横河DL950示波记录仪助力AI服务器电源动态负载响应测试
一站式AI服务器电源测试解决方案
横河DL950示波记录仪创造性地将示波器的高速分析能力与数据记录仪的多通道长期记录功能融为一体,完美解决了AI服务器电源测试的全部需求:
多通道同步测量能力
DL950主机配备8个模块插槽,使用4通道输入模块时可实现32通道同步测量,通过多台级联更可扩展至160通道。这意味着工程师可以用一台设备同时监测AI服务器的所有核心电源轨:48V主输入、12V CPU/GPU供电、5V系统电源、3.3V I/O电压、1.8V内存供电、0.9V核心电压等,精确捕捉各电源轨之间的时序关系。
电源测试
200MS/s高速采样与隔离输入
配备高速隔离模块的DL950可实现200MS/s采样率和40MHz带宽,能够清晰捕获SiC/GaN开关电源的ns级开关波形。更重要的是,所有输入通道之间以及通道与机身之间均实现了1000V高压隔离,确保在测量高压直流母线和低压核心电源时不会产生地环路干扰,测量结果真实可靠。
电源测试
8G点大容量存储与双捕获功能
DL950支持高达8G点的存储深度,在200MS/s采样率下可连续记录20秒的波形,足以完整捕捉多次GPU负载动态变化过程。其独有的双捕获功能可同时以两种采样率记录数据:高速率捕获瞬态细节,低速率监测长期趋势,特别适合电源系统的长期可靠性测试。
强大的电源分析功能
通过/G05选件,DL950可实时计算118种电力参数,包括有效值、有功功率、功率因数、谐波含量等。工程师可以在观察电压电流波形的同时,实时监测电源效率变化,快速定位功耗瓶颈。
典型测试场景与应用价值
在实际应用中,DL950已成为多家头部AI服务器厂商的标准测试设备:
电源启动时序测试
某AI服务器厂商使用DL950同时监测16路电源轨的上电过程,精确测量各电源之间的延迟时间,确保GPU的VDD核心电压在PCIe复位信号释放前已稳定建立,避免了因时序问题导致的GPU初始化失败。
动态负载响应测试
配合高速电子负载,DL950可精确捕获电源在100A/μs电流变化率下的响应波形。某电源制造商通过这种测试发现,其48V输入VRM的环路补偿参数在高温下性能下降,在DL950的帮助下成功优化了补偿网络设计。
电源测试
纹波与噪声分析
DL950的高带宽和低噪声前端能够精确测量mV级的电源纹波。某AI芯片公司在验证自研加速卡时,通过DL950发现了1.2V电源线上存在的8MHz开关噪声,该噪声正是导致DDR5内存接口误码率超标的根本原因。
效率与功耗分析
在某数据中心的电源优化项目中,工程师使用DL950同时测量HVDC输入、Power Shelf输出和AI服务器各子系统的功耗,准确计算出整个供电链路的转换效率,发现VRM在30%负载下效率偏低的问题,并通过固件优化将整体效率提升了1.2%。
电源测试
结语
随着AI服务器功耗持续攀升和供电架构日益复杂,电源系统的可靠性测试已成为产品开发中不可或缺的关键环节。横河DL950示波记录仪凭借其多通道同步、高速隔离采样、大容量存储和专业电力分析能力,为AI服务器电源测试提供了一站式解决方案。它不仅帮助工程师快速定位电源设计缺陷,更为AI数据中心的稳定运行和能效优化提供了坚实的测试保障。在算力成为核心竞争力的今天,DL950正默默守护着每一台AI服务器的"动力心脏"。
科瑞杰作为横河、艾德克斯授权代理商,可为客户定制AI服务器电源测试、OBC测试、环境可靠性测试等各类工业测试系统整体解决方案。
