在当今的电子系统中,内存模块扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍 2GB 和 4GB(x72,ECC,DR)240 - Pin 1.35V DDR3L UDIMM 的各项特性、技术参数以及设计要点,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
这款 DDR3L SDRAM UDIMM 有 2GB(MT18KSF25672AZ)和 4GB(MT18KSF51272AZ)两种容量可供选择,采用 240 - pin 无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计,支持 DDR3L 的功能和操作,符合组件数据手册的定义。
不同的速度等级对应着不同的时序参数,如 CL(CAS 延迟)、tRCD(行选通到列选通延迟)、tRP(预充电延迟)和 tRC(行周期时间)等。这些参数对于内存的性能和稳定性起着关键作用,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
| 速度等级 | 行业命名 | 数据速率(MT/s) | CL = 11 | CL = 10 | CL = 9 | CL = 8 | CL = 7 | CL = 6 | CL = 5 | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 1333 | 1333 | 1066 | 1066 | 800 | 667 | 13.125 | 13.125 | 48.125 | |
| -1G4 | PC3 - 10600 | – | 1333 | 1333 | 1066 | 1066 | 800 | 667 | 13.125 | 13.125 | 49.125 | |
| -1G1 | PC3 - 8500 | – | – | – | 1066 | 1066 | 800 | 667 | 13.125 | 13.125 | 50.625 | |
| -1G0 | PC3 - 8500 | – | – | – | 1066 | – | 800 | 667 | 15 | 15 | 52.5 | |
| -80B | PC3 - 6400 | – | – | – | – | – | 800 | 667 | 15 | 15 | 52.5 |
不同容量的模块在寻址参数上有所不同,如刷新计数、行地址、设备库地址、设备配置、列地址和模块列地址等。这些参数决定了内存的寻址方式和存储能力。
| 参数 | 2GB | 4GB |
| 刷新计数 | 8K | 8K |
| 行地址 | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] |
| 设备库地址 | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] |
| 设备配置 | 1Gb (128 Meg x8) | 2Gb (256 Meg x 8) |
| 列地址 | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] |
| 模块列地址 | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] |
不同容量和速度等级的模块在功耗上也存在差异。以 2GB(Die Revision G)和 4GB(Die Revision M)模块为例,分别给出了不同工作状态下的电流参数,如操作电流、预充电功耗电流、刷新电流等。这些参数对于评估系统的功耗和散热设计非常重要。
详细列出了 240 - Pin DDR3 UDIMM 前后两面的引脚分配情况,包括电源引脚、数据引脚、控制引脚等。工程师在进行硬件设计时,需要根据这些引脚分配来进行电路连接和布局。
对每个引脚的功能和作用进行了详细描述,如地址输入引脚(Ax)、银行地址输入引脚(BAx)、时钟引脚(CKx、CKx#)等。了解这些引脚的功能有助于工程师正确使用和控制内存模块。
提供了组件到模块的 DQ 映射表,明确了组件的 DQ 引脚与模块的 DQ 引脚以及对应的引脚编号之间的关系。这对于内存模块的信号传输和数据处理至关重要。
模块的功能框图展示了其内部结构和工作原理,其中每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
DDR3 模块采用飞线拓扑结构来提高信号质量,同时鼓励设计师对系统的内存总线进行信号特性仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。在设计过程中,需要注意控制板阻抗、路由拓扑、走线长度匹配和去耦等方面。
工作电压是在 DRAM 端指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
模块内置温度传感器,可实时监测温度。当温度超过 85°C 时,刷新速率需要加倍。设计师需要根据模块的温度特性进行合理的散热设计,以保证模块的稳定运行。
2GB 和 4GB 240 - Pin 1.35V DDR3L UDIMM 是一款性能优良、功能丰富的内存模块。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性、参数和设计要点,综合考虑信号完整性、电源设计和温度管理等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着技术的不断发展,内存模块的性能和功能也在不断提升,我们需要持续关注行业动态,不断优化设计方案。
大家在实际设计过程中,是否遇到过类似内存模块的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
