512MB (x64, SR) 200 - Pin DDR2 SODIMM 深度解析
在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 512MB (x64, SR) 200 - Pin DDR2 SODIMM 这款内存模块。
文件下载:MT4HTF6464HZ-667H1.pdf
一、产品概述
DDR2 SDRAM SODIMM 是一种高速、高性能的内存模块,适用于多种电子设备。MT4HTF6464HZ 这款 512MB 的产品,采用 200 - pin 的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计,具有诸多优秀特性。
二、产品特性
1. 高速数据传输
支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等多种数据传输速率,能满足不同应用场景下对数据传输速度的要求。
2. 电气特性
  • 工作电压方面,(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),并且采用 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
  • 采用差分数据选通(DQS, DQS#)选项,以及 4n - bit 预取架构,有助于提高数据传输的准确性和效率。
3. 功能特性
  • 具有多个内部设备库,可实现并发操作,提高内存的使用效率。
  • 可编程的 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL)等参数,方便用户根据实际需求进行调整。
  • 支持 WRITE 延迟 = READ 延迟 - 1 tCK,以及可编程的突发长度(BL)为 4 或 8。
  • 可调节数据输出驱动强度,以适应不同的系统环境。
  • 具备 64ms、8192 周期的刷新功能,保证数据的稳定性。
  • 采用片上终端(ODT)技术,减少信号反射,提高信号完整性。
  • 无卤设计,符合环保要求。
  • 带有串行存在检测(SPD)和 EEPROM,方便系统识别和配置内存模块。
  • 采用单通道设计,并且金手指边缘接触,提高了电气连接的稳定性。
三、产品选项
1. 工作温度
提供商业级(0°C ≤ (T_A) ≤ +70°C)和工业级(–40°C ≤ (T_A) ≤ +85°C)两种工作温度选项,用户可根据实际使用环境进行选择。
2. 频率和 CAS 延迟
不同的频率和 CAS 延迟组合对应不同的型号,如 1.875ns @ CL = 7(DDR2 - 1066)对应 - 1GA,2.5ns @ CL = 5(DDR2 - 800)对应 - 80E 等。不过需要注意的是,部分型号(如 - 1GA)不推荐用于新设计。
四、关键参数
1. 关键时序参数
不同速度等级对应不同的行业命名、数据速率以及 tRCD、tRP、tRC 等时序参数。例如,- 80E 型号对应 PC2 - 6400,数据速率为 800MT/s,tRCD 为 12.5ns,tRP 为 12.5ns,tRC 为 55ns。
2. 寻址参数
包括刷新计数、行地址、设备库地址、设备配置、列地址和模块通道地址等。如 512MB 模块的刷新计数为 8K,行地址为 8K A[12:0] 等。
3. 型号和时序参数
不同的型号对应不同的模块密度、配置、带宽、内存时钟/数据速率以及时钟周期(CL - tRCD - tRP)。例如,MT4HTF6464H(I)Z - 1GA__ 型号的模块密度为 512MB,配置为 64 Meg x 64,带宽为 8.5GB/s,内存时钟/数据速率为 1.875ns/1066MT/s,时钟周期为 7 - 7 - 7。
五、引脚分配与描述
1. 引脚分配
详细列出了 200 - Pin DDR2 SODIMM 前后两面的引脚分配情况,包括每个引脚的符号和对应的功能。例如,正面 1 号引脚为 VREF,51 号引脚为 DQS2 等;背面 2 号引脚为 VSS,52 号引脚为 DM2 等。
2. 引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细说明。如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址等;BAx 为设备库地址输入引脚,用于定义命令所应用的设备库等。
六、功能框图与一般描述
1. 功能框图
虽然文档中未详细描述功能框图的具体内容,但它展示了 DDR2 SODIMM 的整体架构和各部分之间的关系,有助于工程师理解模块的工作原理。
2. 一般描述
DDR2 SDRAM 模块采用内部配置的 4 或 8 库 DDR2 SDRAM 设备,使用 DDR 架构实现高速操作。其本质是 4n - 预取架构,在 I/O 引脚处每个时钟周期可传输两个数据字。模块使用两组差分信号(DQS, DQS# 和 CK, CK#)来捕获数据和命令、地址及控制信号,具有出色的抗噪能力。
3. 串行存在检测 EEPROM 操作
DDR2 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节可供用户使用。系统通过标准 I2C 总线使用 DIMM 的 SCL(时钟)、SDA(数据)和 SA(地址)引脚与 EEPROM 进行读写操作,并且写保护(WP)连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
七、电气规格与 DRAM 操作条件
1. 电气规格
列出了模块的绝对最大额定值,包括 (V{DD}/V{DDQ}) 电源电压、输入输出电压、输入输出泄漏电流、(V_{REF}) 泄漏电流以及工作温度等参数。需要注意的是,超过这些额定值可能会对模块造成永久性损坏。
2. DRAM 操作条件
推荐的交流操作条件可在 DDR2 组件数据手册中找到,组件规格可在 Micron 的网站上获取。模块速度等级与组件速度等级相关,不同的模块速度等级对应不同的组件速度等级。
3. 设计考虑
  • 仿真:Micron 建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真,以确保整个内存系统具有足够的信号完整性。
  • 电源:工作电压是在 DRAM 处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
八、IDD 规格与串行存在检测
1. IDD 规格
详细列出了不同工作模式下的电流消耗,如操作一个库激活 - 预充电电流((I{DD0}))、操作一个库激活 - 读取 - 预充电电流((I{DD1}))等。不同的速度等级对应不同的电流值,这些数据对于评估模块的功耗非常重要。
2. 串行存在检测
对于最新的 SPD 数据,可参考 Micron 的 SPD 页面(www.micron.com/SPD)。文档还列出了 SPD EEPROM 的操作条件和交流操作条件,包括电源电压、输入输出电压、电流、时间参数等。
九、模块尺寸
文档提供了 200 - Pin DDR2 SODIMM 的模块尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,并且标注了最大/最小或典型值。需要注意的是,尺寸图仅作为参考,详细的设计尺寸可参考 JEDEC MO 文档。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑上述各项参数和特性,合理选择和使用 512MB (x64, SR) 200 - Pin DDR2 SODIMM 内存模块。大家在设计过程中有没有遇到过与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
