8GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin DDR3L ULP Mini - UDIMM 硬件设计解析
8GB (x72, ECC, DR) 244-Pin DDR3L ULP Mini-UDIMM 硬件设计解析
在电子设备的设计中,内存模块的选择和设计至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来深入了解一下 8GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin DDR3L ULP Mini - UDIMM 这款内存模块,探讨它的特点、性能参数以及设计要点。
文件下载:MT18KBZS1G72AKZ-1G6E2.pdf
产品概述
这款 8GB 的 DDR3L ULP Mini - UDIMM 内存模块采用 244 引脚设计,具有超低轮廓(17.9mm),尺寸为 82mm,属于迷你无缓冲双列直插式内存模块。它支持 DDR3L 的功能和操作,具备多种高速数据传输速率,如 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400,能满足不同应用场景的需求。
产品特性
电气特性
  • 电压支持:支持 1.35V(1.283 - 1.45V)和 1.5V(1.425 - 1.575V)两种电压,并且向后兼容 (V_{DD}=1.5V pm 0.075V),这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,能够有效提高数据传输的可靠性,减少因数据错误导致的系统故障。
  • ODT 功能:具备标称和动态片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于提高信号质量。
结构特性
  • 双列设计:采用双列设计,使用 8Gb TwinDie™ 设备,提供了更高的内存密度和性能。
  • 温度传感器:板载 I2C 温度传感器,集成了串行存在检测(SPD)EEPROM,可实时监测模块温度,并提供相关配置信息。
  • 其他特性:具有 8 个内部设备库,通过模式寄存器集(MRS)可实现固定的突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,还支持动态选择 BC4 或 BL8。此外,它采用金质边缘触点,无卤素,采用飞线拓扑结构,终端控制、命令和地址总线,配备全模块散热器,提高了模块的耐用性和散热性能。
性能参数
关键时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数。例如,在 - 1G6 速度等级下,数据速率为 1600MT/s,CL(CAS 延迟)为 11 时,tRCD(行选通到列选通延迟)为 13.125ns,tRP(预充电时间)为 13.125ns,tRC(行周期时间)为 48.125ns。这些参数对于内存的性能和稳定性起着关键作用,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
寻址参数
该模块的刷新计数为 8K,行地址为 64K A[15:0],设备库地址为 8 BA[2:0],设备配置为 8Gb TwinDie(1 Gig x 8),列地址为 1K A[9:0],模块秩地址为 2 S#[1:0]。这些寻址参数决定了内存的存储结构和访问方式。
IDD 规格
文档中给出了不同工作状态下的电流参数,如操作电流、预充电功率下降电流、活动待机电流等。例如,在 1600MT/s 数据速率下,操作电流 0(One bank ACTIVATE - to - PRECHARGE)为 702mA,操作电流 1(One bank ACTIVATE - to - READ - to - PRECHARGE)为 801mA。这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
引脚分配与描述
引脚分配
文档详细列出了 244 引脚 DDR3 Mini - UDIMM 前后两面的引脚分配情况,包括电源引脚(如 VDD、VSS、VTT 等)、数据引脚(DQx)、控制引脚(如 CKx、CKx#、CKE 等)以及其他功能引脚(如 DMx、ODTx 等)。工程师在进行硬件设计时,需要根据这些引脚分配来连接电路,确保信号的正确传输。
引脚描述
对每个引脚的功能和作用进行了详细描述。例如,Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx 为库地址输入引脚,用于定义设备库;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号。了解这些引脚的功能有助于工程师正确使用和控制内存模块。
设计要点
信号完整性
DDR3 模块采用了飞线拓扑结构,以提高信号质量。在设计时,需要注意时钟、控制、命令和地址总线的布线,确保信号的完整性。同时,要合理设计终端电阻,以减少信号反射和干扰。
电源设计
由于操作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处,因此设计师需要考虑系统电压降,确保在预期的功率水平下维持所需的电源电压。
温度管理
模块集成了温度传感器,可实时监测温度。工程师可以根据温度传感器的反馈,采取相应的散热措施,确保模块在合适的温度范围内工作。同时,要注意温度传感器的操作条件和时序要求,确保其正常工作。
总结
8GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin DDR3L ULP Mini - UDIMM 是一款性能出色、功能丰富的内存模块。它在电气特性、结构设计和性能参数方面都有很多亮点,为电子设备的设计提供了良好的选择。在实际设计中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用这款内存模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
