2026年4月1日,新版国标GB/T 34932-2025《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》正式实施,全面替代沿用了9年的2017版旧标准。这意味着,分布式光伏的行业逻辑已从“粗放建设”向“精细管控”发生深刻转变。
面对新规落地与“四可”要求全面铺开,一套功能完备、符合国标、能落地的分布式光伏监控系统,正在成为工商业业主和EPC集成商的“刚需”。本文将从技术架构、硬件配置、通信规约、安全防护四个维度,解析一套高质量的分布式光伏监控系统如何构建从设备层到调度层的完整闭环。
01 / 新规驱动:从“并得上”到“管得好”
政策端正在划定明确的准入门槛。2025年1月,国家能源局印发《分布式光伏发电开发建设管理办法》,明确要求分布式光伏项目应具备“可观、可测、可调、可控”能力,不仅新项目必须达标,存量项目也需分期完成改造。在广东地区,10千伏及以上分布式新能源被要求在2025年底前完成“四可”改造,400千瓦及以上的低压分布式项目则须在2026年底前完成。
与此同时,新国标GB/T 34932-2025在通信协议、数据采集、安全加密、检测验收等方面做了全面升级,将监控系统的核心要求从“监”提升到了“控”。这意味着,如果一套监控系统不能实现就地或远程的有功/无功功率调节,不能与电网调度机构实时通信,不具备安全加密与身份认证机制,那么它将无法通过并网验收。
02 / 系统架构:“云-边-端”一体化设计
一套完整的分布式光伏监控系统187/02111/823,通常采用“云-边-端”三层架构:
端侧(设备层):包括逆变器、汇流箱、防孤岛保护装置、电能质量监测装置、智能电表、辐照仪、温湿度传感器等。端侧设备负责原始数据的采集与本地保护逻辑的执行。
边侧(网关层):通信管理机或工业智能网关承担协议转换与边缘计算职能。网关需具备多串口/网口,能同时接入多个品牌的光伏设备,通过协议解析引擎将多源数据统一转换,并上传至云端或调度平台。先进的网关还具备边缘计算能力,可对数据进行清洗、过滤和初步分析,在本地识别异常数据并提前发出预警。
云端(平台层):监控云平台或本地SCADA系统实现全站数据的集中展示、智能告警、工单管理、收益统计及AGC/AVC控制指令下发。
在部署方式上,中小型工商业项目可采用轻量化设计,部署本地监控站后无需上云即可掌握电站实时运行状况;集团型或跨区域业主则可选用云平台方案,实现多站点统一运维。
03 / 通信规约:新国标下的“统一语言”
新国标首次提出了分层统一的通信协议体系,要求并网的分布式光伏系统首选DL/T 698.45和GB/T 19582(Modbus),禁止私有协议、非标协议,强调调度主站-监控子站-场站终端三级架构,分层分区、安全隔离、通信冗余。
在实际项目中,设备层通常基于Modbus RTU/TCP、DL/T 645、IEC 61850等协议进行通信。规约转换器/通信管理机将这些多源数据转换为IEC 60870-5-104标准格式,上送至电网调度管理平台,实现遥测(电压、电流、功率等)、遥信(开关状态、故障告警)、遥控(逆变器启停、无功补偿调节)三遥功能。
对于多品牌逆变器混用场景,网关需支持20种以上协议的统一接入能力,从根本上解决“协议孤岛”问题。有实际案例表明,某分布式电站通过一台网关统一接入了5个不同品牌的逆变器,实现了数据的标准化采集。
04 / 核心硬件配置:从保护到控制的功能闭环
一套高标准的分布式光伏监控系统,核心设备配置应当涵盖以下关键环节:
防孤岛保护装置:专用于快速切除并网回路。当电网异常时,装置应在规定时间内检测到孤岛状态并触发跳闸,防范孤岛效应带来的安全风险。防孤岛保护装置还可兼有逆功率保护功能,当光伏系统发生逆流时监测到逆功率并触发保护动作。
电能质量在线监测装置:符合国标A类要求,实时监测并网点谐波、三相不平衡、电压偏差、闪变等核心指标,防止光伏系统对配电网造成电能质量问题。针对高敏感场景,还需部署电能质量治理设备(如SVG)进行动态补偿。
AGC/AVC控制装置:也称光储协同控制器,在并网环节实现有功功率和无功功率的自动调节。AGC/AVC功能支持柔性与刚性双重调控模式:柔性调节通过平滑增减光伏出力实现精准适配,刚性控制作为应急保障可快速切断异常回路。在配电网超载或电压越限时,系统可依据调度主站指令快速下调光伏出力,甚至远程切断部分回路,实现秒级调控。
通信管理机/规约转换器:作为“神经中枢”承担数据汇集与协议转换功能。先进的网关支持4G/5G、以太网、光纤多模通信,可在恶劣环境下稳定运行,具备工业级宽温(-40℃~85℃)、防尘、防震特性。
箱变保护测控装置:针对10kV/35kV高压并网项目,需在升压变压器侧部署保护测控装置,实现变压器差动保护、过流保护、非电量保护等功能,与防孤岛装置形成双重保护体系。
05 / 数据采集与“四可”闭环
新国标对采集数据的完整性和频率提出了硬性要求:必须覆盖逆变器、断路器等核心设备的关键数据,采集频率不低于五分钟一个点,并具备异常数据自动过滤和修正能力。
基于这一要求,系统的功能闭环应当包含:
可观:综合看板上集中展示所有光伏电站的数量、装机容量、实时发电功率,累计日/月/年发电量及发电收益。同时接入辐照度、温湿度、风速等环境参数,综合分析发电效率影响因素。
可测:系统实时监测每个逆变器交直流侧的电压、电流、功率、发电量,以及电网侧并网点的电压、频率、功率因数。配电图实时展示逆变器交直流侧数据及组件接入数量,支持组串离散率分析,按照离散率区间划分(0-5%良好,5-10%稳定,10-15%较差,15%以上故障),帮助运维人员快速定位异常组串。
可调:内置AGC/AVC控制系统,响应调度主站指令,对逆变器有功/无功进行线性精确调节。系统支持本地/远程切换,可调范围涵盖逆变器出力限制、功率因数调节、电压调节等多种模式。
可控:在刚性控制层面,系统可通过防孤岛保护装置在紧急情况下快速跳开并网开关;在柔性控制层面,AGC/AVC装置逐步减少逆变器出力,实现无冲击调节。针对“自发自用、余电不上网”场景,系统需提供防逆流控制方案,监视公共连接点处的上网功率,通过柔性调节或刚性跳闸阻止逆向功率倒送。
06 / 安全防护:全链路加密与认证
新国标将安全防护提升到了前所未有的高度,强制要求身份认证、数据加密和访问控制,将户用、工商业等各类分布式光伏全部纳入安全防护体系。
系统应实现全链路数据加密:网关端支持SSL/TLS加密传输,防止信息窃取或篡改。面向调度通信的场景,宜采用内置国密加密芯片的终端设备,支持配网加密及调度加密(如TLCP协议),确保直采直控通道的数据安全与防篡改。
在权限管理方面,平台应实施分级权限控制,不同角色具备不同的操作权限,所有关键操作(遥控下发、参数修改等)均需留存操作日志,满足可追溯的合规要求。
07 / 结语
2026年是新旧标准交替的关键窗口。新国标GB/T 34932-2025的实施为分布式光伏监控系统设定了清晰的技术基准线——协议统一、数据规范、安全加固、能力闭环。对于正在筹建中的工商业分布式光伏项目而言,一套从设备层到调度层全覆盖、符合“四可”标准、具备AGC/AVC主动调节能力的监控系统,不仅是并网验收的通行证,更是电站长期高效运行的保障基石。
