4GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM详解
在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Micron的4GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM。
文件下载:MT36HTJ51272Y-40EA2.pdf
一、产品概述
MT36HTJ51272 DDR2 SDRAM模块是一款高速的CMOS动态随机访问4GB内存模块,采用x72配置。它内部使用了8 - 银行(1Gb)的DDR2 SDRAM设备,利用双数据速率架构实现高速运行。这种架构本质上是一种4n - 预取架构,其接口设计为在I/O引脚每个时钟周期传输两个数据字。
二、产品特性
2.1 基本特性
  • 温度支持:支持在95°C环境下进行双倍刷新操作。
  • 引脚与封装:采用240 - 引脚的注册双列直插式内存模块(RDIMM),PCB高度为30mm(1.18英寸)。
  • 数据传输速率:支持PC2 - 3200、PC2 - 4200或PC2 - 5300等快速数据传输速率。
  • 错误检测与纠正:支持ECC(错误检查和纠正)功能,能有效提高数据的可靠性。
2.2 技术特性
  • 电压标准:VDD = VDDQ = +1.8V,VDDSPD = +1.7V至 +3.6V,采用JEDEC标准的1.8V I/O(SSTL_18兼容)。
  • 数据选通:具有差分数据选通(DQS,DQS#)选项。
  • 预取架构:采用4 - 位预取架构。
  • DLL对齐:通过DLL(延迟锁定环)使DQ和DQS转换与CK对齐。
  • 双列设计:具备双列设计,可提高内存的并发操作能力。
  • 可编程特性:可编程CAS#延迟(CL)、Posted CAS#附加延迟(AL),WRITE延迟 = READ延迟 - 1 tCK,可编程突发长度(BL)为4或8。
  • 驱动强度调整:可调整数据输出驱动强度。
  • 刷新机制:采用64ms、8,192 - 周期刷新。
  • 片内终端:具备片内终端(ODT)功能。
  • SPD功能:带有串行存在检测(SPD)和EEPROM。
  • 金边缘触点:采用金边缘触点,提高连接的稳定性和导电性。
三、关键参数
3.1 速度等级与时序参数
速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) CL = 5 CL = 4 CL = 3 tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-667 PC2 - 5300 667 533 400 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 400 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 400 15 15 55
3.2 寻址参数
4GB
刷新计数 8K
行地址 16K (A0–A13)
设备银行地址 8 (BA0–BA2)
每个银行的设备页面大小 1KB
设备配置 1Gb (256 Meg x 4)
列地址 2K (A0–A9, A11)
模块列地址 2 (S0#, S1#)
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
该模块的240 - 引脚RDIMM分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能。具体的引脚分配可参考文档中的表格,这里不再赘述。
4.2 引脚描述
符号 类型 描述
ODT0, ODT1 输入 (SSTL18) 片内终端,启用DDR2 SDRAM内部的终端电阻。
CK0, CK0# 输入 (SSTL18) 差分时钟输入,用于采样地址和控制输入信号。
CKE0, CKE1 输入 (SSTL18) 时钟使能,激活或停用DDR2 SDRAM上的时钟电路。
S0#, S1# 输入 (SSTL18) 芯片选择,启用或禁用命令解码器。
RAS#, CAS#, WE# 输入 (SSTL18) 命令输入,定义进入的命令。
BA0–BA2 输入 (SSTL18) 银行地址输入,定义命令应用的设备银行。
A0–A13 输入 (SSTL18) 地址输入,提供行地址和列地址。
PAR_IN 输入 (SSTL18) 地址和控制总线的奇偶校验位。
SCL 输入 用于存在检测的串行时钟。
SA0–SA2 输入 存在检测地址输入。
RESET# 输入 (LVCMOS) 异步强制所有注册输出为低电平。
DQS0–DQS17, DQS0#–DQS17# I/O (SSTL18) 数据选通,用于源同步操作。
DQ0–DQ63 I/O (SSTL18) 双向数据总线。
CB0–CB7 I/O (SSTL18) 校验位。
SDA I/O 串行存在检测数据。
ERR_OUT 输出 (开漏) 地址和控制总线上的奇偶校验错误。
VDD 电源 1.8V ±0.1V的电源。
VDDQ 电源 DQ电源,1.8V ±0.1V。
VREF 电源 SSTL_18参考电压。
VSS 电源 接地。
VDDSPD 电源 串行EEPROM正电源,+1.7V至 +3.6V。
五、功能框图
文档中提供了该模块的功能框图,所有下拉电阻为10KΩ,所有串联电阻为22Ω(除非另有说明)。通过功能框图,我们可以更直观地了解模块的内部结构和信号流向。
六、工作原理
6.1 双数据速率架构
DDR2 SDRAM模块的双数据速率架构通过4n - 预取架构实现高速数据传输。在内部DRAM核心,一次读写访问相当于一个4n - 位宽、一个时钟周期的数据传输;在I/O引脚,相当于四个相应的n - 位宽、半个时钟周期的数据传输。
6.2 时钟与命令
模块使用差分时钟(CK和CK#),命令(地址和控制信号)在CK的每个正边缘注册。输入数据在DQS的两个边缘注册,输出数据参考DQS和CK的两个边缘。
6.3 PLL和寄存器操作
模块在注册模式下工作,命令/地址输入信号在上升时钟边缘锁存在寄存器中,并在下一个上升时钟边缘发送到DDR2 SDRAM设备,数据访问延迟一个时钟周期。模块上的PLL接收并重新驱动差分时钟信号,寄存器和PLL可最小化系统和时钟负载。
6.4 串行存在检测操作
模块采用串行存在检测(SPD)功能,通过2,048 - 位EEPROM实现。前128字节可由Micron编程,用于识别模块类型和各种SDRAM组织及时序参数;剩余128字节可供客户使用。系统与EEPROM之间的读写操作通过标准的 (I^{2} C) 总线进行。
七、电气规格
7.1 绝对最大直流额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
VDD VDD电源电压相对于VSS –1.0 2.3 V
VDDQ VDDQ电源电压相对于VSS –0.5 2.3 V
VDDL VDDL电源电压相对于Vss –0.5 2.3 V
VIN, VOUT 任何引脚相对于VSS的电压 –0.5 2.3 V
TSTG 存储温度 –55 100 °C
Tcase DDR2 SDRAM设备工作温度(环境) 0 85 °C
TOPR 工作温度(环境) 0 65 °C
II 输入泄漏电流 命令/地址等 –5 5 µA
CK, CK# –10 10 µA
IOZ 输出泄漏电流 DQ, DQS, DQS# –10 10 µA
IVREF VREF泄漏电流 –72 72 µA
7.2 IDD规格
文档中详细列出了不同工作条件下的IDD规格,如工作一个银行激活 - 预充电电流、工作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流等。这些参数对于评估模块的功耗和性能至关重要。
八、AC时序和工作条件
推荐的AC工作条件可在DDR2组件数据手册中找到,组件规格可在Micron的网站(www.micron.com)上获取。模块速度等级与组件速度等级的对应关系如下: 模块速度等级 组件速度等级
-667 -3
-53E -37E
-40E -5E
同时,文档还给出了寄存器和PLL的规格参数,这些参数对于确保DDR2 SDRAM注册DIMM的正常运行至关重要。
九、串行存在检测
9.1 EEPROM直流工作条件
参数/条件 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDDSPD 1.7 3.6 V
输入高电压 VIH VDDSPD × 0.7 VDDSPD + 0.5 V
输入低电压 VIL –0.6 VDDSPD × 0.3 V
输出低电压 VOL 0.4 V
输入泄漏电流 ILI 0.10 3 µA
输出泄漏电流 ILO 0.05 3 µA
待机电流 ISB 1.6 4 µA
电源电流(读取) ICCR 0.4 1 mA
电源电流(写入) ICCW 2 3 mA
9.2 EEPROM交流工作条件
文档中详细列出了串行存在检测EEPROM的交流工作条件,如SCL LOW到SDA数据输出有效时间、总线空闲时间等。这些参数对于确保EEPROM的正常读写操作至关重要。
9.3 串行存在检测矩阵
通过串行存在检测矩阵,我们可以了解模块的各种信息,如SPD字节使用情况、内存类型、行地址和列地址数量等。
十、模块尺寸
文档提供了240 - 引脚DDR2 DIMM的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,该图仅供参考,完整的设计尺寸可参考MO文档。
综上所述,Micron的4GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM是一款性能出色、功能丰富的内存模块。在设计电子系统时,我们需要充分考虑其特性、参数和工作条件,以确保系统的稳定性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
