## 前言 无风扇嵌入式工控一体机依靠低功耗实现全密闭被动散热,**电源是整机功耗管控、稳定性、宽温运行的核心部件**。普通消费级开关电源压差适应差、纹波大、空载功耗高,无法适配工业24h连续运行、电压骤变、高低温环境。本文从架构选型、电路设计、分级供电、防护电路、整机功耗匹配、工业落地选型六大维度,拆解低功耗工控电源全套硬件设计思路。
## 一、低功耗一体机电源总体设计准则 1. **高效率转换**:满载转换效率≥85%,轻载效率≥80%,减少电能发热,保障无风扇密闭箱体温升可控; 2. **宽压输入兼容**:工业标配DC9~36V宽压输入,兼容12V/24V蓄电池、车载AGV、车间不稳电网; 3. **低静态待机功耗**:整机空载待机功耗<1W,设备休眠/待机杜绝无谓耗电; 4. **完善防护电路**:反接、过压、过流、短路、浪涌、ESD全防护,适配工业电网杂波; 5. **低温启动特性**:-20℃低温环境正常起振启动,元器件选用工业级宽温物料。
## 二、输入级架构:两种主流电源拓扑方案剖析 ### 方案1:外置适配器+内置DC-DC降压(室内常规ARM一体机) 1. 前端DC12V标准适配器输入,机内搭载多级隔离DC-DC降压芯片; 2. 优势:成本适中、电路简洁,RK3568/RK3588常规查询终端、壁挂工位机通用; 3. 短板:无宽压能力,电网电压跌落极易黑屏重启,不适用AGV、重工车间。 ### 方案2:机内集成隔离宽压DC-DC电源(工业/车载低功耗机型主流) **DC9~36V全域宽压裸板电源内置机箱**,去掉外置适配器,直接接入现场24V直流母线,是AGV车载、冷链设备、户外自助机标配。 1. 拓扑选用隔离反激+同步降压架构,高压输入和后级主控电气隔离,阻断电网干扰; 2. 输入增加共模滤波电路(共模电感+X/Y电容),前置EMI滤波,承接上文EMC抗干扰需求; 3. 优势:电压10V低压、32V高压波动均可稳定输出,抗浪涌、抗跌落。 > 技术要点:低功耗机型优先**同步整流DC-DC**,相比肖特基非同步整流,损耗降低15%以上,整机发热量大幅下降。
## 三、机内分级多路降压供电设计(核心硬件拆分) 低功耗一体机采用**分级独立供电**,分区给主板、液晶屏、触控、网口、串口外设单独供电,便于分区断电降耗、故障隔离,是和普通电脑电源最大区别: 1. **主路5V供电**:主控CPU、DDR内存、EMMC存储核心供电,选用低压大电流同步降压IC,纹波控制<20mV,避免电源杂波造成主控死机; 2. **3.3V辅助供电**:串口芯片、GPIO、网卡、触控驱动板,增加独立使能引脚,闲置外设可软件切断供电降功耗; 3. **背光独立供电**:屏幕LED背光单独DC-DC,支持PWM调光,待机状态可关闭背光,整机功耗直接下降40%; 4. **USB外设供电**:USB端口带限流开关芯片,外设短路单路断电,不牵连整机系统电源。 ### 降耗设计亮点 ARM机型系统休眠时,背光、网口、多余串口电源切断,整机运行功耗从8~12W降至2W以内,满足7×24小时不间断待机。
## 四、电源板关键防护硬件电路剖析(工业必备) ### 1. 输入端防反接保护 - 低成本:大功率肖特基二极管; - 高端工业方案:PMOS防反接电路,压降更低、功耗更小,大电流机型首选。 ### 2. 浪涌&过压保护 输入端并联**TVS瞬态抑制二极管+压敏电阻**,吸收电机启停、电网雷击带来的瞬时高压脉冲,避免击穿后级DC-DC芯片;宽压机型前端增加PTC自恢复保险丝,短路自动断路。 ### 3. ESD静电防护 电源输入、USB、网口、电源端子全部加装ESD管,插拔外设、人体静电瞬间泄放,杜绝静电打坏主控。 ### 4. 电源看门狗联动 电源电路集成硬件看门狗,电源异常、电压跌落时自动触发整机延时重启,工控系统卡死自动上电复位,适配无人值守自助终端、仓储AGV。
## 五、功耗匹配:电源功率与整机硬件选型搭配逻辑 ### 1. ARM低功耗机型(RK3568/RK3588) 整机满载功耗:6W~15W,电源额定功率选型25W~30W,预留冗余; 适用:政务查询机、充电桩、小型数据采集终端。 ### 2. 低功耗X86机型(赛扬N系列、J系列无风扇CPU) 整机满载功耗:15W~30W,电源额定40~50W,不能小功率电源满负载长期运行,满载发热升高破坏无风扇散热结构。 > 选型误区:大功率CPU搭配小功率低成本电源,长期满载压降、高温降频、不定时重启。 ### 屏幕功耗管控 300cd常规工业屏功耗3~5W;500cd高亮户外屏6~9W,户外一体机电源功率需额外预留屏幕功耗余量。
## 六、特殊场景电源定制方案 ### 1. AGV车载一体机(DC24V电瓶供电) 宽压DC9~36V+反接保护+防电瓶低压亏电电路,电瓶电压低于10V时系统弹窗预警、有序关机,保护导航程序数据不丢失。 ### 2. 户外自助终端(日晒高低温) 电源选用工业级-40℃~85℃电容、全固态电容,替换普通电解电容,高温不鼓包、低温容量不衰减;可选UPS后备电源接口,停电后续航5~30分钟完成交易保存。 ### 3. 冷链冷库设备(-20℃低温) 电源芯片、电解全部宽温工业物料,优化电源启动电路,避免低温内阻变大无法起机。
## 七、整机落地选型&采购避坑经验 1. 劣质方案:用工商裸板电源,无EMI滤波、无隔离、无分级供电,纹波超标,出现触控跳点、串口乱码; 2. 室内常温可选12V适配器方案,变频车间、车载、户外必须内置宽压隔离电源; 3. 无风扇密闭机型严禁富余功率过大电源,空载损耗高、箱体积热,加速元器件老化。 ## 总结 低功耗嵌入式一体机电源设计核心逻辑:**前端宽压滤波防干扰、中端分级降压控功耗、后端多重防护保可靠、功率匹配适配硬件**。电源硬件优劣直接决定整机无风扇可行性与工业使用寿命,也是区分工业一体机和商用改装机的关键指标。
