512MB/1GB 184-Pin DDR SDRAM RDIMM技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。本文将深入解析Micron的512MB和1GB(x72, ECC, DR)184 - Pin DDR SDRAM RDIMM,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MT18VDDF12872DG-335D3.pdf
一、产品概述
MT18VDDF6472D(512MB)和MT18VDDF12872D(1GB)是高速CMOS动态随机存取内存模块,采用x72配置。它们使用具有四个内部银行的DDR SDRAM设备,通过双数据速率架构实现高速运行。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 引脚与封装:184 - pin注册双列直插式内存模块(RDIMM),PCB高度为28.58mm(1.125in)。
  • 电气特性:支持ECC错误检测和纠正,2.5V I/O(SSTL_2兼容),VDD = VDDQ = +2.5V(-40B: VDD = VDDQ = +2.6V),VDDSPD = +2.3V至+3.6V。
2.2 性能特性
  • 数据传输速率:支持PC2100、PC2700或PC3200,提供快速的数据传输。
  • 内存容量:有512MB(64 Meg x 72)和1GB(128 Meg x 72)两种选择。
  • 内部架构:采用内部流水线双数据速率(DDR)2n - 预取架构,具有双向数据选通(DQS)和差分时钟输入(CK和CK#)。
  • 操作模式:支持多种操作模式,如自动预充电、自动刷新和自刷新模式,最大平均周期性刷新间隔为7.8125µs。
  • 可选择性:可选突发长度(BL)为2、4或8,可选CAS延迟(CL)以实现最大兼容性。
三、关键参数
3.1 时序参数
不同速度等级的模块具有不同的关键时序参数,如tRCD、tRP和tRC等。例如,-40B速度等级的模块在CL = 3时,tRCD为15ns,tRP为15ns,tRC为55ns。 速度等级 数据速率(MT/s) tRCD(ns)(CL = 3) tRP(ns) tRC(ns) 行业命名
-40B 400 15 15 55 PC3200
-335 333 18 18 60 PC2700
-262 266 15 15 60 PC2100
-26A 266 20 20 65 PC2100
-265 266 20 20 65 PC2100
3.2 寻址参数
512MB和1GB模块的寻址参数有所不同,包括刷新计数、行地址、设备银行地址、设备配置、列地址和模块排名地址等。 参数 512MB 1GB
刷新计数 8K 8K
行地址 8K(A0–A12) 8K(A0–A12)
设备银行地址 4(BA0, BA1) 4(BA0, BA1)
设备配置 256Mb(32 Meg x 8) 512Mb(64 Meg x 8)
列地址 1K(A0–A9) 2K(A0–A9, A11)
模块排名地址 2(S0#, S1#) 2(S0#, S1#)
3.3 功耗参数
不同容量和速度等级的模块在不同操作条件下的功耗不同。例如,512MB(Die Revision K)的-40B速度等级模块在操作一个银行激活 - 预充电电流(IDD0)为936mA。 参数/条件 -40B(512MB Die Revision K) -335(512MB Die Revision K) 单位
操作一个银行激活 - 预充电电流(IDD0) 936 846 mA
操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流(IDD1) 1116 1071 mA
预充电掉电待机电流(IDD2P) 72 72 mA
空闲待机电流(IDD2F) 900 900 mA
活动掉电待机电流(IDD3P) 630 540 mA
活动待机电流(IDD3N) 1080 990 mA
操作突发读取电流(IDD4R) 1656 1476 mA
操作突发写入电流(IDD4W) 1656 1476 mA
自动刷新电流(IDD5) 2880 2880 mA
自动刷新电流(IDD5A) 108 108 mA
自刷新电流(IDD6) 72 72 mA
操作银行交错读取电流(IDD7) 2646 2466 mA
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
184 - Pin DDR RDIMM的引脚分配分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,如地址输入(A0 - A12)、银行地址(BA0, BA1)、时钟输入(CK0, CK0#)等。
4.2 引脚描述
不同引脚具有不同的功能和特性,例如:
  • 地址输入(A0 - A12):为ACTIVE命令提供行地址,为READ/WRITE命令提供列地址和自动预充电位(A10)。
  • 银行地址(BA0, BA1):定义ACTIVE、READ、WRITE或PRECHARGE命令所应用的设备银行。
  • 时钟(CK0, CK0#):差分时钟输入,所有控制、命令和地址输入信号在CK的正边缘和CK#的负边缘交叉时采样。
五、功能框图
提供了R/C H (-40B)和R/C B (-335, -262, -26A, -265)两种类型的功能框图,展示了模块的内部结构和信号流程。
六、电气规格
6.1 绝对最大额定值
模块的绝对最大额定值包括VDD/VDDQ电源电压、引脚电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流和DRAM环境工作温度等。例如,VDD/VDDQ电源电压相对于VSS的范围为 - 1.0V至+3.6V。
6.2 DRAM操作条件
推荐的AC操作条件在DDR组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。例如,-40B模块速度等级对应 - 5B组件速度等级。
6.3 设计考虑
  • 仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真。
  • 电源:设计时需考虑系统电压降,确保DRAM的工作电压满足要求。
七、寄存器和PLL规格
7.1 寄存器规格
包括DC和AC输入电压、输出电压、输入电流、静态和动态工作电流以及输入电容等参数。例如,DC高电平输入电压(VIH (DC))在SSTL_25条件下为VREF (DC) + 150mV。
7.2 PLL规格
涵盖DC和AC输入电压、输入电流、动态电源电流和输入电容等参数,以及PLL时钟驱动器的时序要求和开关特性。例如,PLL的稳定时间(tL)最大为100µs。
八、串行存在检测
8.1 EEPROM操作条件
包括DC和AC操作条件,如电源电压、输入和输出电压、泄漏电流、待机电流和电源电流等。例如,串行存在检测EEPROM的电源电压范围为2.3V至3.6V。
8.2 数据查询
最新的串行存在检测数据可在Micron的SPD页面(www.micron.com/SPD)查询。
九、模块尺寸
提供了-40B和(-335, -262, -26A, -265)两种类型的184 - Pin DDR RDIMM的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,设计时可参考JEDEC MO文档获取更多设计尺寸。
总之,Micron的512MB和1GB 184 - Pin DDR SDRAM RDIMM具有高性能、高可靠性和丰富的功能特性。电子工程师在设计过程中,应根据具体需求合理选择模块,并充分考虑电气规格、设计考虑等因素,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
