在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们来详细解析一下2GB (x72, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM这款内存模块。
文件下载:MT18RTF25672FDZ-667H1D6.pdf
| Parameter | 2GB |
| Refresh count | 8K |
| Device bank address | 8 BA[2:0] |
| Device page size per bank | 1KB |
| Device configuration | 1Gb (256 Meg x 8) |
| Row address | 16K A[13:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Module rank address | 2 S#[1:0] |
以MT18RTF25672FDZ - 667为例,其模块密度为2GB,配置为256 Meg x 72,模块带宽为PC2 - 5300,内存时钟/数据速率为3.0ns/667 MT/s,时钟周期为5 - 5 - 5,链路传输速率为4.0 GT/s 。
该模块的240个引脚在前后两面有详细的分配,包括电源引脚(如VDD、VCC、VTT等)、数据引脚(如PS[9:0]、PS#[9:0]、PN[13:0]、PN#[13:0]等)、时钟引脚(如SCK、SCK#)、控制引脚(如RESET#)等。其中,部分信号为循环冗余校验(CRC)位,其顺序可能与正常序列不同。
不同引脚具有不同的功能,例如:
| Parameter | Symbol | Min | Max | Units | Notes |
| Voltage on any signal pin relative to V SS | V IN, V OUT | –0.3 | 1.75 | V | 1 |
| Voltage on V CC pin relative to V SS | V CC | –0.3 | 1.75 | V | |
| Voltage on V DD pin relative to V SS | V DD | –0.5 | 2.3 | V | |
| Voltage on V TT pin relative to V SS | V TT | –0.5 | 2.3 | V | |
| DDR2 SDRAM device operating case temperature | T C | 0 | 95 | °C | 2, 3 |
| AMB device operating case temperature | 0 | 110 | °C |
| Parameter | Symbol | Min | Nom | Max | Units | Notes |
| AMB supply voltage | V CC | 1.455 | 1.50 | 1.575 | V | |
| DDR2 SDRAM supply voltage | V DD | 1.5 | 1.55 | 1.9 | V | |
| Termination voltage | V TT | 0.48 × V DD | 0.50 × V DD | 0.52 × V DD | V | |
| EEPROM supply voltage | V DDSPD | 3.0 | – | 3.6 | V | 1 |
| SPD input high (logic 1) voltage | V IH(DC) | 2.1 | – | V DDSPD | V | 2 |
| SPD input low (logic 0) voltage | V IL(DC) | –0.6 | – | 0.8 | V | 2 |
| RESET input high (logic 1) voltage | V IH(DC) | 1.0 | – | – | V | 3 |
| RESET input low (logic 0) voltage | V IL(DC) | – | – | 0.5 | V | 2 |
| Leakage current (RESET) | I L | –90 | – | 90 | µA | 3 |
| Leakage current (link) | I L | –5 | – | 5 | µA | 4 |
不同的工作状态对应不同的IDD条件,如空闲状态(I DD_IDLE_0、I DD_IDLE_1)、活动状态(I DD_ACTIVE_1、I DD_ACTIVE_2)、训练状态(I DD_TRAINING)、内置自测试状态(I DD_IBIST)和电气空闲状态(I DD_EI)等。
| 对于2GB DDR2 - 667,不同状态下的I CC、I DD和总功率如下: | Symbol | I DD_IDLE_0 | I DD_IDLE_1 | I DD_ACTIVE_1 | I DD_ACTIVE_2 | I DD_TRAINING | I DD_IBIST | I DD_EI | Units |
| I CC | 2600 | 3400 | 3900 | 3700 | 4000 | 4500 | 2500 | A | |
| I DD | 1150 | 1150 | 2178 | 1150 | 1150 | 1150 | 326 | A | |
| Total power | 6.3 | 7.5 | 10.3 | 8 | 8.5 | 9.3 | 4.6 | W |
模块尺寸图为设计提供了参考,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时需要注意这只是参考图,实际尺寸可能会有一定差异。
在设计电子系统时,了解这些详细的特性和参数对于选择合适的内存模块至关重要。各位工程师在实际应用中,需要根据具体的系统需求来综合考虑这些因素,你在使用这类内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
