16GB (x72, ECC, DR) 204 - Pin DDR3L SODIMM 内存模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下 16GB (x72, ECC, DR) 204 - Pin DDR3L SODIMM 这款内存模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:MT18KSF2G72HZ-1G6A2.pdf
一、产品概述
这款 16GB 的 DDR3L SODIMM 内存模块,采用 204 针脚设计,支持 ECC(错误检查与纠正)功能,适用于对数据准确性要求较高的应用场景。它的工作电压为 1.35V,同时具备向后兼容 1.5V 电压的能力,这使得它在不同的系统环境中都能稳定工作。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 电压支持:支持 1.35V(1.283 - 1.45V)的工作电压,同时向后兼容 1.5V(1.425 - 1.575V)。此外,温度传感器/SPD EEPROM 的电源电压范围为 3.0 - 3.6V。
  • 数据传输速率:具有快速的数据传输速率,支持 PC3 - 14900 和 PC3 - 12800 等规格,能够满足高速数据处理的需求。
2. 功能特性
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,能够有效提高数据的可靠性,减少因数据错误导致的系统故障。
  • ODT 功能:具备标称和动态的片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于优化信号完整性。
  • 双列设计:采用双列设计,提高了内存的性能和容量。
  • 温度传感器:板载 I2C 温度传感器,集成了串行存在检测(SPD)EEPROM,可实时监测模块温度,并通过 I2C 总线读取温度数据。
  • 固定突发和可选模式:通过模式寄存器集(MRS)实现固定的突发长度(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,同时支持动态选择 BC4 或 BL8。
  • 其他特性:采用黄金边缘触点,具有无卤环保特性,采用 Fly - by 拓扑结构,对控制、命令和地址总线进行端接,提高信号质量。
三、关键参数
1. 寻址参数
参数 16GB
刷新计数 8K
行地址 64K A[15:0]
设备存储体地址 8 BA[2:0]
设备配置 8Gb (1 Gig x 8)
列地址 2K A[11, 9:0]
模块列地址 2 S#[1:0]
2. 速度等级和时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据速率和时序参数,例如: 速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-1G9 PC3 - 14900 1866 13.125 13.125 47.125
-1G6 PC3 - 12800 1600 13.125 13.125 48.125
3. IDD 规格
不同的工作模式下,内存模块的电流消耗也有所不同。例如,在 1866MT/s 的数据速率下,操作电流 0(一个存储体激活到预充电)为 720mA,而在 1600MT/s 时为 702mA。
四、引脚分配和描述
1. 引脚分配
详细的引脚分配表列出了 204 针脚 DDR3 SODIMM 前后两面的引脚符号和功能,工程师可以根据这些信息进行电路设计和连接。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和类型,例如:
  • 地址输入(Ax):用于提供行地址和列地址,以及自动预充电位(A10)。
  • 时钟输入(CKx, CKx#):差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址信号。
  • 数据输入/输出(DQx):双向数据总线,用于数据的读写操作。
五、DQ 映射
DQ 映射表展示了组件与模块引脚之间的对应关系,这对于理解数据传输路径和信号连接非常重要。
六、功能框图
功能框图展示了内存模块的内部结构和信号流向,其中每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
七、设计考虑
1. 信号完整性
为了确保信号完整性,内存模块采用了 Fly - by 拓扑结构,同时建议工程师在系统设计阶段进行信号模拟,以优化系统的信号质量。
2. 电源设计
由于工作电压是在 DRAM 端指定的,因此在设计时需要考虑系统电压降,确保在预期的功率水平下维持所需的电源电压。
八、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器
温度传感器能够实时监测模块温度,并通过 I2C 总线将温度数据转换为数字字。系统设计师可以根据系统需求,使用用户可编程寄存器创建自定义的温度传感解决方案。
2. SPD EEPROM
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余的 128 字节可供用户使用。
3. EVENT# 引脚
EVENT# 引脚是温度传感器的输出,用于标记关键事件。它有三种操作模式:中断模式、比较模式和临界温度模式,用户可以根据需求设置事件阈值。
九、总结
16GB (x72, ECC, DR) 204 - Pin DDR3L SODIMM 内存模块具有高性能、高可靠性和良好的兼容性等特点。在设计和使用过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、功能特性、引脚分配和设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
