4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM 1.55V FBDIMM深度解析
在电子设计领域,内存模块的性能和特性对于系统的整体表现至关重要。今天我们就来深入探讨一下 4GB (x72, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM 1.55V FBDIMM 这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT36RTF51272FZ-667H1D6.pdf
产品概述
这款 FBDIMM 采用 240 - pin 设计,具备 4GB 的存储容量,适用于对内存性能有较高要求的系统。其核心特点是采用了 1.55V 的 DDR2 FBDIMM 技术,相比标准的 1.8V FBDIMM 具有更低的功耗,同时保持了相同的时序和操作参数,能够与为标准 FBDIMM 设计的系统实现向后兼容。
产品特性
低功耗设计
该 FBDIMM 的 DDR2 操作电压范围为 (1.5V ≤V{DD} ≤1.9V),AMB DRAM I/O 同样如此,实际工作电压 (V{DD}=1.55V),这种低电压设计有效降低了功耗,也减少了系统的散热负担。这对于追求节能和稳定运行的系统来说,无疑是一个重要的优势。大家在设计系统时,是否会优先考虑低功耗的内存模块呢?
向后兼容性
它能够与为标准(1.8V)FBDIMM 设计的系统兼容,这意味着在升级内存时,无需对现有系统进行大规模的改动,降低了升级成本和风险。
双 rank 结构
双 rank 的设计提高了内存的访问效率和数据传输能力,能够更好地满足多任务处理和高性能计算的需求。
组件配置
其组件配置为 256 Meg x 4,具体的选项包括 240 - pin DIMM(无卤),频率为 3.0ns @ CL = 5(DDR2 - 667)。
关键参数
时序参数
Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
CL = 5 PC2 - 5300 667 15 15 55
CL = 4 553
CL = 3 400
-53E PC2 - 4200 553 400 15 15 55
这些时序参数对于内存的性能起着关键作用,在实际应用中,我们需要根据系统的需求来选择合适的时序设置。
寻址
16K A[13:0]
2K A[11, 9:0] 2 S#[1:0]
部件编号和时序参数
Part Number Module Density Configuration Module Bandwidth Memory Clock/ Data Rate Clock Cycles (CL - tRCD - tRP) Link Transfer Rate
MT36RTF51272FZ - 667 4GB 512 Meg x 72 PC2 - 5300 3.0ns/667 MT/s 5 - 5 - 5 4.0 GT/s
引脚分配与描述
引脚分配
该 FBDIMM 共有 240 个引脚,分为前后两面,详细的引脚分配情况在文档中有明确列出。其中,一些信号如 PN12/PN12#、SN12/SN12# 等为循环冗余校验(CRC)位,它们的排列顺序可能与正常序列不同。在进行电路设计时,我们必须仔细核对这些引脚的分配,避免出现连接错误。
引脚描述
Symbol Type Description
PS[9:0] Input 主南向数据,正线
PS#[9:0] Input 主南向数据,负线
SCK Input 系统时钟输入,正线
SCK# Input 系统时钟输入,负线
SCL Input 串行存在检测(SPD)时钟输入
SS[9:0] Input 次南向数据,正线
SS#[9:0] Input 次南向数据,负线
PN[13:0] Output 主北向数据,正线
PN#[13:0] Output 主北向数据,负线
SN[13:0] Output 次北向数据,正线
SN#[13:0] Output 次北向数据,负线
VID0 Output 电压识别,连接到 VSS,指示模块上存在 1.5V DRAM
SA[2:0] I/O SPD 地址输入,也用于在 AMB 中选择 FBDIMM 编号
SDA I/O SPD 数据输入/输出
RESET# Supply AMB 复位信号
VCC Supply AMB 核心电源和 AMB 通道接口电源(1.5V)
VDD Supply DRAM 电源和 AMB DRAM I/O 电源(1.5V)
VTT Supply DRAM 时钟、命令和地址终端电源(VDD / 2)
VDDSPD Supply SPD/AMB SMBus 电源
VSS Supply 接地
M_TEST 用于测试 VREF 裕度的外部连接,正常系统操作中不使用
DNU 禁止使用
电气规格
绝对最大额定值
Parameter Symbol Min Max Units Notes
任何信号引脚相对于 VSS 的电压 VIN, VOUT –0.3 1.75 V (V_{IN }) 不应大于 (VCC)
VCC 引脚相对于 VSS 的电压 VCC –0.3 1.75 V
VDD 引脚相对于 VSS 的电压 VDD –0.5 2.3 V
VTT 引脚相对于 VSS 的电压 VTT –0.5 2.3 V
DDR2 SDRAM 器件工作外壳温度 TC 0 95 °C (T_{C}) 在使用 2X 刷新时序时指定为 95°C
AMB 器件工作外壳温度 0 110 °C
输入直流电压和操作条件
Parameter Symbol Min Nom Max Units Notes
AMB 电源电压 VCC 1.455 1.50 1.575 V
DDR2 SDRAM 电源电压 VDD 1.5 1.55 1.9 V
终端电压 VTT 0.48 × VDD 0.50 × VDD 0.52 × VDD V
EEPROM 电源电压 VDDSPD 3.0 3.6 V 适用于 AMB 和 SPD
SPD 输入高(逻辑 1)电压 VIH(DC) 2.1 VDDSPD V 适用于 SMBus 和 SPD 总线信号
SPD 输入低(逻辑 0)电压 VIL(DC) –0.6 0.8 V
RESET 输入高(逻辑 1)电压 VIH(DC) 1.0 V 适用于 AMB CMOS 信号 RESET#
RESET 输入低(逻辑 0)电压 VIL(DC) 0.5 V
泄漏电流(RESET) IL –90 90 µA
泄漏电流(链路) IL –5 5 µA
这些电气规格为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保系统在安全的电压和温度范围内运行。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电气规格不匹配而导致的问题呢?
IDD 规格和条件
IDD 条件
Symbol Condition
I DD_IDLE_0 空闲电流,单条或最后一条 DIMM:L0 状态;空闲(0% 带宽);主通道启用;次通道禁用;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活
I DD_IDLE_1 空闲电流,第一条 DIMM:L0 状态;空闲(0% 带宽);主通道和次通道启用;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活
I DD_ACTIVE_1 活动功率:L0 状态;50% DRAM 带宽;67% 读取;33% 写入;主通道和次通道启用;DDR2 SDRAM 时钟激活;CKE 高
I DD_ACTIVE_2 活动功率,数据直通:L0 状态;50% DRAM 带宽到下游 DIMM;67% 读取;33% 写入;主通道和次通道启用;DDR2 SDRAM 时钟激活;CKE 高;命令和地址线稳定
I DD_TRAINING 训练:主通道和次通道启用;所有通道 lanes 100% 翻转;DRAM 空闲;0% 带宽;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活
I DD_IBIST 所有 IBIST 模式下的 IBIST:DRAM 空闲(0% 带宽);主通道启用;次通道启用;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活
I DD_EI 电气空闲:DRAM 空闲(0% 带宽);主通道禁用;次通道禁用;CKE 低;命令和地址线浮空;DDR2 SDRAM 时钟激活;ODT 和 CKE 驱动低
IDD 规格
Symbol I DD_IDLE_0 I DD_IDLE_1 I DD_ACTIVE_1 I DD_ACTIVE_2 I DD_TRAINING I DD_IBIST I DD_EI Units
I CC 2600 3400 3900 3700 4000 4500 2500 mA
I DD 1800 1800 3320 1800 1800 1800 452 mA
Total power 7.5 8.8 12.4 9.2 9.7 10.5 4.8 W
了解这些 IDD 规格和条件,有助于我们评估内存模块在不同工作状态下的功耗情况,从而优化系统的电源设计。
模块尺寸
该 FBDIMM 的尺寸图为我们提供了物理安装的参考,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,标注了 MAX/MIN 或典型(TYP)值。在进行系统设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排内存模块的安装位置。
综上所述,4GB (x72, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM 1.55V FBDIMM 是一款性能出色、功耗较低且具有良好兼容性的内存模块。在电子设计中,我们可以根据系统的需求和特点,合理选择和使用这款内存模块,以提升系统的整体性能。大家在使用类似的内存模块时,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
