在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们就来深入探讨 Micron 的 32MB、64MB、128MB(x64,SR)168 - Pin SDRAM UDIMM。
Micron 的 MT4LSDT464A、MT4LSDT864A(I) 和 MT4LSDT1664A(I) 是高速 CMOS 动态随机访问内存模块,分别提供 32MB、64MB 和 128MB 的容量,采用 x64 配置。这些模块使用 SDRAM 设备,内部配置为四银行 DRAM,具有同步接口,所有信号在时钟信号 CK 的正边缘注册。
| 容量 | 刷新计数 | 设备银行 | 行寻址 | 列寻址 | 模块等级 |
| 32MB | 4K | 4 (BA0, BA1) | 4K (A0–A11) | 256 (A0–A7) | 1 (S0#, S2#) |
| 64MB | 4K | 4 (BA0, BA1) | 4K (A0–A11) | 512 (A0–A8) | 1 (S0#, S2#) |
| 128MB | 8K | 4 (BA0, BA1) | 8K (A0–A12) | 512 (A0–A8) | 1 (S0#, S2#) |
| 速度等级 | 行业命名 | 访问时间 (CL = 2) | 访问时间 (CL = 3) | 设置时间 | 保持时间 | 频率 |
| -13E | PC133 | 5.4ns | – | -13E | 133 MHz | |
| -133 | PC133 | – | 5.4ns | -133 | 133 MHz | |
| -10E | PC100 | 9ns | 7.5ns | -10E | 100 MHz |
详细的引脚分配表明确了每个引脚的功能,如数据输入输出(DQ0 - DQ63)、命令输入(RAS#、CAS#、WE# 等)、时钟(CK0、CK2)、时钟使能(CKE0)、芯片选择(S0#、S2#)等。通过对引脚功能的理解,工程师可以正确地将模块集成到系统中。
SDRAM 上电后需要按照预定义的方式进行初始化,否则可能导致未定义的操作。具体步骤为:上电后等待 100μs 延迟,在此期间应用 COMMAND INHIBIT 或 NOP 命令;然后应用 PRECHARGE 命令对所有设备银行进行预充电;接着执行两个 AUTO REFRESH 周期;最后进行模式寄存器编程。
模式寄存器用于定义 SDRAM 的具体操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS 延迟、操作模式和写突发模式等。
文档提供了一个真值表,列出了各种可用的命令及其操作条件,如 COMMAND INHIBIT、NO OPERATION、ACTIVE、READ、WRITE、BURST TERMINATE、PRECHARGE、AUTO REFRESH 或 SELF REFRESH、LOAD MODE REGISTER 等。每个命令都有特定的输入条件和操作效果,工程师需要根据具体的应用场景正确使用这些命令。
规定了电压、温度等参数的最大范围,如 VDD、VDDQ 相对于 VSS 的电压范围为 -1.0V 至 +4.6V,商业工作温度范围为 0°C 至 +65°C,工业工作温度范围为 -40°C 至 +85°C 等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
列出了各种输入输出引脚的电容值,如地址和命令输入电容为 10 - 15.2pF,DQ 输入输出电容为 4 - 6pF 等。这些电容值对于电路设计中的信号完整性分析非常重要。
详细的 AC 功能特性和电气特性表给出了各种操作的时序要求,如 READ/WRITE 命令之间的延迟、CKE 到时钟使能或禁用的延迟等。这些时序参数直接影响到 SDRAM 的正常工作,工程师在设计时需要严格遵循这些要求。
针对不同容量和速度等级的模块,给出了各种工作模式下的电流消耗,如工作电流、待机电流、自动刷新电流和自刷新电流等。了解这些电流值有助于进行电源设计和功耗分析。
SPD 功能使用 EEPROM 实现,具有特定的时钟和数据传输约定。数据在 SCL 为 LOW 时可在 SDA 线上改变状态,HIGH 到 LOW 或 LOW 到 HIGH 的状态变化用于表示开始和停止条件。同时,还定义了确认机制用于指示数据传输的成功。文档还给出了 EEPROM 的设备选择代码、操作模式、直流和交流操作条件等详细信息。
提供了 168 - Pin DIMM 的尺寸图,并注明所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时提醒参考 JEDEC MO 文档获取完整的设计尺寸。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑这些特性和参数,正确使用这些内存模块,以实现系统的高性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有什么独特的解决方法,欢迎在评论区分享交流。
