128MB、256MB、512MB 240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 详解
作为电子工程师,在内存设计中,DDR2 SDRAM UDIMM 是我们经常会接触到的组件。今天就来详细探讨一下 Micron 公司的 128MB、256MB、512MB(x64, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM。
文件下载:MT4HTF1664AY-40EB1.pdf
产品概述
DDR2 SDRAM UDIMM 是高速的 CMOS 动态随机存取内存模块,采用内部配置的 4 或 8 组 DDR2 SDRAM 设备,运用 DDR 架构实现高速运行。其本质是 4n - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。
产品特性
基本特性
  • 引脚与规格:240 引脚无缓冲双列直插内存模块(UDIMM),模块高度 30.0mm(1.18in)。
  • 数据传输速率:支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等快速数据传输速率。
  • 容量选择:有 128MB(16 Meg x 64)、256MB(32 Meg x 64)、512MB(64 Meg x 64)三种容量可供选择。
  • 电压要求:(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),符合 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
技术特性
  • 数据传输架构:采用 4n - 位预取架构,多个内部设备银行可并发操作。
  • 可编程特性:可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL)、可编程突发长度(BL)为 4 或 8,还可调节数据输出驱动强度。
  • 其他特性:具备 64ms、8192 周期刷新,片上终端(ODT),带 EEPROM 的串行存在检测(SPD),金边缘触点,单通道。
产品参数
关键时序参数
不同速度等级对应不同的行业命名和数据速率,同时列出了不同 CL 下的 tRCD、tRP 和 tRC 等关键时序参数。例如,-80E 速度等级对应 PC2 - 6400,数据速率 800MT/s,CL = 6 时 tRCD 为 12.5ns,tRP 为 12.5ns,tRC 为 55ns。
寻址参数
Parameter 128MB 256MB 512MB
Refresh count 8K 8K 8K
Row address 8K A[12:0] 8K A[12:0] 8K A[12:0]
Device bank address 4 BA[1:0] 4 BA[1:0] 8 BA[2:0]
Device configuration 256Mb (16 Meg x 16) 512Mb (32 Meg x 16) 1Gb (64 Meg x 16)
Column address 512 A[8:0] 1K A[9:0] 1K A[9:0]
Module rank address 1 S0# 1 S0# 1 S0#
不同容量的型号与时序
不同容量的模块有对应的型号和时序参数。例如 128MB 模块有 MT4HTF1664A(I)Y - 667等型号,其时钟周期(CL - tRCD - tRP)为 5 - 5 - 5;256MB 模块有 MT4HTF3264A(I)Y - 80E等型号;512MB 模块有 MT4HTF6464A(I)Y - 80E__等型号。
引脚相关
引脚分配
详细列出了 240 - Pin UDIMM 前后两面的引脚分配情况,不同引脚有不同的功能,如 VREF 为参考电压,DQx 为数据输入输出等。需要注意的是,Pin 54 对于 128MB 和 256MB 模块为 NC,对于 512MB 模块为 BA2。
引脚描述
对各个引脚的类型和功能进行了详细描述。例如 Ax 为地址输入,用于提供行地址和列地址等;BAx 为银行地址输入,定义操作的设备银行。
功能与操作
功能框图
虽然文档中未详细展示功能框图,但它是理解模块内部工作原理的重要工具,有助于我们分析信号流向和各部分的协同工作。
一般操作描述
DDR2 SDRAM 模块使用两组差分信号:DQS、DQS# 用于捕获数据,CK 和 CK# 用于捕获命令、地址和控制信号。差分时钟和数据选通确保了信号的抗噪能力和精确的交叉点,以捕获输入信号。此外,模块还采用了串行存在检测,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 编程,后 128 字节可供客户使用。
电气规格
绝对最大额定值
规定了模块的绝对最大额定值,如 (V{DD}/V{DDQ}) 相对 (V{SS}) 的电压范围为 -0.5 至 2.3V,输入输出引脚相对 (V{SS}) 的电压范围也为 -0.5 至 2.3V 等。同时,对不同引脚的输入输出泄漏电流、(V_{REF}) 泄漏电流以及模块和组件的工作温度范围都有明确规定。
DRAM 操作条件
推荐的交流操作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。设计者需要考虑系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
IDD 规格
详细列出了不同容量模块在不同工作模式下的电流消耗情况,如操作单银行激活 - 预充电电流((I{DD0}))、操作单银行激活 - 读取 - 预充电电流((I{DD1}))等。这些数据对于电源设计和功耗评估非常重要。
串行存在检测
SPD EEPROM 操作条件
包括电源电压、输入输出电压、泄漏电流、待机电流、读写电源电流等参数,以及交流操作条件,如 SCL 低到 SDA 数据输出有效时间、数据输出保持时间等。这些参数确保了 SPD EEPROM 的正常工作。
模块尺寸
模块尺寸图为我们提供了模块的物理尺寸信息,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,不过该图仅作参考,详细设计尺寸需参考 JEDEC MO 文档。
在实际设计中,我们需要综合考虑以上各个方面的因素,确保 DDR2 SDRAM UDIMM 在系统中稳定、高效地工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
