1GB、2GB 204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM 内存模块详解
1GB、2GB 204-Pin 1.35V DDR3L SODIMM 内存模块详解
在电子设备的设计中,内存模块的性能直接影响着系统的运行速度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下 1GB、2GB(x64,SR)204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM 内存模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:MT4KTF25664HZ-1G9P1.pdf
一、产品概述
这款内存模块采用了 1.35V DDR3L SDRAM SODIMM 技术,有 1GB(MT4KTF12864HZ)和 2GB(MT4KTF25664HZ)两种容量可供选择。它支持 DDR3L 的功能和操作,采用 204 - pin 的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计,具有快速的数据传输速率,如 PC3 - 14900、PC3 - 12800 等。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 电压范围:工作电压 (V{DD}) 为 1.35V(1.283 - 1.45V),并且向后兼容 1.5V(1.425 - 1.575V)。(V{DDSPD}) 为 3.0 - 3.6V。
  • 温度范围:商业级工作温度范围为 (0^{circ}C ≤ T_A ≤ +70^{circ}C),DDR3 SDRAM 组件的外壳工作温度范围为 (0^{circ}C ≤ T_C ≤ 95^{circ}C)。当 (85^{circ}C < T_C ≤ 95^{circ}C) 时,刷新速率需要加倍。
2. 技术特性
  • 数据传输:支持快速数据传输,通过模式寄存器集(MRS)可实现固定的突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,还能在运行时(OTF)选择 BC4 或 BL8。
  • 终止技术:具有标称和动态片内终止(ODT)功能,用于数据、选通和掩码信号。
  • 拓扑结构:采用 Fly - by 拓扑结构,时钟、控制、命令和地址总线进行端接,有助于提高信号质量。
  • 环保设计:采用无卤设计,并且金边缘触点,提高了可靠性和耐用性。
三、关键参数
1. 寻址参数
参数 1GB 2GB
刷新计数 8K 8K
行地址 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备银行地址 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 2Gb(128 Meg x 16) 4Gb(256 Meg x 16)
列地址 1K A[9:0] 1K A[9:0]
模块排名地址 1 S0# 1 S0#
2. 时序参数
不同速度等级对应不同的时序参数,例如 - 1G9 速度等级下,数据速率为 1866MT/s,tRCD 为 13.125ns,tRP 为 13.125ns,tRC 为 47.125ns。具体参数可参考文档中的表格。
3. 功耗参数
不同容量和速度等级的内存模块功耗不同,以 1GB(Die Revision K)为例,其运行电流 (I{DD0}) 为 184mA,刷新电流 (I{DD5B}) 为 720mA 等。详细的功耗参数可查看文档中的 (I_{DD}) 规格表。
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
文档中详细列出了 204 - Pin DDR3 SODIMM 前后两面的引脚分配,包括电源引脚(如 (V{DD})、(V{SS}))、数据引脚(如 DQx)、控制引脚(如 RAS#、CAS#、WE#)等。需要注意的是,Pin 80 对于 1GB 模块为 NF,对于 2GB 模块为 A14。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,例如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。详细的引脚描述可参考文档中的表格。
五、DQ 映射
文档提供了两种 PCB 版本(PCB 0698,R/C - C 和 PCB 2085,R/C - C3)的组件到模块的 DQ 映射表,方便工程师进行设计和调试。
六、功能框图
给出了两种 PCB 版本的功能框图,并且每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
七、设计考虑
1. 模拟仿真
为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线信号特性进行模拟仿真。虽然 Micron 内存模块在设计上已经优化了信号完整性,但系统级的信号特性也至关重要。
2. 电源设计
由于工作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
八、总结
这款 1GB、2GB 204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM 内存模块具有多种特性和优势,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、时序参数、引脚分配等因素,以确保系统的稳定运行。同时,通过合理的模拟仿真和电源设计,可以进一步提高系统的性能和可靠性。大家在实际设计中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
