512MB与1GB 184 - Pin DDR VLP RDIMM内存模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Micron的512MB和1GB(x72, DR)184 - Pin DDR VLP RDIMM内存模块,了解其特性、工作原理以及电气参数等方面的内容。
文件下载:MT18VDDT6472DG-265G3.pdf
产品概述
MT18VDVF6472D(512MB)和MT18VDVF12872D(1GB)是高速CMOS动态随机存取内存模块,采用x72(ECC)配置。它们使用内部配置的四银行DDR SDRAM设备,通过双数据速率架构实现高速操作。这种架构本质上是一种2n预取架构,接口设计为每个时钟周期在I/O引脚传输两个数据字。
产品特性
物理特性
  • 引脚与尺寸:采用184引脚的非常低轮廓双列直插式内存模块(VLP DIMM),高度仅为0.72英寸(18.29mm),节省空间。
  • 外观选项:有标准184引脚DIMM(标记为G)和无铅184引脚DIMM(标记为Y)两种封装可供选择。
电气特性
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +2.5V,VDDSPD = +2.3V至+3.6V,2.5V I/O(SSTL_2兼容)。
  • 数据传输速率:支持PC2100或PC2700,利用266 MT/s和333 MT/s DDR SDRAM组件,实现快速数据传输。
  • ECC功能:支持ECC错误检测和纠正,提高数据的可靠性。
功能特性
  • 寄存器与PLL:在注册模式下工作,命令/地址输入信号在上升时钟边缘锁存到寄存器中,并在下一个上升时钟边缘发送到DDR SDRAM设备,数据访问延迟一个时钟周期。模块上的锁相环(PLL)接收并重新驱动差分时钟信号(CK,CK#)到DDR SDRAM设备,减少系统和时钟负载。
  • 串行存在检测(SPD):采用2048位EEPROM实现SPD功能,包含256字节。前128字节可由Micron编程,用于识别模块类型、SDRAM组织和时序参数,后128字节供客户使用。
工作原理
数据传输
DDR SDRAM模块通过双向数据选通(DQS)与数据一起外部传输,用于在接收器处进行数据捕获。DQS在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐。模块从差分时钟输入(CK和CK#)操作,命令(地址和控制信号)在CK的每个正边缘注册。输入数据在DQS的两个边缘注册,输出数据也参考DQS和CK的两个边缘。
读写操作
读写访问是突发导向的,访问从选定位置开始,并按编程顺序继续进行编程数量的位置。访问从注册ACTIVE命令开始,然后是READ或WRITE命令。ACTIVE命令的地址位用于选择设备银行和要访问的行,READ或WRITE命令的地址位用于选择设备银行和突发访问的起始设备列位置。
模式寄存器
模式寄存器用于定义DDR SDRAM设备的特定操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式的选择。通过MODE REGISTER SET命令进行编程,并在重新编程或设备断电之前保留存储的信息。
电气参数
绝对最大额定值
  • 电压范围:VDD、VDDQ、VREF和输入相对于Vss的电压范围为 -1V至+3.6V,I/O引脚相对于Vss的电压范围为 -0.5V至VDDQ + 0.5V。
  • 温度范围:工作温度TA为0°C至+70°C,存储温度(塑料)为 -55°C至+150°C。
  • 短路输出电流:最大为50mA。
直流电气特性
包括电源电压、I/O电源电压、I/O参考电压、输入高/低电压、输入/输出泄漏电流等参数。
交流电气特性
涵盖访问窗口、时钟周期时间、数据输入/输出延迟、命令周期时间等参数,不同速度等级(如 -335、-262、-26A、-265)有不同的要求。
初始化过程
为确保设备正常运行,DRAM必须按以下步骤进行初始化:
  1. 同时向VDD和VDDQ供电。
  2. 提供VREF和VTT电源。
  3. 将CKE保持在LVCMOS逻辑低电平。
  4. 提供稳定的时钟信号。
  5. 等待至少200µs。
  6. 将CKE拉高,并提供至少一个NOP或DESELECT命令。
  7. 执行PRECHARGE ALL命令。
  8. 等待至少tRP时间,期间只能发出NOP或DESELECT命令。
  9. 使用LMR命令编程扩展模式寄存器。
  10. 等待至少tMRD时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  11. 使用LMR命令编程模式寄存器,设置操作参数并重置DLL,DLL重置和任何READ命令之间需要至少200个时钟周期。
  12. 等待至少tMRD时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  13. 发出PRECHARGE ALL命令。
  14. 等待至少tRP时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  15. 发出AUTO REFRESH命令。
  16. 等待至少tRFC时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  17. 再次发出AUTO REFRESH命令。
  18. 等待至少tRFC时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  19. 虽然Micron设备不要求,但JEDEC要求使用LMR命令清除DLL位。
  20. 等待至少tMRD时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
总结
Micron的512MB和1GB 184 - Pin DDR VLP RDIMM内存模块具有高速、可靠、节省空间等优点,适用于对内存性能和空间要求较高的电子设备。在设计和使用过程中,需要严格遵循其电气参数和初始化过程,以确保设备的正常运行。希望本文对电子工程师在设计和应用这些内存模块时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Micron
