2GB、4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着至关重要的作用。本文将深入探讨 Micron 公司的 2GB、4GB(x72, DR)240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM,从其特性、引脚分配、电气规格等多个方面进行详细解析,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:MT36HTF51272FZ-80EM1D6.pdf
产品概述
Micron 的 FBDIMM 设备遵循了当前 FBDIMM 的行业规范,提供了高带宽、大容量的内存解决方案。该系列产品有 2GB(MT36HTF25672FZ)和 4GB(MT36HTF51272FZ)两种容量可选,采用 240 - Pin 封装,具备 DDR2 的功能和操作特性。
产品特性
基本特性
  • 支持 DDR2 功能:完全支持组件数据手册中定义的 DDR2 功能和操作。
  • 高速数据传输:支持 PC2 - 6400、PC2 - 5300、PC2 - 4200 等数据传输速率,链接传输速率可达 3.2 Gb/s、4 Gb/s 或 4.8 Gb/s。
  • 高容量:提供 2GB(256 Meg x 72)和 4GB(512 Meg x 72)两种容量选择。
  • 容错设计:具备容错能力,能够在每个方向上绕过坏的位通道工作。
  • 高密度扩展:每个通道最多可支持八个 FBDIMM 设备,实现高密度扩展。
测试功能
具备混合信号内置自测试(MBIST)和中断驱动内置自测试(IBIST)功能,还支持 DRAM 测试的透明模式。
电气特性
  • 电压要求:DRAM 的 (V{DD}=V{DDQ}=1.8V),AMB 的 (V{CC}=1.5V),AMB 和 EEPROM 的 (V{DDSPD}=3 - 3.6V)。
  • 参考电压:(VREF = 0.9V) 用于 SDRAM 命令和地址终端。
  • 串行存在检测(SPD):配备 EEPROM 实现 SPD 功能。
  • 其他特性:采用金边缘触点,双列设计,支持 95°C 高温操作(2X 刷新)。
关键参数
时序参数
不同速度等级的关键时序参数如下表所示: Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
寻址参数
Parameter 2GB 4GB
Refresh count 8K 8K
Device bank address 4 BA[1:0] 8 BA[2:0]
Device page size per bank 1KB 1KB
Device configuration 512Mb (128 Meg x 4) 1Gb (256 Meg x 4)
Row address 16K A[13:0] 16K A[13:0]
Column address 2K A[11, 9:0] 2K A[11, 9:0]
Module rank address 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
功耗参数
不同容量和速度等级的功耗参数如下: 容量 速度等级 IDD_IDLE_0 IDD_IDLE_1 IDD_ACTIVE_1 IDD_ACTIVE_2 IDD_TRAINING IDD_IBIST IDD_EI
2GB DDR2 - 667 2600 mA 3400 mA 3900 mA 3700 mA 4000 mA 4500 mA 2500 mA
4GB(Die Rev H) DDR2 - 667 2600 mA 3400 mA 3900 mA 3700 mA 4000 mA 4500 mA 2500 mA
4GB(Die Rev M) DDR2 - 667 2600 mA 3400 mA 3900 mA 3700 mA 4000 mA 4500 mA 2500 mA
引脚分配与描述
引脚分配
240 - Pin DDR2 FBDIMM 的引脚分配分为正面和背面,包含多种电源、信号和控制引脚。例如,(V{DD}) 用于 DRAM 电源和 AMB DRAM I/O 电源,(V{CC}) 用于 AMB 核心电源和 AMB 通道接口电源等。
引脚描述
Symbol Type Description
PS[9:0] Input 主要南向数据正线
PS#[9:0] Input 主要南向数据负线
SCK Input 系统时钟输入正线
SCK# Input 系统时钟输入负线
SCL Input 串行存在检测(SPD)时钟输入
SS[9:0] Input 次要南向数据正线
SS#[9:0] Input 次要南向数据负线
PN[13:0] Output 主要北向数据正线
PN#[13:0] Output 主要北向数据负线
SN[13:0] Output 次要北向数据正线
SN#[13:0] Output 次要北向数据负线
VID0 Output 电压识别,连接到 (V_{SS}),指示模块上存在 1.5V DRAM
SA[2:0] I/O SPD 地址输入,也用于在 AMB 中选择 FBDIMM 编号
SDA I/O SPD 数据输入/输出
RESET# Supply AMB 复位信号
VCC Supply AMB 核心电源和 AMB 通道接口电源(1.5V)
VDD Supply DRAM 电源和 AMB DRAM I/O 电源(1.5V)
VTT Supply DRAM 时钟、命令和地址终端电源((V_{DD}/2))
VDDSPD Supply SPD/AMB SMBus 电源
VSS Supply 接地
M_TEST 用于测试 (V_{REF}) 裕量的外部连接,正常系统操作中不使用
DNU 不使用
系统与功能框图
系统框图
FBDIMM 通道提供了从主机控制器到 DDR2 SDRAM 设备阵列的通信路径,DDR2 SDRAM 设备通过 AMB 与通道隔离,这种物理隔离增强了通信路径,提高了内存子系统的可靠性和可用性。
功能框图
详细展示了 FBDIMM 的内部功能结构,有助于工程师理解其工作原理和信号传输路径。
电气规格
绝对最大额定值
Parameter Symbol Min Max Units Notes
Voltage on any pin relative to (V_{SS}) (V{IN}), (V{OUT}) –0.3 +1.75 V
Voltage on (V{CC}) pin relative to (V{SS}) (V_{CC}) –0.3 +1.75 V
Voltage on (V{DD}) pin relative to (V{SS}) (V_{DD}) –0.5 +2.3 V
Voltage on (V{TT}) pin relative to (V{SS}) (V_{TT}) –0.5 +2.3 V
DDR2 SDRAM device operating case temperature (T_{C}) 0 +95 °C
AMB device operating temperature 0 +110 °C
输入直流电压和操作条件
Parameter Symbol Min Nom Max Units Notes
AMB supply voltage (V_{CC}) 1.46 1.5 1.54 V
DDR2 SDRAM supply voltage (V_{DD}) 1.7 1.8 1.9 V
Termination voltage (V_{TT}) 0.48 × (V_{DD}) 0.5 × (V_{DD}) 0.52 × (V_{DD}) V
EEPROM supply voltage (V_{DDSPD}) 3 3.3 3.6 V
SPD input high (logic 1) voltage (V_{IH(DC)}) 2.1 (V_{DDSPD}) V
SPD input low (logic 0) voltage (V_{IL(DC)}) 0.8 V
RESET input high (logic 1) voltage (V_{IH(DC)}) 1 V
RESET input low (logic 0) voltage (V_{IL(DC)}) 0.5 V
Leakage current (RESET) (l_{L}) –90 +90 µA
Leakage current (link) (l_{L}) –5 +5 µA
时钟速率
FBDIMM Link Data Rate Reference Clock DRAM Clock DRAM Data Rate
3.2 Gb/s 133 MHz 266 MHz 533 Mb/s
4.0 Gb/s 167 MHz 333 MHz 666 Mb/s
4.8 Gb/s 200 MHz 400 MHz 800 Mb/s
串行存在检测(SPD)
SPD 功能通过 EEPROM 实现,其直流和交流操作条件如下:
直流操作条件
Parameter/Condition Symbol Min Max Units
EEPROM and AMB supply voltage (V_{DDSPD}) 3 3.6 V
Input high voltage: Logic 1; all inputs (V_{IH}) (V_{DDSPD}) × 0.7 (V_{DDSPD}) + 0.5 V
Input low voltage: Logic 0; all inputs (V_{IL}) –0.6 (V_{DDSPD}) × 0.3 V
Output low voltage: (I_{OUT}=3mA) (V_{OL}) 0.4 V
Input leakage current: (V{IN}=GND) to (V{DD}) (I_{LI}) 0.10 3 µA
Output leakage current: (V{OUT}=GND) to (V{DD}) (I_{LO}) 0.05 3 µA
Standby current (I_{SB}) 1.6 4 µA
Power supply current, READ: SCL clock frequency = 100 kHz (I_{CCR}) 0.4 1 mA
Power supply current, WRITE: SCL clock frequency = 100 kHz (I_{CCW}) 2 3 mA
交流操作条件
Parameter/Condition Symbol Min Max Units Notes
SCL LOW to SDA data - out valid (t_{AA}) 0.2 0.9 µs
Time the bus must be free before a new transition can start (t_{BUF}) 1.3 µs
Data - out hold time (t_{DH}) 200 ns
SDA and SCL fall time (t_{F}) 300 ns
Data - in hold time (t_{HD:DAT}) 0 µs
Start condition hold time (t_{HD:STA}) 0.6 µs
Clock HIGH period (t_{HIGH}) 0.6 µs
Noise suppression time constant at SCL, SDA inputs (t_{I}) 50 ns
Clock LOW period (t_{LOW}) 1.3 µs
SDA and SCL rise time (t_{R}) 0.3 µs
SCL clock frequency (f_{SCL}) 400 kHz
模块尺寸
模块尺寸图为工程师提供了物理布局的参考,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,图中标注了 MAX/MIN 或典型(TYP)值。
综上所述,Micron 的 2GB、4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 是一款性能出色、功能丰富的内存模块。电子工程师在进行系统设计时,需要综合考虑其特性、参数和电气规格,以确保系统的稳定性和高性能。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
