2GB/4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM 技术解析
2GB/4GB 240-Pin DDR2 SDRAM RDIMM 技术解析
在当今的电子设备中,内存模块是不可或缺的组成部分。本文将深入解析 Micron 公司的 2GB 和 4GB(x72, ECC, DR)240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MT36HTF25672PY-40EB1.pdf
一、产品概述
Micron 的 MT36HTF25672(P)(2GB)和 MT36HTF51272(P)(4GB)DDR2 SDRAM 模块是高速、CMOS 动态随机存取内存模块,采用 x72 配置。这些模块使用内部配置的 4 银行或 8 银行(512Mb、1Gb)DDR2 SDRAM 设备,具备 ECC 错误检测和纠正功能,能有效提高数据的可靠性。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 引脚与尺寸:采用 240 - pin 注册双列直插式内存模块,PCB 高度为 30mm(1.18in)。
  • 数据传输速率:支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等多种数据传输速率,满足不同应用场景的需求。
2.2 电气特性
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +1.8V,VDDSPD = +1.7V 至 +3.6V。
  • I/O 标准:符合 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容),确保与其他设备的良好兼容性。
2.3 功能特性
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,可有效提高数据的准确性和可靠性。
  • 预取架构:采用 4n - bit 预取架构,结合双数据速率架构,实现高速数据传输。
  • 多银行操作:具有多个内部设备银行,可实现并发操作,提高内存的访问效率。
  • 可编程特性:支持可编程 CAS# 延迟(CL)、Posted CAS# 附加延迟(AL)、可编程突发长度(4 或 8)等,为用户提供灵活的配置选项。
三、关键参数
3.1 寻址参数
2GB 4GB
刷新计数 8K 8K
行地址 16K (A0–A13) 16K (A0–A13)
设备银行地址 4 (BA0, BA1) 8 (BA0, BA1, BA2)
设备每页大小 1KB 1KB
设备配置 512Mb (128 Meg x 4) 1Gb (256 Meg x 4)
列地址 2K (A0–A9, A11) 2K (A0–A9, A11)
模块排名地址 2 (S0#, S1#) 2 (S0#, S1#)
3.2 时序参数
不同速度等级的关键时序参数如下表所示: 速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
3.3 功耗参数
不同操作条件下的功耗参数如下:
  • 2GB 模块:在不同速度等级和操作条件下,电流消耗从几百毫安到几千毫安不等,如 I DD0 在 -80E 速度等级下为 1926mA。
  • 4GB 模块:同样,4GB 模块的功耗也因速度等级和操作条件而异,例如 I DD0 在 -80E 速度等级下为 1746mA。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
240 - Pin RDIMM 分为正面和背面,各引脚具有不同的功能,如 VDD、VSS 用于供电,DQ 用于数据输入输出,DQS 用于数据选通等。需要注意的是,引脚 54 在 2GB 模块中为 NC,在 4GB 模块中为 BA2。
4.2 引脚描述
各引脚的详细功能描述如下: 符号 类型 描述
ODT0, ODT1 输入 (SSTL_18) 片上终端,启用 DDR2 SDRAM 内部的终端电阻
CK0, CK0# 输入 (SSTL_18) 差分时钟输入,用于采样地址和控制信号
CKE0, CKE1 输入 (SSTL_18) 时钟使能,激活或停用 DDR2 SDRAM 的时钟电路
S0#, S1# 输入 (SSTL_18) 芯片选择,启用或禁用命令解码器
RAS#, CAS#, WE# 输入 (SSTL_18) 命令输入,定义进入的命令
BA0, BA1 (2GB) BA0–BA2 (4GB) 输入 (SSTL_18) 银行地址输入,定义命令应用的设备银行
A0–A13 输入 (SSTL_18) 地址输入,提供行地址和列地址
PAR_IN 输入 (SSTL_18) 地址和控制总线的奇偶校验位
SCL 输入 存在检测的串行时钟
SA0–SA2 输入 存在检测地址输入
RESET# 输入 (LVCMOS) 异步复位信号,强制所有注册输出为低
DQS0–DQS17, DQS0#–DQS17# I/O (SSTL_18) 数据选通,用于源同步操作
DQ0–DQ63 I/O (SSTL_18) 数据输入输出
CB0–CB7 I/O (SSTL_18) 校验位
SDA I/O 串行存在检测数据
ERR_OUT 输出 (开漏) 地址和控制总线上的奇偶校验错误
VDD / VDDQ 电源 1.8V ±0.1V 电源
VREF 电源 SSTL_18 参考电压
Vss 电源 接地
VDDSPD 电源 串行 EEPROM 正电源,+1.7V 至 +3.6V
NC 不连接
RFU 保留供未来使用
五、功能框图
文档中提供了 2GB 和 4GB 模块的功能框图,这些框图有助于工程师理解模块的内部结构和工作原理。通过功能框图,我们可以清晰地看到模块各个部分之间的连接和数据流动。
六、工作原理
6.1 双数据速率架构
DDR2 SDRAM 模块采用双数据速率架构,即 4n - 预取架构,在 I/O 引脚处每个时钟周期传输两个数据字。一次读写访问实际上是在内部 DRAM 核心进行一次 4n - 位宽、一个时钟周期的数据传输,在 I/O 引脚处进行四次相应的 n - 位宽、半个时钟周期的数据传输。
6.2 数据选通机制
双向数据选通(DQS, DQS#)与数据一起外部传输,用于在接收器处进行数据捕获。在读取操作时,DQS 由 DDR2 SDRAM 设备发送;在写入操作时,DQS 由内存控制器发送。DQS 在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐。
6.3 时钟与命令操作
DDR2 SDRAM 模块由差分时钟(CK 和 CK#)驱动,CK 上升沿和 CK# 下降沿的交叉被视为 CK 的正沿。命令(地址和控制信号)在 CK 的每个正沿进行注册,输入数据在 DQS 的两个边缘进行注册,输出数据参考 DQS 和 CK 的两个边缘。
6.4 注册和 PLL 操作
模块工作在注册模式下,命令/地址输入信号在时钟上升沿锁存到寄存器中,并在下一个时钟上升沿发送到 DDR2 SDRAM 设备,数据访问延迟一个时钟周期。模块上的锁相环(PLL)接收并重新驱动差分时钟信号(CK, CK#)到 DDR2 SDRAM 设备,寄存器和 PLL 可最小化系统和时钟负载。
6.5 串行存在检测操作
模块采用串行存在检测(SPD)功能,通过 2048 位 EEPROM 实现。EEPROM 包含 256 字节,前 128 字节可由 Micron 编程以识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,其余 128 字节供用户使用。系统与 EEPROM 之间的读写操作通过标准 (I^{2}C) 总线进行。
七、电气规格
7.1 绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
VDD / VDDQ VDD / VDDQ 相对于 VSS 的电源电压 -0.50 2.3 V
VIN, VOUT 任何引脚相对于 VSS 的电压 -0.5 2.3 V
II 输入泄漏电流 -10 10 µA
CK, CK# -250 250
IOZ 输出泄漏电流 -10 10 µA
IVREF VREF 泄漏电流 -72 72 µA
TC DDR2 SDRAM 设备工作温度(商业) 0 +85 °C
7.2 输入电容
Micron 建议设计师通过模拟来优化模块性能,模拟比粗略估计模块电容更准确和现实,因为模拟考虑了与走线长度相关的电感和延迟参数。
7.3 组件时序和操作条件
推荐的交流操作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,组件规格可在 Micron 的网站(www.micron.com)上获取。模块速度等级与组件速度等级的对应关系如下表所示: 模块速度等级 组件速度等级
-80E -25E
-800 -25
-667 -3
-53E -37E
-40E -5E
八、注册和 PLL 规格
8.1 注册规格
注册规格包括输入电压、输出电压、输入电流、静态和动态电流等参数,这些参数对于 DDR2 SDRAM 注册 DIMM 的正常运行至关重要。
8.2 PLL 规格
PLL 规格包括输入电压、输入电流、输出禁用电流、静态和动态电源电流等参数,以及 PLL 时钟驱动器的时序要求和开关特性。
九、串行存在检测
9.1 EEPROM 操作条件
串行存在检测 EEPROM 的直流和交流操作条件如下: 参数/条件 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDDSPD 1.7 3.6 V
输入高电压 VIH VDDSPD × 0.7 VDDSPD + 0.5 V
输入低电压 VIL -0.6 VDDSPD × 0.3 V
输出低电压 VOL - 0.4 V
输入泄漏电流 ILI 0.10 3 µA
输出泄漏电流 ILO 0.05 3 µA
待机电流 ISB 1.6 4 µA
电源电流(读取) ICCR 0.4 1 mA
电源电流(写入) ICCW 2 3 mA
9.2 串行存在检测矩阵
串行存在检测矩阵详细列出了每个字节的描述、版本和 2GB/4GB 模块的对应值,涵盖了模块的各种信息,如内存类型、行数、列数、数据宽度、时序参数等。
十、模块尺寸
文档提供了 2GB 和 4GB 模块的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,标注了 MAX/MIN 或典型值(TYP)。需要注意的是,尺寸图仅作参考,完整的设计尺寸应参考 MO 文档。
十一、总结
Micron 的 2GB 和 4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM 具有高速、可靠、灵活等特点,适用于多种电子设备。通过对其特性、参数、引脚、工作原理和电气规格的详细分析,电子工程师可以更好地理解和应用这些模块,为设计高性能的电子系统提供有力支持。在实际设计过程中,工程师还需要根据具体的应用场景和需求,合理选择模块的速度等级、配置参数,并注意电气特性和时序要求,以确保系统的稳定性和可靠性。
电子工程师们,你们在使用 DDR2 SDRAM 模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
