Ryzen32200G评测 使用门槛比较高
昨晚AMD就发布了两款全新的锐龙处理器,融合了锐龙架构CPU和Vega架构GPU的Ryzen 5 2400G和Ryzen 3 2200G,CPU的性能相比上代同级产品都略微地提升了,但GPU的性能同样是革命性的,本篇就针对GPU性能再测试一次。
昨晚发布的Ryzen 5 2400G和Ryzen 3 2200G,我更看好的其实是后者Ryzen 3 2200G,毕竟价格上更符合选择这种整合类的产品,CPU和GPU运行一些网络游戏都没问题了。
啊啊啊啊
●参数介绍——
Ryzen 3 2200G默认频率
默频下的Ryzen 3 2200G,最高频率可以到3700MHz,GPU核心频率则是400MHz~1100MHz。
●GPU-Z暂时无法识别
Ryzen 3 2200G的Vega 8
Ryzen 3 2200G的核显名字叫做AMD Radeon Vega 8 Graphics(后称Vega 8),意思就是有8组CU单元,每组CU64个流处理器,共512个流处理器。Ryzen 5的核显名字叫做Vega 11,所以有11组CU单元。
锐龙 AMD Ryzen 2000处理器规格
CPU型号Ryzen 5 2400GRyzen 3 2200GCore i3-8100
核心代号Raven RidgeRaven RidgeCoffee Lake
接口类型AM4AM4LGA1151
核心线程4/84/44/4
制程工艺GF 14nmGF 14nmIntel 14nm+
是否锁频否否是
基础频率3.6GHz3.5GHz3.6GHz
动态加速频率3.9GHz3.7GHz无
三级缓存4MB4MB6MB
内存支持DDR4-2933DDR4-2933DDR4-2400
集显Vega 11Vega 8UHD 630
TDP65W65W65W
上市售价1299元779元999元
2018年2月售价1299元779元999元
解读:Ryzen 3 2200G的CPU规模参数基本上和Ryzen 5 2400G一致,区别就是少了一个SMT超线程,所以Ryzen 5是四核八线程,Ryzen 3就是四核四线程了。另外频率也因为定位的原因低一点点,3.5~3.7,但已经比上一代的高了,集显方面Vega 8比Intel的UHD630强是必然的了,再看价格,Ryzen 3 2200G比i3-8100也便宜不少。
●测试平台及方法说明
硬件平台
CPURyzen 3 2200G
Intel i3-8100
主板华硕 ROG STRIX B350-F GAMING
华硕 ROG STRIX Z370-F GAMING
内存芝奇Flare X烈焰枪系列DDR4内存 8G×2 3200MHz
SSD浦科特 M8SeGN 1TB
显卡NVIDIA GT1030
电源航嘉 MVP P750
软件平台
操作系统Windows 10 x64专业版
显卡驱动NVIDIA GeForce 390.77 WHQL
AMD 323301C-ATI测试版
评测软件CPU理论性能测试:
3DMark Fire Strike/Time Spy 物理分数
Fritz国际象棋
wPrime
CPU-Z
WinRAR 64Bit
Premiere Pro CC
CineBench R15
ARCTIME PRO
X264 FHD Benchmark
POV-Ray
GPU性能测试
3DMARK Fire Strike/ Time Spy GPU分数
全境封锁 低特效 1080P
CSGO 高特效 1080P
古墓丽影10 中特效 1080P
绝地求生大逃杀 非常低特效 1080P
幽灵行动荒野 低特效 1080P
功耗测试
独显平台功耗(待机、游戏、Prime95)
2Ryzen 3 2200G核显性能测试回顶部
●默频GPU理论性能测试:
这部分的内存都采用默频的双通道DDR4 2400,GPU也是默认频率,Vega 8的默频是400MHz~1100MHz。
首先当然是3DMARK,最权威的测试:
小结:可以看到,如果只比核显的话,Ryzen 3 2200G是远强于i3-8100的,也就是说,如果你要用核显玩游戏的话,Ryzen 3 2200G会比八代i3-8100更合适。
对比第三行和第四行,也说明搭载Ryzen 3 2200G和i3-8100两款CPU,都不影响GT1030的正常发挥,两者表现一致。
再用Vega 8对比独立显卡GT1030,虽然还有一定的差距,但毕竟是还没超频的,一会儿超频试试就知道效果如何了。
●默频游戏性能实测:
游戏我们选择了5款游戏大作,包括《古墓丽影10》、《全境封锁》、《绝地求生大逃杀》、《幽灵行动荒野》还有《CSGO》。
可以看到,Ryzen 3 2200G的核显性能是远超i3-8100核显的,大多数游戏i3-8100都无法正常运行,所以才给了1帧的成绩。但是Ryzen 3的Vega 8和GT1030还稍有差距的,但不算太大,接下来我们尝试超频内存和GPU再比一比,接着翻页吧。
3核显超频性能测试回顶部
●超频GPU理论性能测试:
这部分就不分太细的成绩了,直接把双通道内存超到3200MHz(默认是2400MHz)、GPU频率也超到1500MHz(默认是1100MHz)。
可以看到,超频之后,Ryzen 3 2200G的核显性能已经超过GT1030了,虽然只超过一点点。
●超频后游戏性能测试:
游戏测试小结:在超频之后,性能与GT1030已经咬得很紧了,有其中一项还超过了GT1030,达到GT1030的幅度有9成多了。
4CPU理论性能测试回顶部
CPU理论性能测试:
这个环节就挑几个有代表性的项目测测吧。
上面几项理论性能测试均是i3-8100略赢Ryzen 3 2200G,但两者差距都并不大,差不多是9:10。
3DMARK物理性能测试:
物理性能测试能反映CPU玩游戏的性能,也是i3-8100略胜,但差距也是极小。
常用软件性能测试:
WinRAR和视频导出都是我们日常比较吃CPU的软件,这两项都是i3-8100略强,但同样强的幅度不算大。
CPU理论性能测试小结:i3-8100性能全面领先,但是两者差距很小,超小。
5综合对比&PConline总结回顶部
●综合性能对比:
CPU综合性能对比
GPU综合性能对比
CPU两者比例大概是93:100。GPU就不和i3比了,两者差距还是比较大的,超频后的Ryzen 3 2200G的核显性能已经几乎和GT1030一致了,只差了3%,所以说GT1030能玩的,Ryzen 3 2200G也一样能玩了。
●PConline评测室总结:
Ryzen 3 2200G上市首发价格是779元,GPU Vega 8的性能在超频后几乎等同于500元的GT1030,那把超频带来的性能再打个折,当作值400元也不过分吧?
那就相当于这个779元的锐龙 Ryzen 3 2200G就送了一个值400元的显卡了,而CPU部分和i3-8100的性能非常接近,大概综合是93%的水准。所以说,如果你选的电脑只是想流畅地玩比较小的单机游戏的话,可以考虑选择Ryzen 3 2200G,它内置的核显已经能够满足日常的网游需求了,但一定要注意用双通道内存,频率也尽可能地调高一点。
再结合主板来分析,一般选择这种价位配置来玩网络游戏的玩家对价格都比较敏感的,Ryzen 3 2200G适配的最便宜的主板是A320芯片组,最便宜三百多块钱就能买到全新的主板,i3-8100只能选择价格比较贵的Z370主板,最便宜的也要700多,当然也能选择H110,但是使用门槛也比较高,而且买回来就能用的型号市面上总共也没几款。
