2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3 RDIMM内存模块技术解析
在硬件设计领域,内存模块的性能往往对整个系统的运行效率起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下2GB和4GB(x72, DR)240-Pin 1.35V DDR3 RDIMM内存模块,看看它都有哪些独特的设计和特性。
文件下载:MT18KSF25672PDZ-1G4G1.pdf
一、产品概述
这款DDR3 SDRAM RDIMM内存模块使用内部配置的8-bank DDR3 SDRAM设备,采用DDR架构实现高速操作。它的接口设计能够在I/O引脚处每个时钟周期传输两个数据字,单个读写访问在内部DRAM核心进行单(8n)位宽、一个时钟周期的数据传输,在I/O引脚进行八个相应的(n)位宽、半个时钟周期的数据传输。模块使用两组差分信号,DQS和DQS#用于捕获数据,CK和CK#用于捕获命令、地址和控制信号,差分时钟和数据选通确保了这些信号具有出色的抗噪能力。
二、产品特性
2.1 基本特性
  • DDR3L功能支持:支持组件数据表中定义的DDR3L功能和操作。
  • 引脚与类型:采用240-pin的注册双列直插式内存模块(RDIMM)。
  • 数据传输速率:具备快速的数据传输速率,支持PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500或PC3 - 6400。
  • 容量规格:有2GB(256 Meg x 72)和4GB(512 Meg x 72)两种容量可供选择。
  • 电压兼容性:工作电压(V{DD}=1.35V)(1.283 - 1.45V),并且向后兼容(V{DD}=1.5V)(1.425 - 1.575V),(V_{DDSPD}=3.0 - 3.6V)。
2.2 其他特性
  • ECC功能:支持ECC错误检测和纠正,能有效提高数据的可靠性。
  • ODT功能:具有标称和动态片内终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号。
  • 双列设计:采用双列设计,优化内存性能。
  • 温度传感器与SPD EEPROM:板载(I^{2}C)温度传感器和集成的串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统监控和配置。
  • 固定突发模式:通过模式寄存器组(MRS)实现固定突发长度(BC)为4和突发长度(BL)为8,并且支持动态选择BC4或BL8。
  • 环保设计:采用无卤设计,符合环保要求。
  • 拓扑结构:采用Fly - by拓扑结构,提高信号质量。
  • 总线终端:控制、命令和地址总线进行了终端处理,减少信号反射。
三、关键参数
3.1 速度等级与关键时序参数
速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD(ns) tRP(ns) tRC(ns)
-1G6 PC3 - 12800 1600 13.125 13.125 48.125
-1G4 PC3 - 10600 1333 13.125 13.125 49.125
-1G1 PC3 - 8500 1066 13.125 13.125 50.625
-1G0 PC3 - 8500 1066 15 15 52.5
-80B PC3 - 6400 800 15 15 52.5
3.2 寻址参数
参数 2GB 4GB
刷新计数 8K 8K
行地址 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备银行地址 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 1Gb(128 Meg x 8) 2Gb(256 Meg x 8)
列地址 1K A[9:0] 1K A[9:0]
模块列地址 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
3.3 不同容量模块的型号与参数
容量 型号 模块带宽 内存时钟/数据速率 时钟周期(CL - tRCD - tRP)
2GB MT18KSF25672PDZ - 1G6__ 12.8 GB/s 1.25ns/1600 MT/s 11 - 11 - 11
2GB MT18KSF25672PDZ - 1G4__ 10.6 GB/s 1.5ns/1333 MT/s 9 - 9 - 9
2GB MT18KSF25672PDZ - 1G1__ 8.5 GB/s 1.87ns/1066 MT/s 7 - 7 - 7
4GB MT18KSF51272PDZ - 1G6__ 12.8 GB/s 1.25ns/1600 MT/s 11 - 11 - 11
4GB MT18KSF51272PDZ - 1G4__ 10.6 GB/s 1.5ns/1333 MT/s 9 - 9 - 9
4GB MT18KSF51272PDZ - 1G1__ 8.5 GB/s 1.87ns/1066 MT/s 7 - 7 - 7
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
该模块的240个引脚在正面和背面都有明确的分配,涵盖了地址、数据、时钟、控制等各种信号。例如,正面的1号引脚为VREFDQ,31号引脚为DQ25等;背面的121号引脚为VSS,122号引脚为DQ4等。详细的引脚分配可参考文档中的表格。
4.2 引脚描述
符号 类型 描述
Ax 输入 地址输入,用于提供行地址、列地址和自动预充电位等。
BAx 输入 银行地址输入,定义操作的设备银行。
CKx, CKx# 输入 差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址信号。
CKEx 输入 时钟使能,用于启用或禁用内部电路和时钟。
DMx 输入 数据掩码,用于写数据的掩码。
ODTx 输入 片内终端,用于启用或禁用DDR3 SDRAM内部的终端电阻。
Par_In 输入 奇偶校验输入,用于地址和命令信号的奇偶校验。
RAS#, CAS#, WE# 输入 命令输入,定义进入的命令。
RESET# 输入(LVCMOS) 复位信号,异步低电平有效。
Sx# 输入 芯片选择,用于启用或禁用命令解码器。
SAx 输入 串行地址输入,用于配置温度传感器/SPD EEPROM地址范围。
SCL 输入 温度传感器/SPD EEPROM的串行时钟。
CBx I/O 校验位,用于系统错误检测和纠正。
DQx I/O 数据输入/输出,双向数据总线。
DQSx, DQSx# I/O 数据选通,差分数据选通信号。
SDA I/O 串行数据,用于温度传感器/SPD EEPROM的数据传输。
TDQSx, TDQSx# 输出 冗余数据选通(仅x8设备)。
Err_Out# 输出(开漏) 奇偶校验错误输出。
EVENT# 输出(开漏) 温度事件输出,用于标记临界温度事件。
VDD 电源 电源供应,1.35V(1.283 - 1.45V),向后兼容1.5V(1.425 - 1.575V)。
VDDSPD 电源 温度传感器/SPD EEPROM电源供应,3.0 - 3.6V。
VREFCA 电源 参考电压,控制、命令和地址的(V_{DD}/2)。
VREFDQ 电源 参考电压,DQ、DM的(V_{DD}/2)。
VSS 电源 接地。
VTT 电源 终端电压,用于控制、命令和地址的(V_{DD}/2)。
NC - 未连接引脚。
NF - 无功能引脚。
五、DQ映射
文档中详细给出了组件到模块的DQ映射关系,包括正面和背面的映射情况。例如,正面U1组件的DQ0对应模块的DQ2,引脚号为9;背面U12组件的DQ0对应模块的DQ61,引脚号为228等。这有助于工程师在设计和调试过程中准确地进行信号连接和处理。
六、功能框图与工作原理
6.1 功能框图
该内存模块的功能框图展示了其内部的主要组成部分,包括DDR3组件、注册时钟驱动器等。每个DDR3组件的ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%的电阻并接地,用于校准组件的ODT和输出。
6.2 工作原理
  • Fly - by拓扑结构:为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用Fly - by拓扑结构,每个DRAM的相关引脚连接到单个走线并进行终端处理,通过DDR3的写均衡功能可以轻松解决时钟和DQS信号之间的时序偏差。
  • 注册时钟驱动器操作:注册DDR3 SDRAM模块使用包含寄存器和锁相环(PLL)的注册时钟驱动器设备。寄存器部分在时钟上升沿锁存命令和地址输入信号,PLL部分接收并重新驱动差分时钟信号到DDR3 SDRAM设备,通过隔离DRAM和系统控制器来减少时钟、控制、命令和地址信号的负载。
  • 奇偶校验操作:注册时钟驱动器包含偶数奇偶校验功能,用于检查奇偶校验。内存控制器在Par_In输入接收奇偶校验位,并与地址和命令输入的数据进行比较。在所有DRAM操作和对注册时钟驱动器的控制字写操作期间都会检查地址和命令的奇偶校验。
七、温度传感器与SPD EEPROM
7.1 温度传感器操作
集成的温度传感器通过(I^{2}C)总线监测温度并将其转换为数字字。系统设计师可以使用用户可编程寄存器根据系统需求创建自定义的温度传感解决方案,编程和配置细节符合JEDEC标准No. 21 - C page 4.7 - 1。
7.2 SPD EEPROM操作
DDR3 SDRAM模块集成了串行存在检测功能,SPD数据存储在256字节的EEPROM中。前128字节由Micron编程,符合JEDEC标准JC - 45,用于标识模块特定的时序参数、配置信息和物理属性;剩余的128字节可供客户使用。系统与EEPROM设备之间的读写操作通过标准的(I^{2}C)总线进行,写保护(WP)连接到(V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
7.3 EVENT#引脚操作
温度传感器的EVENT#引脚(开漏)用于标记关键事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可以在传感器的配置寄存器中设置事件阈值,当温度超出用户设置的范围时,EVENT#会触发相应的操作。
八、电气规格与设计考虑
8.1 电气规格
  • 绝对最大额定值:(V{DD})和任何引脚相对于(V{SS})的电压范围为 - 0.4V到1.975V。
  • 工作条件:(V{DD})的工作电压范围为1.283 - 1.45V(向后兼容1.5V),(V{REFCA})和(V{REFDQ})为(V{DD})的0.49 - 0.51倍,(V{TT})为(V{DD})的0.49 - 0.51倍 ± 20mV等。
8.2 设计考虑
  • 仿真:为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线信号特性进行仿真。
  • 电源:设计时需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保DRAM获得所需的电源电压。
九、IDD规格
文档中详细列出了不同容量(2GB和4GB)、不同芯片版本(如Die Revision F、G、D、H、M)在不同数据速率(1600、1333、1066)下的IDD规格,包括各种工作电流、待机电流、刷新电流等参数。这些参数对于评估内存模块的功耗和性能非常重要。
十、总结
这款2GB和4GB(x72, DR)240 - Pin 1.35V DDR3 RDIMM内存模块具有丰富的特性和出色的性能。它在数据传输速率、可靠性、功能集成等方面都有不错的表现。对于电子工程师来说,在设计使用该内存模块的系统时,需要充分考虑其电气规格、引脚分配、工作原理等因素,以确保系统的稳定性和性能。同时,合理利用其温度传感器和SPD EEPROM等功能,可以实现更智能的系统监控和配置。你在使用这类内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
