Micron DDR SDRAM UDIMM模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。Micron的256MB、512MB和1GB(x72, ECC, DR)PC3200 184 - PIN DDR SDRAM UDIMM模块以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析该模块的各项特性、参数及操作模式,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:MT18VDDT12872AG-335D1.pdf
一、产品概述
Micron的MT18VDDT3272A、MT18VDDT6472和MT18VDDT12872是高速CMOS动态随机存取内存模块,分别提供256MB、512MB和1GB的存储容量,采用x72(ECC)配置。这些模块使用内部配置的四银行DDR SDRAM设备,具备双数据速率架构,能在每个时钟周期的I/O引脚传输两个数据字,实现高速数据传输。
二、关键特性
2.1 时钟与操作特性
  • 差分时钟输入:采用差分时钟输入CK和CK#,所有地址和控制输入信号在CK的正边沿和CK#的负边沿交叉时采样,输出数据(DQs和DQS)也参考CK和CK#的交叉点。
  • 多银行并发操作:内部有四个设备银行,可实现并发操作,通过流水线、多银行架构隐藏行预充电和激活时间,提供高有效带宽。
  • 可编程突发长度:支持2、4或8的可编程突发长度,可根据实际需求灵活配置读写操作的长度。
  • 自动预充电选项:可启用自动预充电功能,在突发访问结束时自动进行行预充电。
2.2 刷新与模式特性
  • 自动刷新和自刷新模式:提供自动刷新和自刷新模式,满足不同的功耗和数据保存需求。最大平均周期性刷新间隔为15.6µs(256MB)、7.8125µs(512MB、1GB)。
  • 串行存在检测(SPD):采用2048位EEPROM实现SPD功能,前128字节可由Micron编程以识别模块类型和各种SDRAM组织及定时参数,后128字节供用户使用。
  • 可编程READ CAS延迟:可根据系统需求设置READ CAS延迟,提高数据读取的效率。
2.3 电气特性
  • 电压与电平:VDD = VDDQ = +2.6V,VDDSPD = +2.3V至+3.6V,I/O电平为2.6V(SSTL_2兼容)。
  • 数据传输:命令在每个正CK边沿输入,DQS在读取时与数据边沿对齐,在写入时与数据中心对齐,采用源同步数据捕获。
三、技术参数
3.1 地址与配置参数
容量 刷新计数 行寻址 设备银行寻址 设备配置 列寻址 模块排名寻址
256MB 4K 4K (A0–A11) 4 (BA0, BA1) 128Mb (16 Meg x 8) 1K (A0–A9) 2 (S0#, S1#)
512MB 8K 8K (A0–A12) 4 (BA0, BA1) 256Mb (32 Meg x 8) 1K (A0–A9) 2 (S0#, S1#)
1GB 8K 8K (A0–A12) 4 (BA0, BA1) 512Mb (64 Meg x 8) 2K (A0–A9, A11) 2 (S0#, S1#)
3.2 引脚分配与描述
模块采用184 - 引脚双列直插内存模块(DIMM),详细的引脚分配和描述如下:
  • 命令输入引脚:WE#、CAS#、RAS#用于定义命令,S#用于芯片选择,CKE用于时钟使能。
  • 地址输入引脚:A0 - A11(256MB)或A0 - A12(512MB、1GB)提供行地址和列地址,BA0、BA1用于选择设备银行。
  • 数据相关引脚:DQS0 - DQS8为数据选通信号,DQ0 - DQ63为数据输入输出引脚,DM0 - DM8为数据写入掩码。
  • 电源与参考引脚:VDD、VDDQ为电源引脚,VREF为SSTL_2参考电压引脚,VSS为接地引脚,VDDSPD为串行EEPROM正电源引脚。
3.3 电气参数
  • 直流电气特性:包括电源电压、I/O电源电压、I/O参考电压等参数,确保模块在正常工作范围内稳定运行。
  • 交流输入操作条件:规定了输入高、低电压等参数,保证信号的正确传输。
  • IDD规格:不同容量的模块在各种操作条件下的电流消耗不同,如操作电流、预充电功率 - 下降待机电流等。
四、操作模式
4.1 模式寄存器定义
模式寄存器用于定义DDR SDRAM设备的特定操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式的选择。通过MODE REGISTER SET命令进行编程,可根据需求灵活配置。
4.2 突发长度与类型
  • 突发长度:可选择2、4或8的突发长度,决定了一次读写操作中可访问的最大列位置数量。
  • 突发类型:分为顺序和交错两种类型,通过模式寄存器的位M3进行选择。
    4.3 READ延迟
    READ延迟是指从READ命令注册到第一个输出数据位可用之间的时钟周期数,可设置为3、2.5或2个时钟周期。
    4.4 扩展模式寄存器
    扩展模式寄存器控制DLL启用/禁用和输出驱动强度等功能,通过LOAD MODE REGISTER命令进行编程。
五、命令与初始化
5.1 命令真值表
提供了各种命令的真值表,包括DESELECT、NOP、ACTIVE、READ、WRITE等命令,明确了命令的输入条件和功能。
5.2 初始化流程
为确保设备正常运行,DRAM必须按照特定的初始化流程进行操作,包括同时施加VDD和VDDQ电源、施加VREF和VTT电源、设置CKE信号、提供稳定时钟信号等步骤。
六、SPD操作
6.1 SPD时钟和数据约定
数据状态在SCL为LOW时可在SDA线上改变,SCL为HIGH时SDA的状态变化用于指示开始和停止条件。
6.2 EEPROM操作模式
包括当前地址读取、随机地址读取、顺序读取、字节写入和页面写入等操作模式,通过不同的命令序列实现。
七、总结
Micron的256MB、512MB和1GB(x72, ECC, DR)PC3200 184 - PIN DDR SDRAM UDIMM模块以其丰富的特性、灵活的配置和稳定的性能,为电子工程师在设计高性能内存系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理配置模块的各项参数,确保系统的高效运行。同时,要严格按照初始化流程和操作规范进行操作,避免出现异常情况。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
