# 1GB (x72, ECC, SR): 184 - Pin DDR VLP RDIMM 深度解析
在电子设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Micron 的 1GB (x72, ECC, SR): 184 - Pin DDR VLP RDIMM 内存模块,了解它的各项特性、参数以及设计要点。
文件下载:MT18VDVF12872G-335D4.pdf
一、产品概述
MT18VDVF12872 是一款高速的 1GB 内存模块,采用 x72 配置,基于 DDR SDRAM 技术,具备 ECC(错误检测与纠正)功能,采用单 rank 设计。它采用 184 - pin 的 VLP(Very Low Profile)RDIMM 封装,具有低高度的特点,适合对空间要求较高的应用场景。
虽然文库搜索暂时失败,但我们可以推测,这种低高度的内存模块可能适用于服务器、工业计算机等对空间和稳定性有要求的设备中。
二、产品特性
1. 高速数据传输
支持 PC2700 或 PC3200 的数据传输速率,能够满足高速数据处理的需求。例如在服务器应用中,快速的数据传输可以提高系统的响应速度和处理效率。
2. ECC 功能
支持 ECC 错误检测和纠正,能够有效提高数据的可靠性。在对数据准确性要求极高的应用场景,如金融交易、科学计算等,ECC 功能可以大大减少数据错误带来的损失。
3. 低电压运行
VDD = VDDQ = +2.5V(-40B 型号为 +2.6V),VDDSPD = +2.3V 到 +3.6V,低电压运行有助于降低功耗,提高能源效率。
4. 双数据速率架构
采用 (2n) - prefetch 架构,实现了双数据速率传输,每个时钟周期可以传输两个数据字,提高了数据传输效率。
5. 多内部设备银行
具有多个内部设备银行,可实现并发操作,进一步提高内存的读写性能。
6. 可选择的突发长度和 CAS 延迟
支持 2、4 或 8 的突发长度(BL)选择,以及可选择的 CAS 延迟(CL),以满足不同应用场景的需求。
7. 自动预充电和刷新模式
具备自动预充电选项和自动刷新、自刷新模式,最大平均周期性刷新间隔为 7.8125µs,确保内存数据的稳定性。
8. 串行存在检测(SPD)
采用 EEPROM 实现串行存在检测功能,方便系统识别内存模块的类型和参数。
三、关键参数
1. 地址参数
参数 1GB
刷新计数 8K
行地址 8K (A0–A12)
设备银行地址 4 (BA0, BA1)
设备配置 512Mb (128 Meg x 4)
列地址 4K (A0–A9, A11, A12)
模块 rank 地址 1 (S0#)
2. 时序参数
速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns) 备注
CL = 3 CL = 2.5 CL = 2
-40B PC3200 400 333 266 15 15 55
-335 PC2700 333 266 18 18 60 1
需要注意的是,-335 模块的 tRCD 和 tRP 实际 DDR SDRAM 设备规格为 15ns,显示 18ns 是为了与行业规范对齐。
3. 功耗参数
不同工作模式下的功耗参数如下: 参数/条件 符号 -40B -335 单位
操作一个银行激活 - 预充电电流 IDD0 2,790 2,340 mA
操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流 IDD1 3,330 2,880 mA
预充电掉电待机电流 IDD2P 90 90 mA
空闲待机电流 IDD2F 990 810 mA
活动掉电待机电流 IDD3P 810 630 mA
活动待机电流 IDD3N 1,080 900 mA
操作突发读取电流 IDD4R 3,420 2,970 mA
操作突发写入电流 IDD4W 3,510 3,150 mA
自动刷新电流 IDD5 6,210 5,220 mA
IDD5A 198 180 mA
自刷新电流 IDD6 90 90 mA
操作银行交错读取电流 IDD7 8,100 7,290 mA
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块的 184 个引脚分为前后两面,分别承担着不同的功能。前面引脚负责数据传输、地址输入、控制信号等,后面引脚同样涉及数据、时钟、电源等方面的连接。具体的引脚分配可参考文档中的表格。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • 地址输入引脚(A0 - A12):用于提供行地址和列地址,以及在不同命令下的操作码。
  • 银行地址引脚(BA0, BA1):定义操作的设备银行。
  • 时钟引脚(CK0, CK0#):提供差分时钟输入,用于同步数据和命令。
  • 数据输入/输出引脚(DQ0 - DQ63):负责数据的传输。
五、功能框图
文档中提供了该模块的功能框图,它展示了模块内部各个部分的连接和工作流程。通过功能框图,我们可以更直观地了解模块的工作原理,为设计和调试提供参考。
六、电气规格
1. 绝对最大额定值
符号 参数 最小 最大 单位
VDD / VDDQ VDD / VDDQ 电源电压相对于 VSS –1.0 +3.6 V
VIN, VOUT 任何引脚相对于 VSS 的电压 –0.5 +3.2 V
II 输入泄漏电流 地址输入等 –5 +5 µA
CK, CK0 –10 +10
IOZ 输出泄漏电流 DQ, DQS –5 +5 µA
TA DRAM 环境工作温度 商业 0 +70 °C
工业 –40 +85 °C
2. 输入电容
建议设计师进行模块性能模拟,以获得最佳的输入电容值。模拟比粗略估计模块电容更准确和现实,尤其是在考虑电感和延迟参数时。
3. 组件 AC 时序和操作条件
推荐的 AC 操作条件可在 DDR 组件数据手册中找到,模块速度等级与组件速度等级相关,具体对应关系如下: 模块速度等级 组件速度等级
-40B -5B
-335 -6
七、寄存器和 PLL 规格
1. 寄存器规格
寄存器的各项参数对于 DDR SDRAM RDIMM 的正常运行至关重要,包括输入电压、输出电压、输入电流等参数。详细信息可参考 JEDEC 标准 JESD82。
2. PLL 规格
PLL 的时序和开关规格对于 DDR DIMM 的正常运行也非常关键,包括输入电压、输入电流、动态供应电流等参数。详细信息可参考 JEDEC 标准 JESD82 - 1A。
八、串行存在检测
1. EEPROM 直流操作条件
参数/条件 符号 最小 最大 单位
电源电压 VDDSPD 2.3 3.6 V
输入高电压 VIH VDDSPD × 0.7 VDDSPD + 0.5 V
输入低电压 VIL –1 VDDSPD × 0.3 V
输出低电压 VOL 0.4 V
输入泄漏电流 ILI 10 µA
输出泄漏电流 ILO 10 µA
待机电流 ISB 30 µA
电源供应电流 ICC 2.0 mA
2. EEPROM 交流操作条件
串行存在检测 EEPROM 的交流操作条件涉及多个时序参数,如 SCL 低到 SDA 数据输出有效时间、总线空闲时间等。这些参数对于确保数据传输的准确性和稳定性至关重要。
3. 串行存在检测数据
最新的串行存在检测数据可在 Micron 的 SPD 页面(www.micron.com/SPD)获取。
九、模块尺寸
模块的尺寸信息在文档中以图的形式给出,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时提醒参考 JEDEC MO 文档获取更多设计尺寸信息。
在实际设计中,我们需要综合考虑该模块的各项特性和参数,确保系统的性能和稳定性。你在使用类似内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
