在硬件设计领域,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下16GB (x72, ECC, DR) 240-Pin 1.35V DDR3L RDIMM这款内存模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
此内存模块型号为MT36KSF2G72PZ,容量达16GB(2 Gig x 72),采用240 - pin的注册双列直插式内存模块(RDIMM)设计。它支持DDR3L功能和操作,数据传输速率快,有PC3 - 12800或PC3 - 10600可选。
工作电压为1.35V(范围1.283 - 1.45V),同时也支持1.5V(范围1.425 - 1.575V),能与标准1.5V DDR3系统向后兼容。此外,(V_{DDSPD}) 电压范围为3.0 - 3.6V。
不同速度等级对应不同的行业命名、数据速率和关键时序参数。例如,-1G6速度等级对应PC3 - 12800,数据速率为1600MT/s,tRCD为13.125ns,tRP为13.125ns,tRC为48.125ns。具体参数可参考文档中的表1。
| 参数 | 16GB |
| 刷新计数 | 8K |
| 行地址 | 64K A[15:0] |
| 设备库地址 | 8 BA[2:0] |
| 设备配置 | 4Gb (1 Gig x 4) |
| 列地址 | 2K A[11, 9:0] |
| 模块列地址 | 2 S#[1:0] |
不同型号的模块在密度、配置、带宽、时钟/数据速率和时钟周期等方面存在差异。例如,MT36KSF2G72PZ - 1G6的模块带宽为12.8GB/s,时钟/数据速率为1.25ns/1600MT/s,时钟周期为11 - 11 - 11。
文档详细给出了240 - Pin DDR3 RDIMM前后两面的引脚分配情况。前面板从引脚1到120,后面板从引脚121到240,每个引脚都有对应的符号和功能。
对各种引脚的类型和功能进行了详细说明。例如,Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx为设备库地址输入引脚,用于定义操作的设备库;CKx和CKx#为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。
文档提供了组件到模块的DQ映射表,分别列出了前面板和后面板的映射关系,方便工程师在设计时进行数据传输的连接和配置。
功能框图展示了模块的整体结构,其中每个DDR3组件的ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%的电阻并接地,用于校准组件的ODT和输出驱动器。
温度传感器持续监控模块温度,可通过与SPD EEPROM共享的I2C总线随时读取温度数据。其工作温度范围为 - 40°C到125°C,精度为±1.0°C。
SPD数据存储在256字节的EEPROM中,前128字节由美光按照JEDEC标准JC - 45编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余128字节可供用户使用,系统通过标准I2C总线进行读写操作。
温度传感器的EVENT#引脚(开漏输出)有三种工作模式:中断模式、比较模式和临界温度模式。通过在传感器的配置寄存器中设置事件阈值,可实现不同的温度监控和报警功能。
文档给出了模块的绝对最大额定值和工作条件,包括电源电压、输入输出电压、终止参考电流和电压等参数。例如,VDD电源电压范围为1.283 - 1.45V(或1.425 - 1.575V),IVTT终止参考电流范围为 - 600 - 600mA等。
文档提供了不同芯片版本(Die Revisions E、N、P)在不同工作条件下的IDD规格和参数,包括各种操作电流、待机电流、刷新电流等,方便工程师在设计时进行功耗评估。
这款16GB 240 - Pin 1.35V DDR3L RDIMM内存模块具有高速、可靠、兼容性强等特点,在硬件设计中能满足多种系统的需求。但在实际应用中,工程师需要根据具体的系统要求,综合考虑模块的各项参数和特性,进行合理的设计和配置。同时,要注意电气规格和设计要点,以确保系统的稳定性和性能。大家在使用这款模块时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
