在当今的电子设计领域,内存模块的性能和稳定性对于系统的整体表现至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 16GB (x72, ECC, QR) 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM 这款内存模块,它有哪些特性和设计要点值得我们关注呢?
这款内存模块采用 1.35V DDR3L SDRAM VLP RDIMM 规格,型号为 MT36KDZS2G72PDZ,容量达 16GB(2 Gig x 72)。它支持 DDR3L 的功能和操作,符合组件数据表中的定义。其 240 - pin 的设计,属于非常低轮廓注册双列直插式内存模块(VLP RDIMM),模块高度仅为 18.75mm(0.74in)。
具备快速的数据传输速率,支持 PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等不同规格,能满足不同系统的性能需求。
工作电压 (V{DD}) 为 1.35V(1.283 - 1.45V),同时向后兼容标准的 1.5V DDR3 系统(1.425 - 1.575V),(V{DDSPD}) 为 3.0 - 3.6V。
| 不同速度等级对应不同的时序参数,如 CL(CAS 延迟)、tRCD(行选通到列选通延迟)、tRP(预充电时间)和 tRC(行周期时间)等。具体如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | CL = 10 | CL = 9 | CL = 8 | CL = 7 | CL = 6 | CL = 5 | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 1333 | 1066 | 1066 | 800 | 667 | 13.125 | 13.125 | 49.125 | ||
| -1G1 | PC3 - 8500 | – | – | 1066 | 1066 | 800 | 667 | 13.125 | 13.125 | 50.625 | ||
| -1G0 | PC3 - 8500 | – | – | 1066 | – | 800 | 667 | 15 | 15 | 52.5 | ||
| -80B | PC3 - 6400 | – | – | – | – | 800 | 667 | 15 | 15 | 52.5 |
| Parameter | 16GB |
| Refresh count | 8K |
| Row address | 64K A[15:0] |
| Device bank address | 8 BA[2:0] |
| Device configuration | 8Gb TwinDie (1 Gig x 8) |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Module rank address | 4 S#[3:0] |
| Part Number 2 | Module Density | Configuration | Module Bandwidth | Memory Clock/ Data Rate | Clock Cycles (CL - tRCD - tRP) |
| MT36KDZS2G72PDZ - 1G4__ | 16GB | 2 Gig x 72 | 10.6 GB/s | 1.5ns/1333 MT/s | 9 - 9 - 9 |
| MT36KDZS2G72PDZ - 1G1__ | 16GB | 2 Gig x 72 | 8.5 GB/s | 1.87ns/1066 MT/s | 7 - 7 - 7 |
240 - Pin DDR3 VLP RDIMM 分为正面和背面引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚((V{DD})、(V{SS}) 等)、数据引脚(DQx)、时钟引脚(CKx、CKx#)等。具体引脚分配可参考文档中的表格。
不同引脚具有不同的类型和功能,例如:
DQ 映射表详细说明了组件引脚与模块引脚之间的对应关系,包括正面和背面的映射情况,这对于理解数据传输路径和信号连接非常重要。
模块的功能框图展示了其内部结构和信号流向,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
温度传感器通过 (I^2C) 总线监测模块温度,并将其转换为数字字。系统设计师可根据系统需求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案。
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性;后 128 字节可供用户使用。系统通过标准 (I^2C) 总线进行读写操作,写保护(WP)连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)用于标记关键事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可在传感器的配置寄存器中设置事件阈值,当温度超出设定范围时触发相应操作。
包括绝对最大额定值和工作条件,如 (V_{DD}) 电源电压、输入输出电压、终止参考电流和电压等。设计师需确保模块在规定的电气条件下工作,避免超出额定值导致模块损坏。
文档提供了不同操作状态下的电流规格,如操作电流、预充电功耗电流、刷新电流等,分为 Die Revision D 和 Die Revision E 两种情况,这些数据对于评估模块的功耗和电源设计非常重要。
注册时钟驱动器的电气特性包括直流电源电压、参考电压、终止电压、输入输出电压和电流等参数,这些参数对于确保 DDR3 SDRAM RDIMMs 的正常运行至关重要。
综上所述,16GB (x72, ECC, QR) 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM 是一款性能优异、功能丰富的内存模块。在设计过程中,电子工程师需要综合考虑其各种特性、参数和设计要点,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
