4GB 244 - Pin DDR3 SDRAM Mini - RDIMM:技术特性与设计要点解析
4GB 244-Pin DDR3 SDRAM Mini - RDIMM:技术特性与设计要点解析
在现代电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来详细探讨一下 Micron 的 4GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin DDR3 SDRAM Mini - RDIMM,深入了解其特性、参数以及设计时的注意事项。
文件下载:MT18JSF51272PKZ-1G4D1.pdf
一、产品特性概述
1. 基本规格
这款 Mini - RDIMM 支持 DDR3 功能和操作,拥有 244 引脚,属于注册双列直插式 82mm 内存模块。其数据传输速率较快,支持 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等多种速率。容量为 4GB(512 Meg x 72),工作电压 (V{DD}=1.5V pm 0.075V),温度传感器/SPD EEPROM 电源电压 (V{DDSPD}= + 3.0V) 到 (+ 3.6V)。
2. 关键特性
  • ECC 支持:具备 ECC 错误检测和纠正功能,能有效提高数据传输的可靠性。
  • ODT 功能:支持标称和动态片内终结(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于提升信号质量。
  • 双列设计:采用双列设计,可提供更高的内存带宽和性能。
  • 温度传感器与 SPD EEPROM:板载 I2C 温度传感器,集成了串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统监控和配置。
  • 内部结构:拥有 8 个内部设备存储体,通过模式寄存器组(MRS)可实现固定突发分割(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,还能在运行时(OTF)选择 BC4 或 BL8。
  • 环保设计:采用无卤素材料,金边缘触点,符合环保要求。
  • 拓扑结构:采用飞线拓扑结构,终端控制、命令和地址总线,有助于优化信号传输。
二、产品选项与参数
1. 标记选项
该模块提供不同的标记选项,包括商业级(0°C ≤ (T{A}) ≤ + 70°C)和工业级(– 40°C ≤ (T{A}) ≤ + 85°C)的工作温度范围,以及不同的频率/CAS 延迟组合,如 1.25ns @ CL = 11(DDR3 - 1600)、1.5ns @ CL = 9(DDR3 - 1333)等。
2. 关键时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据速率和关键时序参数,如 tRCD、tRP 和 tRC 等。例如,- 1G6 速度等级对应 PC3 - 12800,数据速率为 1600MT/s,tRCD 为 13.125ns,tRP 为 13.125ns,tRC 为 48.125ns。这些参数对于内存的性能和稳定性有着重要影响,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
3. 寻址参数
该模块的寻址参数包括刷新计数为 8K,行地址为 32K A[14:0],设备存储体地址为 8 BA[2:0],设备配置为 2Gb(256 Meg x 8),列地址为 1K A[9:0],模块列地址为 2 S#[1:0]。这些参数决定了内存的寻址方式和存储容量。
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
文档详细列出了 244 引脚的分配情况,包括数据输入/输出引脚(DQx)、数据选通引脚(DQSx、DQSx#)、地址输入引脚(Ax)、银行地址输入引脚(BAx)等。这些引脚的正确连接对于内存模块的正常工作至关重要。
2. 引脚描述
对每个引脚的功能进行了详细描述,例如 Ax 引脚用于提供行地址和列地址,CKx 和 CKx# 是差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。了解这些引脚的功能,有助于工程师在设计电路时正确连接和使用内存模块。
四、DQ 映射
文档提供了组件到模块的 DQ 映射表,分别列出了正面和背面的映射关系。通过这些映射表,工程师可以清楚地了解组件的 DQ 引脚如何连接到模块的 DQ 引脚,确保数据传输的准确性。
五、功能框图与工作原理
1. 功能框图
该模块的功能框图展示了其内部结构和信号流向。需要注意的是,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ± 1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
2. 工作原理
  • DDR3 架构:DDR3 SDRAM 模块采用 (8n) - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。一次读写访问在内部 DRAM 核心是一个 (8n) 位宽、一个时钟周期的数据传输,在 I/O 引脚是八个相应的 (n) 位宽、半个时钟周期的数据传输。
  • 差分信号:使用两组差分信号 DQS、DQS# 来捕获数据,CK 和 CK# 来捕获命令、地址和控制信号,提高了信号的抗噪声能力。
  • 飞线拓扑结构:为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用飞线拓扑结构,每个 DRAM 的相关引脚连接到单个走线并终端。
  • 注册时钟驱动器:注册 DDR3 SDRAM 模块使用包含寄存器和锁相环(PLL)的注册时钟驱动器。寄存器部分在上升时钟沿锁存命令和地址输入信号,PLL 部分接收并重新驱动差分时钟信号,减少了时钟、控制、命令和地址信号的负载。
  • 奇偶校验操作:注册时钟驱动器包含偶数奇偶校验功能,用于检查奇偶校验。内存控制器会比较 Par_In 输入的奇偶校验位与 A[15:0]、BA[2:0]、RAS#、CAS# 和 WE# 接收到的数据。奇偶校验错误会在 Err_Out# 上标记。
六、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器操作
集成的温度传感器通过 (I^{2}C) 总线监测温度并转换为数字字。系统设计师可以根据系统要求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案,编程和配置细节符合 JEDEC 标准 No. 21 - C 第 4.7 - 1 页的规定。
2. SPD EEPROM 操作
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准 JC - 45,用于识别模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可供客户使用。系统与 EEPROM 之间的读写操作通过标准 (I2C) 总线进行,写保护(WP)连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
3. EVENT# 引脚
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏)用于标记关键事件。它有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可以在传感器的配置寄存器中设置事件阈值,当温度超出用户设置的范围时,EVENT# 会触发。
七、电气规格与设计考虑
1. 电气规格
文档列出了绝对最大额定值和工作条件,包括电源电压、输入输出电压、终止参考电流和电压、输入泄漏电流等参数。例如,(V{DD}) 电源电压范围为 1.425V 到 1.575V,(V{TT}) 终止参考电压有特定的范围要求。
2. DRAM 操作条件
推荐的交流操作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。工程师在设计时需要确保模块和组件的速度等级匹配,以保证内存的正常工作。
3. 设计考虑
  • 仿真:Micron 建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
  • 电源:工作电压是在 DRAM 端指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
八、IDD 规格与注册时钟驱动器规格
1. IDD 规格
文档给出了不同工作模式下的电流规格,如操作电流、预充电掉电电流、刷新电流等。这些参数对于评估内存模块的功耗和性能非常重要。
2. 注册时钟驱动器规格
详细列出了注册时钟驱动器的电气特性,包括直流电源电压、直流参考电压、直流终止电压、交流和直流输入输出电压等参数。这些参数对于确保注册时钟驱动器的正常工作和内存模块的性能至关重要。
综上所述,Micron 的 4GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin DDR3 SDRAM Mini - RDIMM 是一款功能强大、性能稳定的内存模块。工程师在设计时需要综合考虑其各种特性、参数和设计要点,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
