4GB/8GB 240 - Pin DDR3L UDIMM 内存模块技术解析
4GB/8GB 240-Pin DDR3L UDIMM 内存模块技术解析
在电子设备的设计中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来详细解析一下 4GB 和 8GB(x72, ECC, DR)240 - Pin DDR3L UDIMM 内存模块,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些有价值的参考。
文件下载:MT18KSF1G72AZ-1G6P1.pdf
一、产品概述
这款 DDR3L UDIMM 内存模块支持 1.35V 工作电压,具有 4GB(MT18KSF51272AZ)和 8GB(MT18KSF1G72AZ)两种容量可选。它采用 240 - pin 非缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计,高度为 30.0mm(1.181in),支持 DDR3L 的功能和操作,数据传输速率快,包括 PC3 - 12800 和 PC3 - 10600 等。
二、关键特性
2.1 电气特性
  • 电压支持:工作电压 (V{DD}=1.35V(1.235 - 1.45V)),并且向后兼容 (V{DD}=1.5V pm 0.075V),(V_{DDSPD}=3.0 - 3.6V)。
  • 错误检测与纠正:支持 ECC(错误检查和纠正)功能,能有效提高数据传输的可靠性。
  • 动态终止:具备标称和动态片上终止(ODT)功能,用于数据、选通和掩码信号,可优化信号质量。
  • 双列设计:采用双列设计,提高内存模块的性能。
  • 温度传感器:板载 (I^{2}C) 温度传感器,集成串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统监测内存模块的温度。
2.2 性能参数
  • 数据速率:支持多种数据速率,如 1600MT/s 和 1333MT/s 等,不同的数据速率对应不同的时钟周期和带宽。例如,MT18KSF51272AZ - 1G6 在 1600MT/s 数据速率下,带宽可达 12.8GB/s。
  • 时序参数:不同的速度等级有不同的关键时序参数,如 tRCD、tRP 和 tRC 等。这些参数对于内存的性能和稳定性起着重要作用。
2.3 其他特性
  • 可选择功能:支持可选择的 BC4 或 BL8 动态选择(OTF)功能,增加了内存操作的灵活性。
  • 环保设计:采用无卤设计,符合环保要求。
  • 拓扑结构:采用飞线拓扑结构,优化了时钟、控制、命令和地址总线的信号质量。
三、引脚分配与描述
3.1 引脚分配
该内存模块的 240 个引脚在正面和背面有详细的分配,每个引脚都有特定的功能,如地址输入(Ax)、银行地址输入(BAx)、时钟输入(CKx、CKx#)等。需要注意的是,Pin 171 在 4GB 模块中为 NF,在 8GB 模块中为 A15。
3.2 引脚描述
不同的引脚具有不同的类型和功能,例如:
  • 地址输入(Ax):为激活命令提供行地址,为读写命令提供列地址和自动预充电位(A10)。
  • 时钟输入(CKx、CKx#):差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。
  • 数据输入/输出(DQx):双向数据总线,用于数据的传输。
四、DQ 映射
文档中提供了详细的组件到模块的 DQ 映射表,明确了每个组件的 DQ 与模块 DQ 以及模块引脚号之间的对应关系,这对于内存模块的设计和调试非常重要。
五、功能框图
功能框图展示了内存模块的内部结构和工作原理。其中,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
六、电气规格
6.1 绝对最大额定值
  • (V{DD}) 相对于 (V{SS}) 的电源电压范围为 –0.4V 到 1.975V。
  • 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压范围为 –0.4V 到 1.975V。
6.2 工作条件
包括 (V_{DD}) 电源电压、参考电压、终止参考电流和电压、输入输出泄漏电流以及环境和组件工作温度等参数。需要注意的是,模块向后兼容 1.5V 操作,并且在不同的温度条件下,刷新速率可能需要调整。
七、DRAM 操作条件
推荐的交流操作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。在设计过程中,需要根据实际需求选择合适的速度等级。
八、IDD 规格
文档提供了 4GB 和 8GB 不同版本的 DDR3 (I_{DD}) 规格和条件,包括各种操作模式下的电流值,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等。这些数据对于电源设计和功耗评估非常重要。
九、温度传感器与 SPD EEPROM
9.1 温度传感器
温度传感器持续监测模块的温度,并通过与 SPD EEPROM 共享的 (I^{2}C) 总线进行读取。其工作条件包括电源电压、电流、输入输出电压等参数。
9.2 SPD EEPROM
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可供用户使用。
9.3 EVENT# 引脚
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)用于标记关键事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可以根据需求设置事件阈值和报警窗口。
十、模块尺寸
文档提供了 240 - Pin DDR3 UDIMM 的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,尺寸图仅供参考。
在设计使用这款内存模块时,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,确保系统的性能和稳定性。同时,要注意 Micron 可能会对产品或规格进行更改,在实际应用中需要关注最新的产品信息。大家在设计过程中有没有遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
