16GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR3L VLP RDIMM深度解析
16GB (x72, ECC, DR) 240-Pin DDR3L VLP RDIMM深度解析
作为电子工程师,在硬件设计中,内存模块的选择和使用至关重要。今天我们就来深入探讨一下16GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR3L VLP RDIMM这款内存模块。
文件下载:MT36KDYS2G72PZ-1G6E1.pdf
产品概述
这款内存模块采用了DDR3L技术,具有高速、稳定的特点。它支持DDR3L的功能和操作,采用240 - pin的注册双列极低轮廓内存模块(VLP RDIMM)设计,拥有多种高速数据传输速率,如PC3 - 10600、PC3 - 8500或PC3 - 6400。同时,它配备了定制的散热片,具备ECC错误检测和纠正功能,能有效提高数据的可靠性。
关键特性
电气特性
  • 电压要求:其工作电压有多种规格,(V{DD}) 为1.35V(1.283 - 1.45V),也支持1.5V(1.425 - 1.575V),(V{DDSPD}) 为3.0 - 3.6V。这种多电压支持使得它具有良好的兼容性,能与不同的系统进行匹配。
  • 电气参数:绝对最大额定值方面,(V{DD}) 供应电压相对于 (V{SS}) 为 - 0.4到1.975V,任何引脚相对于 (V{SS}) 的电压也在 - 0.4到1.975V之间。在工作条件下,不同参数都有明确的范围要求,例如 (I{VTT}) 为 - 600到600mA等。这些参数的严格规定保证了模块的稳定运行。
性能特性
  • 数据传输速率:提供了多种数据传输速率选择,不同的速度等级对应着不同的行业命名和数据速率,如 - 1G6对应PC3 - 12800,数据速率为1600MT/s; - 1G4对应PC3 - 10600,数据速率为1333MT/s等。不同的速率可以满足不同应用场景的需求。
  • 时序参数:关键时序参数包括 (t{RCD})、(t{RP})、(t{RC}) 等,不同的速度等级这些参数也有所不同。例如 - 1G6速度等级下,(t{RCD}) 为13.125ns,(t{RP}) 为13.125ns,(t{RC}) 为48.125ns。这些时序参数对于内存的性能表现起着关键作用。
功能特性
  • ECC功能:支持ECC错误检测和纠正,能及时发现并纠正数据传输过程中的错误,提高系统的可靠性,尤其适用于对数据准确性要求较高的应用场景。
  • 温度传感器与SPD EEPROM:内置I2C温度传感器和集成的串行存在检测(SPD)EEPROM。温度传感器可以实时监测模块的温度,通过 (I^{2}C) 总线将温度信息转换为数字信号。SPD EEPROM存储了模块的相关信息,如时序参数、配置信息和物理属性等,方便系统进行识别和配置。
  • 飞线拓扑结构:采用飞线拓扑结构,将时钟、控制、命令和地址总线进行路由,这种结构有助于提高信号质量,减少信号干扰,并且可以通过DDR3的写均衡功能轻松解决时钟和DQS信号之间的时序偏差问题。
引脚信息
引脚分配
该模块的240 - pin分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能。例如,正面的引脚有 (V{REFDQ})、(V{SS})、(DQ0) 等,背面的引脚有 (V_{SS})、(DQ4)、(DQS12) 等。这些引脚的合理分配确保了模块与系统之间的正常通信。
引脚描述
每个引脚都有明确的类型和描述,如Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址等;BAx为银行地址输入引脚,用于定义设备银行;CKx和CKx#为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计该模块至关重要。
设计考虑
信号完整性
虽然该模块在设计上通过精心设计的终端、受控的板阻抗、路由拓扑、迹线长度匹配和去耦等方式来优化信号完整性,但在系统设计层面,工程师仍需要对系统的内存总线信号特性进行模拟,以确保整个内存系统具有足够的信号完整性。
电源设计
模块的工作电压是在DRAM处指定的,而不是在模块的边缘连接器处。因此,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
总结
16GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR3L VLP RDIMM是一款性能出色、功能丰富的内存模块。它在电气特性、性能特性和功能特性方面都有出色的表现,同时合理的引脚设计和详细的设计考虑为电子工程师在硬件设计中提供了便利。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款模块,以达到最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
