在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。本文将详细介绍 Micron 公司的 1GB 和 2GB(x64,SR)204-Pin DDR3 SODIMM 内存模块,包括其特性、电气规格、设计考虑等方面,希望能为电子工程师在设计相关产品时提供有价值的参考。
这款 DDR3 SODIMM 内存模块有 1GB(MT4JTF12864HZ)和 2GB(MT4JTF25664HZ)两种容量可供选择。它采用 204 引脚的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)封装,支持 DDR3 功能和操作,数据传输速率快,具备多种优秀特性。
支持 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等多种数据传输速率,能满足不同应用场景的需求。容量方面,提供 1GB(128 Meg x 64)和 2GB(256 Meg x 64)两种选择。
| 选项 | 标记 |
| 工作温度 | |
| – 商业级((0°C ≤ T_A ≤ +70°C)) | |
| 封装 | |
| – 204 引脚 DIMM(无卤) | Z |
| 频率/CAS 延迟 | |
| – 1.25ns @ CL = 11(DDR3 - 1600) | -1G6 |
| – 1.5ns @ CL = 9(DDR3 - 1333) | -1G4 |
| – 1.87ns @ CL = 7(DDR3 - 1066) | -1G1 |
| 不同速度等级对应的关键时序参数如下表所示: | 速度等级 | 行业命名 | 数据速率(MT/s) | (t_{RCD})(ns) | (t_{RP})(ns) | (t_{RC})(ns) |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 | |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 13.125 | 13.125 | 49.125 | |
| -1G1 | PC3 - 8500 | 1066 | 13.125 | 13.125 | 50.625 | |
| -1G0 | PC3 - 8500 | 1066 | 15 | 15 | 52.5 | |
| -80B | PC3 - 6400 | 800 | 15 | 15 | 52.5 |
| 参数 | 1GB | 2GB |
| 刷新计数 | 8K | 8K |
| 行地址 | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] |
| 设备库地址 | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] |
| 设备配置 | 2Gb(128 Meg x 16) | 4Gb(256 Meg x 16) |
| 列地址 | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] |
| 模块 rank 地址 | 1 S0# | 1 S0# |
| 部件编号 | 模块密度 | 配置 | 模块带宽 | 内存时钟/数据速率 | 时钟周期(CL - (t{RCD}) - (t{RP})) |
| MT4JTF12864HZ - 1G6__ | 1GB | 128 Meg x 64 | 12.8 GB/s | 1.25ns/1600 MT/s | 11 - 11 - 11 |
| MT4JTF12864HZ - 1G4__ | 1GB | 128 Meg x 64 | 10.6 GB/s | 1.5ns/1333 MT/s | 9 - 9 - 9 |
| MT4JTF12864HZ - 1G1__ | 1GB | 128 Meg x 64 | 8.5 GB/s | 1.87ns/1066 MT/s | 7 - 7 - 7 |
| MT4JTF25664HZ - 1G6__ | 2GB | 256 Meg x 64 | 12.8 GB/s | 1.25ns/1600 MT/s | 11 - 11 - 11 |
| MT4JTF25664HZ - 1G4__ | 2GB | 256 Meg x 64 | 10.6 GB/s | 1.5ns/1333 MT/s | 9 - 9 - 9 |
| MT4JTF25664HZ - 1G1__ | 2GB | 256 Meg x 64 | 8.5 GB/s | 1.87ns/1066 MT/s | 7 - 7 - 7 |
该模块的 204 引脚在正面和背面有详细的引脚分配,涵盖了电源、数据、控制等多种信号引脚。例如,正面引脚 1 为 (V{REFDQ}),53 为 DQ19 等;背面引脚 2 为 (V{SS}),4 为 DQ4 等。需要注意的是,引脚 80 在 1GB 模块中为 NF,在 2GB 模块中为 A14。
| 符号 | 类型 | 描述 |
| Ax | 输入 | 地址输入,为激活命令提供行地址,为读写命令提供列地址和自动预充电位(A10)等。 |
| BAx | 输入 | 库地址输入,定义激活、读写或预充电命令所应用的设备库。 |
| CKx, CKx# | 输入 | 差分时钟输入,所有控制、命令和地址输入信号在 CK 正边沿和 CK# 负边沿交叉处采样。 |
| 其他引脚 | ... | ... |
文档提供了组件到模块的 DQ 映射表,详细说明了每个组件的 DQ 引脚与模块 DQ 引脚的对应关系,这对于信号传输和设计布局非常重要。
模块的功能框图展示了其内部结构,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
DDR3 SDRAM 模块采用内部配置的 8 库 DDR3 SDRAM 设备,使用 DDR 架构实现高速操作。它是一种 (8n) -预取架构,接口设计为在 I/O 引脚每个时钟周期传输两个数据字。一次读写访问实际上由内部 DRAM 核心的一个 (8n) 位宽、一个时钟周期的数据传输和 I/O 引脚的八个相应的 (n) 位宽、半个时钟周期的数据传输组成。
DDR3 模块使用比早期 DDR 技术更快的时钟速度,因此信号质量至关重要。为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用 Fly - by 拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行端接,而不是采用靠近连接器的树形结构。通过 DDR3 的写均衡功能可以轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏移问题。
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程以符合 JEDEC 标准 JC - 45,这些字节标识模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余的 128 字节可供客户使用。系统与 EEPROM 设备之间的读写操作通过标准 I2C 总线使用 DIMM 的 SCL(时钟)、SDA(数据)和 SA(地址)引脚进行。写保护(WP)连接到 (V_{ss}),永久禁用硬件写保护。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | (V{DD}) 相对于 (V{SS}) 的电源电压 | -0.4 | 1.975 | V |
| (V{IN}),(V{OUT}) | 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压 | -0.4 | 1.975 | V |
包括电源电压、参考电压、终止参考电流等参数的工作范围,同时对工作温度也有明确要求,如商业级模块环境工作温度为 (0°C ≤ T_A ≤ 70°C),DDR3 SDRAM 组件外壳工作温度为 (0°C ≤ T_C ≤ 95°C),当 (85°C < T_C ≤ 95°C) 时,刷新速率需要加倍。
| 推荐的交流工作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,组件规格可在 Micron 的网站上获取。模块速度等级与组件速度等级相关,如下表所示: | 模块速度等级 | 组件速度等级 |
| -2G1 | -093 | |
| -1G9 | -107 | |
| -1G6 | -125 | |
| -1G4 | -15E | |
| -1G1 | -187E | |
| -1G0 | -187 | |
| -80C | -25E | |
| -80B | -25 |
分别给出了 1GB(Die Revision K)和 2GB(Die Revision E)模块在不同工作状态下的电流规格,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等,这些数据对于电源设计和功耗评估非常重要。
提供了串行存在检测 EEPROM 的直流和交流工作条件,包括电源电压、输入输出电压、时钟频率等参数,为 EEPROM 的使用和设计提供了详细的参考。
Micron 内存模块通过精心设计的端接、受控的板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性。但良好的信号完整性始于系统级,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
工作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处。设计师必须考虑在预期功率水平下的任何系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
综上所述,这款 1GB/2GB 204 - Pin DDR3 SODIMM 内存模块具有丰富的特性和详细的电气规格,在设计相关产品时,电子工程师需要综合考虑各方面因素,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
