIN DDR SDRAM RDIMM技术解析
在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Micron的512MB和1GB(x72, ECC, SR)184 - PIN DDR SDRAM RDIMM,它具有诸多特性和功能,能满足不同场景的需求。
文件下载:MT18VDDF12872DY-40BD3.pdf
产品概述
MT18VDDF6472和MT18VDDF12872是高速CMOS动态随机存取内存模块,分别提供512MB和1GB的容量,采用x72(ECC)配置。这些模块使用内部配置的四银行DDR SDRAM设备,通过双数据速率架构实现高速操作。
产品特性
物理特性
  • 引脚与封装:采用184 - pin双列直插式内存模块(DIMM),有标准低轮廓、替代低轮廓和非常低轮廓三种PCB类型可供选择,且有标准和无铅模块。
  • 外观尺寸:低轮廓PCB高度为1.125英寸(28.58mm),非常低轮廓PCB高度为0.72英寸(18.29mm)。
电气特性
  • 电源电压:VDD = VDDQ = +2.5V,VDDSPD = +2.3V至+3.6V,2.5V I/O(SSTL_2兼容)。
  • 数据传输速率:支持PC1600、PC2100或PC2700,利用200 MT/s、266 MT/s和333 MT/s的DDR SDRAM组件。
  • 时钟与信号:使用差分时钟输入CK和CK#,命令在每个正CK边缘输入,DQS与数据在读取时边缘对齐,写入时中心对齐。
功能特性
  • ECC功能:支持ECC错误检测和纠正,提高数据的可靠性。
  • 多银行架构:四个内部设备银行可并发操作,通过流水线架构提供高带宽。
  • 可编程特性:可编程突发长度为2、4或8,支持自动预充电选项,可编程READ CAS延迟。
  • 刷新模式:提供自动刷新和自刷新模式,最大平均周期性刷新间隔为7.8125µs。
  • SPD功能:采用2048位EEPROM实现串行存在检测(SPD),包含模块类型和各种SDRAM组织及定时参数。
技术原理
双数据速率架构
DDR SDRAM模块采用双数据速率架构,本质上是一个 (2n) -预取架构,接口设计为在I/O引脚每个时钟周期传输两个数据字。单个读写访问由内部DRAM核心的单 (2n) -位宽、一个时钟周期的数据传输和I/O引脚的两个相应 (n) -位宽、半个时钟周期的数据传输组成。
命令与操作
  • 命令输入:RAS#、CAS#和WE#(连同S#)定义输入的命令,所有命令在S#为高电平时被屏蔽。
  • 读写操作:读写访问是突发导向的,从选定位置开始,按编程顺序继续访问。访问从ACTIVE命令开始,随后是READ或WRITE命令。
  • 模式寄存器:用于定义DDR SDRAM设备的特定操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式。
串行存在检测(SPD)
SPD功能通过2048位EEPROM实现,前128字节可由Micron编程以识别模块类型和各种SDRAM组织及定时参数,其余128字节供客户使用。系统与DIMM之间的读写操作通过标准 (I^{2}C) 总线进行。
电气参数
直流电气特性
包括电源电压、I/O参考电压、输入输出电压和电流等参数,确保设备在规定的电压和电流范围内正常工作。
交流输入操作条件
规定了输入高、低电压,I/O参考电压等参数,以及时钟信号的相关要求,如时钟周期时间、CK高低电平宽度等。
IDD规格
针对512MB和1GB的DDR SDRAM组件,分别列出了不同操作模式下的电流消耗,如工作电流、待机电流、自动刷新电流等。
初始化流程
为确保设备正常运行,DRAM必须按以下步骤进行初始化:
  1. 同时向VDD和VDDQ供电。
  2. 提供VREF和VTT电源。
  3. 将CKE置为LVCMOS逻辑低电平并保持。
  4. 提供稳定的时钟信号。
  5. 等待至少200µs。
  6. 将CKE置为高电平,并提供至少一个NOP或DESELECT命令。
  7. 执行PRECHARGE ALL命令。
  8. 等待至少 (t_{RP}) 时间,期间只能发出NOP或DESELECT命令。
  9. 使用LMR命令编程扩展模式寄存器。
  10. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  11. 使用LMR命令编程模式寄存器,设置操作参数并重置DLL。
  12. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  13. 发出PRECHARGE ALL命令。
  14. 等待至少 (t_{RP}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  15. 发出AUTO REFRESH命令。
  16. 等待至少 (t_{RFC}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  17. 再次发出AUTO REFRESH命令。
  18. 等待至少 (t_{RFC}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  19. (可选)使用LMR命令清除DLL位。
  20. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  21. 此时DRAM可接受任何有效命令。
总结
Micron的512MB和1GB 184 - PIN DDR SDRAM RDIMM是一款高性能、功能丰富的内存模块。其双数据速率架构、ECC功能、可编程特性和多银行架构使其在数据处理和存储方面表现出色。在设计电子系统时,我们需要根据具体需求合理选择内存模块,并严格按照初始化流程进行操作,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
