在电子设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Micron 公司的 1GB、2GB、4GB(x72,ECC,DR)184 - Pin DDR RDIMM 内存模块,看看它有哪些独特之处。
Micron 的 MT36VDDT12872(1GB)、MT36VDDT25672(2GB)和 MT36VDDT51272(4GB)DDR SDRAM 模块,采用 x72 配置,属于高速 CMOS 动态随机访问内存模块。这些模块使用具有四个内部银行的 DDR SDRAM 设备,能满足不同应用场景对内存容量的需求。
不同的数据速率对应不同的时序参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。例如,-335 速度等级对应 PC2700,数据速率为 333MT/s,tRCD 和 tRP 为 18ns(实际 DDR SDRAM 设备规格为 15ns),tRC 为 60ns。
不同容量的模块在刷新计数、行地址、设备银行地址、设备配置、列地址和模块列地址等方面存在差异。例如,1GB 模块的刷新计数为 4K,行地址为 8K(A0 - A12);而 4GB 模块的刷新计数为 8K,行地址为 16K(A0 - A13)。
不同容量和速度等级的模块在不同工作条件下的功耗也有所不同。以 1GB 模块为例,在不同的操作模式下,如操作一个银行活动 - 预充电、操作一个银行活动 - 读取 - 预充电等,电流消耗从几百 mA 到几千 mA 不等。
该模块的 184 个引脚分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,如地址输入(A0 - A13)、银行地址(BA0、BA1)、时钟输入(CK0、CK0#)等。需要注意的是,Pin 167 对于 1GB 和 2GB 模块为 NC,对于 4GB 模块为 A13。
每个引脚的功能都有明确的定义,例如,A0 - A13 用于提供行地址和列地址,CK0 和 CK0# 是差分时钟输入,所有控制、命令和地址输入信号都在 CK 的正边缘和 CK# 的负边缘交叉处采样。
模块提供了标准高度和低轮廓高度的功能框图,展示了其内部的电路结构和信号流程,有助于工程师理解模块的工作原理和进行系统设计。
规定了模块的最大承受电压、电流和温度范围。例如,VDD/VDDQ 电源电压相对于 VSS 的范围为 -1.0V 到 +3.6V,DRAM 环境工作温度在商业应用中为 0°C 到 +70°C,在工业应用中为 -40°C 到 +85°C。
推荐的交流工作条件在 DDR 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。例如,-335 模块速度等级对应 - -6 组件速度等级。
规定了寄存器的各种电气参数,如 DC 高电平输入电压、DC 低电平输入电压、输出高电压、输出低电压等。这些参数对于 DDR SDRAM RDIMMs 的正常运行至关重要。
PLL 的各项参数,如 DC 高电平输入电压、DC 低电平输入电压、输入电压限制等,以及 PLL 时钟驱动器的时序要求和开关特性,都对 DDR DIMM 的正常工作起着关键作用。
规定了串行存在检测 EEPROM 的 DC 工作条件和 AC 工作条件,包括电源电压、输入高电压、输入低电压、输出低电压等参数,以及各种时间参数,如 SCL 低到 SDA 数据输出有效时间、数据输出保持时间等。
最新的串行存在检测数据可在 Micron 的 SPD 页面(www.micron.com/SPD)查询。
提供了标准高度和低轮廓高度的 184 - Pin DDR RDIMM 的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时提醒参考 JEDEC MO 文档获取更多设计尺寸信息。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,综合考虑以上各个方面的因素,合理选择和使用这款内存模块。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
