2GB (x72, ECC, DR) 200 - Pin DDR2 SDRAM SORDIMM 设计全解析
2GB (x72, ECC, DR) 200-Pin DDR2 SDRAM SORDIMM 设计全解析
在电子设计领域,内存模块的选择和设计直接影响系统性能。今天就来详细剖析 2GB (x72, ECC, DR) 200-Pin DDR2 SDRAM SORDIMM,分享其特点、技术细节和设计要点。
文件下载:MT18HTS25672RHZ-667H1.pdf
一、产品概述
这款 SORDIMM 是 200 针小型-outline 注册双列直插式内存模块,具有诸多特性。它的数据传输速率快,支持 PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400,容量达 2GB (256 Meg x 72),还支持 ECC 错误检测和纠正,能有效保障数据的准确性。
二、关键特性
1. 电气特性
  • 电压参数:工作电压 (V{DD}=1.8V),(V{DDSPD}=3.0 - 3.6V),JEDEC 标准的 1.8V I/O,与 SSTL_18 兼容,为模块稳定运行提供保障。
  • 数据传输:采用 (4n) -bit 预取架构,结合差分数据选通(DQS, DQS#)选项,可实现高效的数据传输。
  • 内部结构:多个内部设备存储体可并发操作,支持可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL)等,WRITE 延迟 = READ 延迟 - 1 tCK,灵活的参数设置能满足不同应用场景需求。
  • 刷新机制:64ms、8192 周期刷新,确保数据的稳定性。
  • 其他特性:具备片上终端(ODT)、串行存在检测(SPD)带 EEPROM、锁相环(PLL)以减少系统时钟线负载等特性。
2. 性能参数
  • 速度等级:不同的速度等级对应不同的数据速率和时序参数,如 -80E 对应 PC2 - 6400,数据速率 800MT/s;-667 对应 PC2 - 5300,数据速率 667MT/s 等。
  • 地址配置:刷新计数为 8K,行地址 16K A[13:0],设备存储体地址 8 BA[2:0] 等,明确的地址配置有助于准确访问内存。
三、引脚相关
1. 引脚分配
200 针 SORDIMM 分为前后两面,详细的引脚分配表列出了每个引脚的符号和功能。例如,前面板 1 号引脚为 (V{REF}),3 号引脚为 DQ0 等;后面板 2 号引脚为 (V{SS}),4 号引脚为 DQ4 等。这些引脚的合理分配是模块与其他设备正常通信的基础。
2. 引脚描述
引脚描述表涵盖了所有可能的引脚功能。像 Ax 为地址输入,用于提供行地址和列地址;BAx 为存储体地址输入,定义操作的存储体;CK 和 CK# 为差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号等。了解这些引脚功能对于正确使用和设计模块至关重要。
四、功能框图与工作原理
1. 功能框图
从功能框图能直观看到模块的整体结构和信号流向,有助于理解其工作原理。
2. 工作原理
  • DDR2 架构:采用 (4n) -预取架构,在 I/O 引脚每时钟周期传输两个数据字,实现高速操作。
  • 差分信号:使用 DQS、DQS# 捕获数据,CK 和 CK# 捕获命令、地址和控制信号,确保信号的抗噪性和精确采样。
  • SPD EEPROM 操作:模块集成串行存在检测,SPD 数据存储在 256 字节 EEPROM 中,通过 I2C 总线进行读写操作。
  • 寄存器和 PLL 操作:工作在注册模式,命令/地址输入信号在寄存器中锁存,PLL 接收并重新驱动差分时钟信号,减少系统和时钟负载。
  • 温度传感器:板载温度传感器可监测模块温度,通过 EVENT# 引脚发出温度相关事件信号。
五、电气规格与设计考虑
1. 电气规格
绝对最大额定值规定了模块的电压、电流和温度范围,如 (V_{DD}) 为 -0.5 到 2.3V,模块环境工作温度商业级为 0 到 70°C,工业级为 -40 到 85°C 等。超出这些范围可能导致模块损坏,设计时需严格遵守。
2. 设计考虑
  • 仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,建议对系统内存总线的信号特性进行仿真。
  • 电源:设计时要考虑系统电压降,保证 DRAM 端的工作电压稳定。
六、IDD 规格
详细的 IDD 规格表列出了不同工作模式下的电流参数,如操作一个存储体激活 - 预充电电流 (I{CDD0})、操作一个存储体激活 - 读取 - 预充电电流 (I{CDD1}) 等。这些参数对于评估模块的功耗和电源设计非常重要。
七、寄存器和 PLL 规格
1. 寄存器规格
规定了寄存器的输入输出电压、电流、电容等参数,如 DC 高电平输入电压 (V{IH(DC)}) 为 (V{REF(DC)} + 125) 到 (V_{DDQ} + 250) mV 等。
2. PLL 规格
包括输入输出电压、电流、电容以及时钟驱动的时序要求和开关特性等,如稳定时间 (t_{L}) 为 6.0 μs 等。
八、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器
  • 工作条件:工作电压 (V_{DDSPD}) 为 3.0 到 3.6V,温度传感范围为 -40 到 +125°C,精度为 -1.0 到 +1.0°C。
  • 接口时序:详细规定了传感器和 EEPROM 串行接口的时序参数,如总线空闲时间 (t_{BUF}) 最小为 4.7 μs 等。
  • EVENT# 引脚:有中断模式、比较模式和临界温度模式三种工作模式,可根据温度情况发出相应信号。
  • 寄存器配置:包括指针寄存器、能力寄存器、配置寄存器等,通过这些寄存器可实现对温度传感器的各种功能设置。
2. SPD EEPROM
用于存储模块的相关信息,可通过 I2C 总线进行读写操作。
九、模块尺寸
模块高度为 30mm (1.181 in),详细的尺寸图可参考相关文档,设计时需考虑模块的物理尺寸以确保与系统的兼容性。
在设计使用 2GB (x72, ECC, DR) 200 - Pin DDR2 SDRAM SORDIMM 时,要充分了解其各项特性和规格,结合具体应用场景进行合理设计,以实现系统的最佳性能。大家在实际设计中遇到过哪些与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
