在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下 Micron 公司的 4GB 和 8GB(x72, ECC, DR)240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM,看看它有哪些独特的特性和设计。
这款 DDR3 SDRAM RDIMM 有 4GB(MT36JDZS51272PZ)和 8GB(MT36JDZS1G72PZ)两种容量可供选择。它支持 DDR3 的功能和操作,采用 240 - pin 的非常低轮廓注册双列直插式内存模块(VLP RDIMM)设计,具备多种高速数据传输速率,如 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400。
| 不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数,如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 | |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 13.125 | 13.125 | 49.125 | |
| -1G1 | PC3 - 8500 | 1066 | 13.125 | 13.125 | 50.625 | |
| -1G0 | PC3 - 8500 | 1066 | 15 | 15 | 52.5 | |
| -80B | PC3 - 6400 | 800 | 15 | 15 | 52.5 |
| 不同容量的模块在寻址参数上也有所不同,具体如下: | Parameter | 4GB | 8GB |
| Refresh count | 8K | 8K | |
| Row address | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] | |
| Device bank address | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] | |
| Device configuration | 2Gb TwinDie (512 Meg x 4) | 4Gb TwinDie (1 Gig x 4) | |
| Column address | 2K A[11,9:0] | 2K A[11,9:0] | |
| Module rank address | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] |
详细的引脚分配信息在文档中有明确的表格列出,涵盖了 240 个引脚的具体功能和符号。例如,1 号引脚为 (V_{REFDQ}),31 号引脚为 DQ25 等。
每个引脚都有其特定的功能和类型,如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址等;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号。
文档中给出了组件到模块的 DQ 映射表,清晰地展示了组件的 DQ 引脚与模块引脚之间的对应关系,这对于理解数据传输路径和信号连接非常重要。
功能框图展示了该内存模块的整体架构,其中每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
DDR3 SDRAM 模块采用 (8n) - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。一次读写访问实际上是内部 DRAM 核心的一个 (8n) 位宽、一个时钟周期的数据传输,以及 I/O 引脚的八个相应的 (n) 位宽、半个时钟周期的数据传输。
使用两组差分信号:DQS 和 DQS# 用于捕获数据,CK 和 CK# 用于捕获命令、地址和控制信号。差分时钟和数据选通信号确保了信号的抗干扰能力和精确的采样点。
为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用 Fly - by 拓扑结构,每个 DRAM 的相应引脚连接到单个走线并进行终端处理。
注册式 DDR3 SDRAM 模块使用包含寄存器和锁相环(PLL)的寄存器时钟驱动器设备,该设备符合 JEDEC 标准。寄存器部分在上升时钟沿锁存命令和地址输入信号,PLL 部分接收并重新驱动差分时钟信号。
寄存器时钟驱动器包含偶数奇偶校验功能,用于检查奇偶校验。内存控制器在 Par_In 输入接收奇偶校验位,并与地址和命令输入的数据进行比较。
集成的温度传感器通过 (I^{2} C) 总线将监测到的温度转换为数字字。系统设计师可以根据系统需求使用用户可编程寄存器创建自定义的温度传感解决方案。
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可供用户使用。
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)有三种操作模式:中断模式、比较模式和临界温度模式。用户可以通过配置寄存器设置事件阈值,当温度超出设定范围时,EVENT# 引脚会触发相应的事件。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units |
| (V_{DD}) | (V{DD}) supply voltage relative to (V{SS}) | –0.4 | 1.975 | V |
| (V{IN}), (V{OUT}) | Voltage on any pin relative to (V_{SS}) | –0.4 | 1.975 | V |
明确了不同参数的工作范围,如 (V_{DD}) 的工作电压范围为 1.425V 到 1.575V,不同温度等级下的环境温度和组件外壳温度要求等。
为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真。
由于工作电压是在 DRAM 处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
文档分别给出了 4GB 和 8GB 模块在不同工作模式下的电流规格,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等,这对于评估模块的功耗非常重要。
详细列出了寄存器时钟驱动器的电气特性,包括直流电源电压、直流参考电压、交流和直流输入输出电压等参数,这些参数对于确保 DDR3 SDRAM RDIMM 的正常运行至关重要。
通过以上对 4GB 和 8GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 的详细解析,我们可以看到这款内存模块在性能、可靠性和功能方面都有出色的表现。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理选择合适的内存模块,并充分考虑各种设计因素,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
