在电子设备中,内存模块的性能对系统整体表现起着至关重要的作用。今天我们来详细探讨一下 Micron 公司的 1GB (x72, ECC, DR) 200 - Pin DDR SDRAM SODIMM,深入了解其特性、参数及设计要点。
文件下载:MT18VDDF12872HG-335D1.pdf
MT18VDDF12872H 是一款高速、CMOS 动态随机访问的 1GB 内存模块,采用 x72 配置,使用具有四个内部存储体的 DDR SDRAM 器件。DDR SDRAM 模块利用双数据速率架构实现高速运行,在每个时钟周期的 I/O 引脚可传输两个数据字。
不同型号对应不同的时钟周期、数据速率和 CAS 延迟,如 -40B 型号为 5.0ns(200 MHz)、400 MT/s、CL = 3。
| 不同速度等级对应不同的行业命名、数据速率和关键时序参数(tRCD、tRP、tRC),具体如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) | ||
| CL = 3 | CL = 2.5 | CL = 2 | ||||||
| -40B | PC3200 | 400 | 333 | 266 | 15 | 15 | 55 | |
| -335 | PC2700 | – | 333 | 266 | 18 | 18 | 60 | |
| -26A | PC2100 | – | 266 | 266 | 20 | 20 | 65 | |
| -265 | PC2100 | – | 266 | 200 | 20 | 20 | 65 |
| Parameter | 1GB |
| Refresh count | 8K |
| Row address | 8K (A0–A12) |
| Device bank address | 4 (BA0, BA1) |
| Device configuration | 512Mb (64 Meg x 8) |
| Column address | 2K (A0–A9, A11) |
| Module rank address | 2 (S0#, S1#) |
不同工作模式下的电流消耗不同,例如在操作一个存储体激活 - 预充电模式下,-40B 型号的电流为 1440mA。具体功耗参数可参考文档中的 IDD 规格表。
200 - Pin SODIMM 分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,如地址输入、数据输入输出、时钟输入等。详细的引脚分配可参考文档中的表格。
不同引脚符号具有不同的类型和功能,例如:
文档中提供了功能框图,展示了该内存模块的内部结构和信号流向,有助于工程师理解其工作原理。
| SPD EEPROM 的直流操作条件包括供电电压、输入高低电压、输出低电压等参数,具体如下表所示: | Parameter/Condition | Symbol | Min | Max | Units |
| Supply voltage | VDDSPD | 2.3 | 3.6 | V | |
| Input high voltage: Logic 1; All inputs | VIH | VDDSPD × 0.7 | VDDSPD + 0.5 | V | |
| Input low voltage: Logic 0; All inputs | VIL | –1.0 | VDDSPD × 0.3 | V | |
| Output low voltage: IOUT = 3mA | VOL | – | 0.4 | V | |
| Input leakage current: VIN = GND to VDD | ILI | – | 10 | µA | |
| Output leakage current: VOUT = GND to VDD | ILO | – | 10 | µA | |
| Standby current: SCL = SDA = VDD - 0.3V; All other inputs = VSS or VDD | ISB | – | 30 | µA | |
| Power supply current: SCL clock frequency = 100 kHz | ICC | – | 2.0 | mA |
包括 SCL 低电平到 SDA 数据输出有效时间、总线空闲时间、数据保持时间等参数,具体可参考文档中的表格。
如需最新的串行存在检测数据,可访问 Micron 的 SPD 页面:www.micron.com/SPD。
超过文档中列出的绝对最大额定值可能会对模块造成永久性损坏,具体参数包括 VDD 供电电压、引脚电压、输入输出泄漏电流、环境工作温度等。
建议设计师进行模块性能模拟,以获得最佳值,因为模拟比粗略估计模块电容更准确和现实。
推荐的 AC 操作条件可在 DDR 组件数据手册中找到,组件规格可在 Micron 的网站上获取。模块速度等级与组件速度等级相关。
Micron 的 1GB (x72, ECC, DR) 200 - Pin DDR SDRAM SODIMM 是一款性能出色的内存模块,具有多种特性和参数可供选择,以满足不同的应用需求。在设计过程中,工程师需要仔细考虑其电气特性、时序参数、引脚分配等因素,确保系统的稳定性和性能。同时,要注意遵守绝对最大额定值等电气规格,避免对模块造成损坏。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
