佳维视工业用显示屏在微模块单体机柜中的应用
微模块数据中心将UPS、精密空调、配电、动环监控等功能模块高度集成于一个封闭机柜单元,单机柜功率可达10kW以上,是高密度机房的首选方案。而在这一方寸之间,一块可靠的显示终端,便是人机交互的核心枢纽。佳维视内嵌式工业显示器,正是为微模块机柜量身打造的"眼睛"。
微模块为何需要专用显示屏?
微模块机柜内部电磁环境极为复杂——UPS逆变器、变频空调、PDU配电等设备共存,强电磁干扰无处不在;同时冷热通道封闭设计导致温度波动剧烈,普通商用屏极易花屏、死机。更关键的是,微模块要求7×24小时不间断运行,动辄50000小时以上的使用寿命,消费级产品根本无法企及。动环管理单元需要实时呈现UPS状态、空调运行参数、温湿度数据、漏水告警、门禁信息,并支持触控操作与参数设置——这一切,都对显示终端提出了工业级的严苛要求。
显示屏
佳维视如何精准匹配?
佳维视JWS-M19系列内嵌式工业显示器,以2.5mm矮阶窄边面板专为机柜内嵌打造,安装后面板齐平于机柜,和谐规整。支持-10℃~60℃宽温运行,IP65级防尘防水纯平面板,有效抵御冷凝水与粉尘侵入。EMI/EMC级抗干扰设计,在UPS与变频器环伺下依然显示稳定。触摸接口采用RJ45锁针式设计,DC插头为螺纹加固,双重防脱落,彻底杜绝振动导致的接触不良。支持电阻触摸与10点电容触摸双模式,其中电阻屏可戴手套操作,完美适配运维人员的实际场景。接口支持LVDS/EDP,兼容VGA/HDMI/DVI自动识别,可实现双屏同显或异显,灵活对接动环采集器。
实际应用架构清晰明确: 动环采集器通过RS485串口采集UPS、空调、PDU、温湿度传感器等全部数据,经B/S架构监控平台处理后,由佳维视内嵌屏实时呈现。运维人员可通过触控屏完成参数设定、告警确认、历史数据查询等操作,同时支持短信、邮件、移动APP多级告警联动。对于需要本地智能管理的场景,佳维视安卓工控一体机可额外承载人脸识别门禁、资产管理等功能,搭载RK3288/RK3399板卡,支持NFC/IC卡扩展,真正实现"一块屏管一个模块"。
选型建议: 小型微模块(1~7机柜)推荐10.1寸电阻触摸款;中型(7~14机柜)选15.6寸电容触摸款;大型或需独立运维则上X86工控一体机。佳维视支持外观、屏幕、接口的规模化定制,可根据微模块厂家的面板开孔尺寸精准适配,让每一个模块都成为标准化的智能单元。
