16GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin 1.35V DDR3L RDIMM 内存模块详解
在电子设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下 16GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin 1.35V DDR3L RDIMM 这款内存模块。
文件下载:MT36KDS2G72PZ-1G6N1.pdf
产品概述
这款内存模块采用了 1.35V DDR3L SDRAM RDIMM 技术,型号为 MT36KDS2G72PZ,容量达 16GB(2 Gig x 72)。它支持 DDR3L 的功能和操作,具有 240 针的注册双列直插式超低外形内存模块(VLP RDIMM)。其数据传输速率较快,支持 PC3 - 12800 和 PC3 - 10600 。大家思考一下,这样的传输速率能为哪些应用场景带来显著的性能提升呢?
特性亮点
电气特性
  • 电压兼容性:工作电压 (V{DD}) 为 1.35V(1.283 - 1.45V),同时向后兼容标准的 1.5V DDR3 系统(1.425 - 1.575V), (V{DDSPD}) 为 3.0 - 3.6V。这种电压兼容性使得该模块在不同的系统环境中都能稳定工作。
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,能有效提高数据的可靠性,减少因数据错误导致的系统故障。对于对数据准确性要求较高的应用,如服务器、金融系统等,ECC 功能就显得尤为重要。
  • ODT 技术:具备标称和动态片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于优化信号质量,提高数据传输的稳定性。
结构与设计
  • 双列设计:采用双列设计,使用 8Gb TwinDie™ 1.35V DDR3L 设备,提高了内存的容量和性能。
  • 温度传感器:板载 (I^{2} C) 温度传感器和集成串行存在检测(SPD)EEPROM,可实时监测模块温度,并存储模块的相关信息,方便系统进行管理和配置。
  • 其他特性:具有 8 个内部设备库,通过模式寄存器组(MRS)可实现固定的突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,还可动态选择 BC4 或 BL8。同时,采用金边缘触点、无卤设计、Fly - by 拓扑结构以及端接的控制、命令和地址总线,这些设计都有助于提高模块的性能和可靠性。
关键参数
时序参数
Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-1G6 PC3 - 12800 1600 13.125 13.125 48.125
-1G4 PC3 - 10600 1333 13.125 13.125 49.125
-1G1 PC3 - 8500 1066 13.125 13.125 50.625
-1G0 PC3 - 8500 1066 15 15 52.5
-80B PC3 - 6400 800 15 15 52.5
这些时序参数决定了内存模块在不同工作频率下的性能表现,工程师在设计时需要根据系统的需求选择合适的速度等级。
寻址参数
Parameter 16GB
Refresh count 8K
Row address 64K A[15:0]
Device bank address 8 BA[2:0]
Device configuration 8Gb TwinDie (1 Gig x 4)
Column address 2K A[11, 9:0]
Module rank address 2 S#[1:0]
了解这些寻址参数有助于我们理解内存模块的内部结构和工作原理,在进行系统设计时能更好地进行内存管理。
引脚分配与描述
引脚分配
该模块的 240 针引脚分配详细列出了每一个引脚的功能和对应的符号,包括电源引脚(如 (V{DD})、(V{SS}) 等)、数据引脚(DQx)、控制引脚(如 RAS#、CAS#、WE# 等)以及其他功能引脚(如 Par_In、Err_Out# 等)。在实际设计中,正确连接这些引脚是确保模块正常工作的关键。
引脚描述
对每个引脚的功能进行了详细描述,例如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。通过了解这些引脚的功能,工程师可以更好地进行电路设计和调试。
功能框图与工作原理
功能框图
模块的功能框图展示了其内部的主要组成部分,包括内存芯片、寄存器时钟驱动器、温度传感器等。从图中我们可以清晰地看到各个部分之间的连接关系和信号流向。
工作原理
  • DDR3 架构:采用 (8n) -预取架构,在 I/O 引脚处每个时钟周期可传输两个数据字,实现了高速数据传输。
  • Fly - by 拓扑结构:为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用 Fly - by 拓扑结构,将每个 DRAM 的相关引脚连接到单个迹线并进行端接。
  • 寄存器时钟驱动器:由寄存器和锁相环(PLL)组成,可减少时钟、控制、命令和地址信号的负载,提高信号的稳定性。
  • 奇偶校验操作:寄存器时钟驱动器包含偶数奇偶校验功能,可对地址和命令进行奇偶校验,确保数据的准确性。
温度传感器与 SPD EEPROM
温度传感器
该模块集成了温度传感器,可通过 (I^{2} C) 总线将温度转换为数字字。系统设计师可以根据系统需求使用用户可编程寄存器创建自定义的温度传感解决方案。
SPD EEPROM
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性;后 128 字节可供用户使用。系统通过标准的 (I^{2} C) 总线进行读写操作。
EVENT# 引脚
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)用于标记关键事件,具有中断模式、比较模式和临界温度模式三种工作模式。用户可以通过配置寄存器设置事件阈值,当温度超出设定范围时,EVENT# 引脚将触发相应的事件。
电气规格与设计考虑
电气规格
  • 绝对最大额定值: (V{DD}) 相对 (V{SS}) 的供电电压范围为 - 0.4 至 1.975V,任何引脚相对 (V_{SS}) 的电压范围也为 - 0.4 至 1.975V。
  • 工作条件: (V{DD}) 供电电压在 1.283 - 1.45V 或 1.425 - 1.575V 之间,不同的参数如 (I{VTT})、(V_{TT}) 等都有相应的工作范围要求。同时,模块的环境工作温度和 DDR3 SDRAM 组件的外壳工作温度也有明确的规定。
    设计考虑
  • 仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线信号特性进行仿真。
  • 电源:由于工作电压是在 DRAM 处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的供电电压。
总之,16GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin 1.35V DDR3L RDIMM 是一款性能优异、功能丰富的内存模块。在电子设计中,我们需要充分了解其特性和参数,合理应用,以实现系统的最佳性能。大家在实际设计中遇到过哪些与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
