在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨 Micron 公司的 512MB (SR) 和 1GB (DR) 的 168 - Pin SDRAM UDIMM,从其特性、引脚分配、功能框图、工作模式等多个方面进行详细分析,为电子工程师在硬件设计中提供全面的参考。
文件下载:MT18LSDT12872AG-133C1.pdf
MT9LSDT6472A 为 512MB 容量,MT18LSDT12872A 为 1GB 容量,均采用 x72 配置,具备 ECC(错误检查与纠正)功能,适用于对数据准确性要求较高的场景。
| 详细的引脚分配表明确了每个引脚的功能,包括电源引脚(VDD、VSS)、数据引脚(DQ0 - DQ63)、控制引脚(RAS#、CAS#、WE# 等)以及用于串行存在检测的引脚(SCL、SDA)等。 | 168 - Pin DIMM Front | 168 - Pin DIMM Back | ||||||||||||||
| Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | |
| 1 | V SS | 22 | CB1 | 43 | V SS | 64 | V SS | 85 | V SS | 106 | CB5 | 127 | V SS | 148 | V SS | |
| 2 | DQ0 | 23 | V SS | 44 | NC | 65 | DQ21 | 86 | DQ32 | 107 | V SS | 128 | CKE0 | 149 | DQ53 | |
| 3 | DQ1 | 24 | NC | 45 | S2# | 66 | DQ22 | 87 | DQ33 | 108 | NC | 129 | S3# | 150 | DQ54 | |
| 4 | DQ2 | 25 | NC | 46 | DQMB2 | 67 | DQ23 | 88 | DQ34 | 109 | NC | 130 | DQMB6 | 151 | DQ55 | |
| 5 | DQ3 | 26 | V DD | 47 | DQMB3 | 68 | V SS | 89 | DQ35 | 110 | V DD | 131 | DQMB7 | 152 | V SS | |
| 6 | V DD | 27 | WE# | 48 | NC | 69 | DQ24 | 90 | V DD | 111 | CAS# | 132 | NC | 153 | DQ56 | |
| 7 | DQ4 | 28 | DQMB0 | 49 | V DD | 70 | DQ25 | 91 | DQ36 | 112 | DQMB4 | 133 | V DD | 154 | DQ57 | |
| 8 | DQ5 | 29 | DQMB1 | 50 | NC | 71 | DQ26 | 92 | DQ37 | 113 | DQMB5 | 134 | NC | 155 | DQ58 | |
| 9 | DQ6 | 30 | S0# | 51 | NC | 72 | DQ27 | 93 | DQ38 | 114 | S1# | 135 | NC | 156 | DQ59 | |
| 10 | DQ7 | 31 | NC | 52 | CB2 | 73 | V DD | 94 | DQ39 | 115 | RAS# | 136 | CB6 | 157 | V DD | |
| 11 | DQ8 | 32 | V SS | 53 | CB3 | 74 | DQ28 | 95 | DQ40 | 116 | V SS | 137 | CB7 | 158 | DQ60 | |
| 12 | V SS | 33 | A0 | 54 | V SS | 75 | DQ29 | 96 | V SS | 117 | A1 | 138 | V SS | 159 | DQ61 | |
| 13 | DQ9 | 34 | A2 | 55 | DQ16 | 76 | DQ30 | 97 | DQ41 | 118 | A3 | 139 | DQ48 | 160 | DQ62 | |
| 14 | DQ10 | 35 | A4 | 56 | DQ17 | 77 | DQ31 | 98 | DQ42 | 119 | A5 | 140 | DQ49 | 161 | DQ63 | |
| 15 | DQ11 | 36 | A6 | 57 | DQ18 | 78 | V SS | 99 | DQ43 | 120 | A7 | 141 | DQ50 | 162 | V SS | |
| 16 | DQ12 | 37 | A8 | 58 | DQ19 | 79 | CK2 | 100 | DQ44 | 121 | A9 | 142 | DQ51 | 163 | CK3 | |
| 17 | DQ13 | 38 | A10 | 59 | V DD | 80 | NC | 101 | DQ45 | 122 | BA0 | 143 | V DD | 164 | NC | |
| 18 | V DD | 39 | BA1 | 60 | DQ20 | 81 | NC | 102 | V DD | 123 | A11 | 144 | DQ52 | 165 | SA0 | |
| 19 | DQ14 | 40 | V DD | 61 | NC | 82 | SDA | 103 | DQ46 | 124 | V DD | 145 | NC | 166 | SA1 | |
| 20 | DQ15 | 41 | V DD | 62 | NC | 83 | SCL | 104 | DQ47 | 125 | CK1 | 146 | NC | 167 | SA2 | |
| 21 | CB0 | 42 | CK0 | 63 | CKE1 | 84 | V DD | 105 | CB4 | 126 | A12 | 147 | NC | 168 | V DD |
模块有单排和双排两种结构,单排适用于对容量需求较小的场景,双排则能提供更大的存储容量。标准模块使用 MT48LC64M8A2TG 设备,无铅模块使用 MT48LC64M8A2P 设备。
读写访问是突发导向的,从选定位置开始,按编程的序列访问一定数量的位置。访问开始于激活命令,随后是读或写命令。地址位用于选择设备银行、行和列。
模式寄存器用于定义 SDRAM 的操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS 延迟、操作模式和写突发模式等。
| 提供了多种命令,如命令禁止(NOP)、激活、读、写、突发终止、预充电、自动刷新、自刷新、加载模式寄存器等。每种命令都有特定的输入条件和操作效果,具体可参考真值表。 | Name (Function) | CS# | RAS# | CAS# | WE# | DQMB | ADDR | DQ | Notes |
| COMMAND INHIBIT (NOP) | H | X | X | X | X | X | X | ||
| NO OPERATION (NOP) | L | H | H | H | X | X | X | ||
| ACTIVE (Select bank and activate row) | L | L | H | H | X | Bank/Row | X | 1 | |
| READ (Select bank and column, and start READ burst) | L | H | L | H | L/H | Bank/Col | X | 2 | |
| WRITE (Select bank and column, and start WRITE burst) | L | H | L | L | L/H | Bank/Col | Valid | 2 | |
| BURST TERMINATE | L | H | H | L | X | X | Active | ||
| PRECHARGE (Deactivate row in bank or banks) | L | L | H | L | X | Code | X | 3 | |
| AUTO REFRESH or SELF REFRESH (Enter self refresh mode) | L | L | L | H | X | X | X | 4, 5 | |
| LOAD MODE REGISTER | L | L | L | L | X | Op - code | X | 6 | |
| Write Enable/Output Enable | – | – | – | – | L | – | Active | 7 | |
| Write Inhibit/Output High - Z | – | – | – | – | H | – | High - Z | 7 |
| 规定了器件的最大应力参数,如电压、温度等,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。 | Parameter | Min | Max | Units |
| Voltage on VDD, VDDQ supply relative to VSS | -1 | +4.6 | V | |
| Voltage on inputs NC or I/O pins relative to VSS | -1 | +4.6 | V | |
| Operating temperature TOPR (commercial - ambient) | 0 | +65 | °C | |
| Storage temperature (plastic) | -55 | +150 | °C |
包括电源电压、输入输出电压、输入输出泄漏电流等参数,为电源设计和信号处理提供参考。
不同工作模式下的电流消耗,如操作电流、待机电流、自动刷新电流、自刷新电流等,有助于评估功耗。
给出了不同容量模块的输入电容和输入/输出电容参数,对信号完整性设计有重要意义。
规定了模块的交流电气特性和推荐的操作条件,如访问时间、地址保持时间、时钟周期时间等,确保模块在不同时钟频率下的正常工作。
SDA 线上的数据状态只能在 SCL 为低电平时改变,SCL 为高电平时 SDA 的状态变化用于指示开始和停止条件。
开始条件是 SCL 为高电平时 SDA 从高到低的过渡,停止条件是 SCL 为高电平时 SDA 从低到高的过渡。
用于指示数据传输的成功,接收方在第九个时钟周期将 SDA 线拉低表示确认收到 8 位数据。
包括当前地址读、随机地址读、顺序读、字节写、页写等模式,每种模式有特定的操作序列。
提供了 512MB 和 1GB 模块的尺寸图,方便工程师在设计 PCB 时进行布局规划。
Micron 的 512MB (SR) 和 1GB (DR) 168 - Pin SDRAM UDIMM 具有高性能、高可靠性和良好的兼容性。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景,合理选择模块容量、工作模式和操作条件,同时注意引脚分配、电气特性和串行存在检测等方面的设计,以确保系统的稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似内存模块的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
