1GB/2GB 184-PIN DDR RDIMM 内存模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Micron 公司的 1GB 和 2GB(x72, ECC, DR)184-PIN DDR RDIMM 内存模块,看看它有哪些独特的设计和特性。
文件下载:MT36VDDF12872G-262G3.pdf
一、产品概述
MT36VDDF12872 和 MT36VDDF25672 是高速 CMOS 动态随机存取内存模块,分别提供 1GB 和 2GB 的容量,采用 x72(ECC)配置。这种配置使得模块能够进行错误检测和纠正,提高数据的可靠性。
二、产品特性
1. 物理特性
  • 引脚设计:采用 184 引脚的双列直插内存模块(DIMM),这种设计方便安装和与其他设备进行连接。
  • PCB 规格:有标准的 1.7 英寸(43.18mm)和低轮廓的 1.2 英寸(30.48mm)两种 PCB 规格可供选择,以满足不同的应用需求。
2. 电气特性
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +2.5V,VDDSPD = +2.3V 到 +3.6V,2.5V I/O(SSTL_2 兼容),确保了与多种系统的兼容性。
  • 数据传输速率:支持 PC1600、PC2100 或 PC2700 等不同的数据传输速率,能够满足不同系统的性能需求。
3. 功能特性
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,能够及时发现并纠正数据传输过程中出现的错误,提高系统的稳定性。
  • 双数据速率架构:采用内部配置的四银行 DDR SDRAM 设备,通过双数据速率架构实现高速操作,每个时钟周期可以传输两个数据字。
  • 可编程特性:支持可编程的突发长度(2、4 或 8)、CAS 延迟等参数,用户可以根据实际需求进行调整。
三、工作原理
1. 时钟与命令
模块通过差分时钟输入(CK 和 CK#)进行操作,命令(地址和控制信号)在 CK 的每个正边缘进行注册。输入数据在 DQS 的两个边缘进行注册,输出数据也参考 DQS 和 CK 的两个边缘。
2. 读写操作
读写访问是突发导向的,从选定的位置开始,并按照编程的顺序继续访问一定数量的位置。访问开始于 ACTIVE 命令的注册,然后是 READ 或 WRITE 命令。
3. 模式寄存器
模式寄存器用于定义 DDR SDRAM 设备的特定操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS 延迟和操作模式等。通过 MODE REGISTER SET 命令可以对模式寄存器进行编程。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
参数 额定值
VDD 电源电压 -1V 到 +3.6V
VDDQ 电源电压 -1V 到 +3.6V
VREF 和输入电压 -1V 到 +3.6V
工作温度 0°C 到 +70°C
存储温度 -55°C 到 +150°C
短路输出电流 50mA
2. DC 电气特性
参数 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD 2.3 2.7 V
I/O 电源电压 VDDQ 2.3 2.7 V
I/O 参考电压 VREF 0.49 X VDDQ 0.51 X VDDQ V
I/O 终端电压 VTT VREF - 0.04 VREF + 0.04 V
3. AC 输入操作条件
参数 符号 最小值 最大值 单位
输入高电压 VIH (AC) VREF + 0.310 - V
输入低电压 VIL (AC) - VREF - 0.310 V
I/O 参考电压 VREF (AC) 0.49 X VDDQ 0.51 X VDDQ V
五、初始化流程
为了确保设备的正常运行,DRAM 必须按照以下步骤进行初始化:
  1. 同时向 VDD 和 VDDQ 施加电源。
  2. 施加 VREF 和 VTT 电源。
  3. 将 CKE 置为 LVCMOS 逻辑低电平并保持。
  4. 提供稳定的时钟信号。
  5. 等待至少 200µs。
  6. 将 CKE 置为高电平,并提供至少一个 NOP 或 DESELECT 命令。
  7. 执行 PRECHARGE ALL 命令。
  8. 等待至少 tRP 时间,期间只能发出 NOP 或 DESELECT 命令。
  9. 使用 LMR 命令对扩展模式寄存器进行编程。
  10. 等待至少 tMRD 时间,期间只能发出 NOP 或 DESELECT 命令。
  11. 使用 LMR 命令对模式寄存器进行编程,设置操作参数并重置 DLL。
  12. 等待至少 tMRD 时间,期间只能发出 NOP 或 DESELECT 命令。
  13. 发出 PRECHARGE ALL 命令。
  14. 等待至少 tRP 时间,期间只能发出 NOP 或 DESELECT 命令。
  15. 发出 AUTO REFRESH 命令。
  16. 等待至少 tRFC 时间,期间只能发出 NOP 或 DESELECT 命令。
  17. 再次发出 AUTO REFRESH 命令。
  18. 等待至少 tRFC 时间,期间只能发出 NOP 或 DESELECT 命令。
  19. (可选)使用 LMR 命令清除 DLL 位。
  20. 等待至少 tMRD 时间,期间只能发出 NOP 或 DESELECT 命令。
  21. 此时,DRAM 准备好接受任何有效命令。
六、应用场景
这种内存模块适用于对数据可靠性和性能要求较高的应用场景,如服务器、工作站等。其 ECC 功能可以有效提高系统的稳定性,双数据速率架构能够满足高速数据处理的需求。
七、总结
Micron 的 1GB 和 2GB 184-PIN DDR RDIMM 内存模块具有高性能、高可靠性和可编程等优点,能够满足不同应用场景的需求。在设计电子系统时,合理选择和使用这种内存模块,可以提高系统的整体性能和稳定性。
你在实际应用中是否使用过类似的内存模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Micron
