AMDRyzen51400和Inteli3-8100哪个最好
今年CPU市场是近五年内提升幅度最大的一年,AMD新品频频,也迫使Intel匆匆发布第八代酷睿,六核心的i7、八核心的Ryzen 7,一次次地刷新着主流级平台的性能极限。但是毕竟它们也是顶级的存在,价格高高在上使得很多玩家也就看看评测过个眼瘾,真正对用户有最大实质性影响的莫过于价格比较主流的型号,今天我们就拿两款AMD/Intel的千元级处理器出来比一比。
两款进行PK的千元级CPU介绍:
①锐龙 AMD Ryzen 5 1400——
AMD Ryzen 5 1400电商价格读取中。..
AMD锐龙阵营千元级最火的型号,四核八线程,让玩家们只需1千左右即可享受到八个框框的优越性。AMD新的ZEN架构使其单核心性能和功耗都终于能追上Intel的脚步,不再像推土机架构那么无力,也是AMD今年开始抢占市占率的重要拳头之一。
②Intel i3-8100——
Intel Core i3-8100电商价格读取中。..
英特尔第八代酷睿系列中的小小弟,四核四线程,初上市的酷睿i3共两款,一款是带K可超频的i3-8350K,定价1499元,另一款则是比较主流大众的i3-8100,也要1099元。..
从第七代酷睿系列推出了首款带K后缀的i3-7350K后,也首次让酷睿i3国内售价突破了1000元,当时大多数人都使劲吐槽“花1千多买个i3?”毕竟当时只有双核四线程的它,从理性角度去想是无论如何都不值得选的,到了第八代酷睿,Intel让它升级为4核,但价格也水涨船高,使得这款不带K的也要破千了。
因此,Intel 酷睿i3-8100和Ryzen 5 1400在价格上正好有了相交点,孰优孰劣,是骡子是马拿出来跑一跑就好!
●规格参数对比:AMD有超线程、Intel有核显
锐龙 Ryzen 5 1400/ 酷睿i3-8100 CPU规格对比
CPU型号Ryzen 5 1400Intel i3-8100
核心代号Summit RidgeCoffee Lake
接口类型AM4LGA1151
核心线程4/84/4
制程工艺14nm14nm
超频可超频不可超频
频率3.2-3.4GHz3.6GHz
三级缓存8MB6MB
内存支持双通道DDR4-2400双通道DDR4-2400
内置核显无UHD Graphics 630
TDP65W65W
售价
(2017/11)1049元1099元
参数解读:可以看到参数上是互有胜负的,由于有AMD SMT超线程的加持,Ryzen 5变成了八线程处理器,而酷睿i3则只有四个核心四个线程。频率方面是i3-8100稍高,为3.6GHz,Intel的制程工艺让CPU能更容易跑在高频率上,但Ryzen全系列不锁频,都能进行超频,如果搭配好的主板和散热器能获得一定程度的性能提升,i3-8100则不能调频。
锐龙没有核显:锐龙Ryzen系列都不配备核显,而Intel酷睿系列除了一些特殊OEM型号,基本上都打包了一颗核显在其中,这核显意义取决于你的使用,如果你是游戏玩家,那这核显是没什么用的,因为你会配备独立显卡。而如果你只是办公一族或者在家里看看视频上网的话,那这核显倒是有点用。此外,在独立显卡有故障的时候,核显还能帮助你排除故障、临时开机应急使用。
所以这里就出现了第一个决定性的分歧了,如果你买CPU决定了只用核显的话,那就不用纠结了,直接上酷睿i3,但如果你是游戏玩家,需要搭配独显使用的话,那就接着看评测吧!
2平台介绍、理论性能测试回顶部
测试平台说明:
硬件平台
CPU&主板组合①Intel 酷睿 i3-8100 + 华硕 PRIME Z370-A
②锐龙 AMD Ryzen 5 1400 + 华硕 ROG STRIX B350-F GAMING
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×4(按CPU默频使用)
硬盘影驰 铁甲战将M.2 240 2280 E8
显卡七彩虹 iGame GTX1070Ti Vulcan X Top
CPU散热器超频三 东海 X5
电源航嘉 MVP P850 80PLUS 白金牌电源
软件平台
操作系统Windows 10 x64专业版
显卡驱动NVIDIA GeForce 388.13 WHQL
评测软件CPU理论性能测试:
3DMark(物理计算)
wPrime
CPU-Z
WinRAR 64Bit
CineBench R15
ArcTime Pro
POV-Ray
CPU游戏性能测试
全境封锁
古墓丽影10
奇点灰烬
幽灵行动荒野
功耗测试
独显平台功耗(待机、游戏、Prime95)
选择的硬件都比较有代表性,由于CPU是千元级的定位,所以搭配的显卡选择了最近新出比较符合玩家游戏需求的七彩虹iGame1070Ti;
内存方面则是芝奇TridentZ RGB DDR4四条,毕竟最近内存贵,多插一点满足一下心里感受;
主板方面则都选择了华硕家的产品,Z370-A和ROG STRIX 的B350,都是相同芯片组中的优秀型号。
散热器选择了百元级的产品,毕竟千元级的CPU大多数玩家都会考虑这一价位的散热器,不贵,压65W的U绰绰有余。
●CPU理论性能测试
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它新增的Benchmark可以有效测试CPU的单核及多核性能,分数越高代表性能越好!
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),时间越短代表运算性能越好。
理论测试小结:由于八代i3的频率更高,所以单核性能更占优势,但是其他的多线程项目均输给了Ryzen 5 1400,八线程比四线程优势还是大很多。
●3DMark物理运算测试
物理性能测试小结:在这一项目上,Ryzen 5 1400大幅度超过i3-8100,因为3DMARK软件本身对多线程的优化也不错,所以在这项目上能很好地体现出来。
3常用软件、专业软件性能测试回顶部
●常用软件性能测试
WinRAR是一款功能强大的压缩包管理器,利用它对等体积大小的文件进行压缩时间测试,可以有效检测出CPU的性能,时间越少性能越好。
WinRAR是对内存、CPU架构、线程数都有关系的软件,测试下来i3-8100比Ryzen 5 1400更强,说明Intel在这软件应用中,架构上的优势是很明显的。
●专业软件性能测试
X264 FHD是测试视频编码转换效率的软件。能代表CPU处理视频转码的性能,帧率越高则代表性能越好!
这一项反映了X264视频的解码能力,Ryzen 5 1400比i3-8100强了3帧,大概百分之十几。
CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R15版最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确,得分越高代表性能越强!
这一项也是同时有单线程和多线程的测试项目,可见单线程上依然是Intel i3-8100有优势,但是多线程性能则被锐龙 Ryzen 5 1400大幅度反超。
POV-Ray也是一款测试CPU 3D渲染性能的专业软件,能针对美丽的图片一个个像素点地把3D图片渲染出来,渲染相同的图片,使用时间越短,说明CPU渲染效率越高,这里的单位是像素/秒,数值越大越好表示。
这一软件能反映3D渲染能力,依然是线程更多的Ryzen 5 1400占优。
ArcTime是一款视频压缩和内嵌字幕的软件,处理效率极高,测试方法是把一部4K视频以H.265的标准重新编码导出,记录总时间。
专业软件测试小结:许多专业软件对多线程都有做优化,所以在这些应用上Ryzen 5 1400都是全面压倒性胜出的,而毫不意外的,全部单线程的测试项目都是八代i3-8100胜出,但是目前市面上只做单核优化的软件已经几乎没有了,也就是说单核性能强其实意义不太大。
4游戏性能测试回顶部
●CPU游戏性能测试
前面说过,为了更好地代表出千元级CPU的游戏性能,选择了搭配比较合理的一款显卡,七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top,因为一般千元级CPU玩家会更倾向于选择这一定位的显卡。
选了几款带Benchmark的游戏,包括新旧的DX11、DX12游戏了,测试以帧数为衡量的标准,帧率越高则表示性能越强。
intel
intel
intel
可以看到,在搭载GTX1070Ti显卡的情况下,Ryzen 5 1400的游戏性能是全面强于Intel i3-8100的,虽然帧数都还是比较接近,但它是每一项都强于i3的,积少成多优势就很不错了。
5功耗、发热测试回顶部
●平台功耗对比测试
待机功耗指的是开机之后不打开大型应用,只做简单的操作时的功耗。我们搭配的电源是航嘉的MVP P850白金牌电源。
intel
Ryzen 5 1400由于使用了AMD新的ZEN架构,其功耗控制已经做得非常优秀了,在性能几乎全面强于八代i3的前提下,功耗还能比它低一点点,但实际两者功耗水平都在同一水准,也就是说两者需要的电源额定功率是一样的,但从环保的角度来考虑,我推荐AMD锐龙咯。
●CPU满载温度测试:
散热器使用的是超频三百远级比较热门的型号,超频三东海X5,因为这一定位的CPU大都会选择百元以内的散热器,够用了。
intel
在搭配相同散热器的情况下,Ryzen 5 1400的满载温度略低于八代i3-8100,但两者的温度其实都很低了,说明它们的发热本身也不大,超频三东海X5压制它们也绝对够用了。
6综合性能对比与总结回顶部
●Ryzen 5 1400、i3-8100综合性能对比:
intel
综合上述全部测试项目取平均值,Ryzen 5 1400性能比i3-8100强10%左右。
在多线程应用上,Ryzen 5 1400是全面强于i3-8100的,但单核性能测试项目则是i3-8100更优。目前市面上绝大多数的应用都已经能支持多线程了,而且多线程另外一个好处是你可以同时运行很多的软件而不容易发生卡顿,这是八线程Ryzen 5 1400远强于i3-8100的隐藏优势。
游戏性能方面,Ryzen 5 1400是每一项都领先于i3-8100的,也就是说如果你是一个游戏玩家,就选Ryzen 5吧,不要选i3-8100了。而且如果你喜欢玩网游多开帐号的话,Ryzen 5 1400理论上能秒杀i3-8100几条街的。
功耗和发热方面,Ryzen 5 1400在性能表现优于i3-8100的前提下,发热更低,功耗更低,也就是说使用Ryzen 5的话,你机箱内部积累的热量能少一点,为这个地球的环保事业也多贡献了一分力量,毕竟相比i3-8100,Ryzen 5的熵增的速度是更低的。
华硕 ROG STRIX B350-F GAMING电商价格读取中。..
回到价格上,Ryzen 5 1400的价格和八代酷睿i3-8100的价格可以说是同一水平了,几十块钱在1000基数下可以忽略不计。但是绝对不能忽视的一点就是——主板的成本!
八代酷睿目前能搭配的主板只有Z370芯片组,稍低档次的B系列和H系列还没上市,而买一块“能用”的Z370基本上都在1000块钱起步,相当的贵。而锐龙这边的主板可选择性就多很多了,既可以选择主流级便宜的B350,也可以选择稍贵的X370,配一颗千元级的CPU Ryzen 5 1400,那首选当然会选择B350了,价格600~1000已经能买到不错的型号了。
销量较高的Z370主板价格都在1200元以上
销量较高的B350主板都在千元内
可见,组建Ryzen 5 1400电脑的话,平台的总成本相比i3-8100在主板方面已经能低500元了,而且Ryzen 5 1400性能更强、功耗和发热都更低。..
所以,孰优孰劣结果就出来了吧,强烈推荐大家在千元级平台选择Ryzen 5 1400和B350主板,至于i3-8100,等它降价和对应的B系列主板上市再考虑吧。
