240-Pin DDR2 SDRAM UDIMM:高性能内存模块的技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能对于系统的运行速度和稳定性起着至关重要的作用。本文将深入解析Micron Technology的512MB、1GB、2GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM,探讨其特性、技术规格、电气特性等方面的内容,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:MT4HTF6464AZ-667H1.pdf
产品概述
DDR2 SDRAM UDIMM采用240 - pin非缓冲双列直插式内存模块设计,有512MB(MT9HTF6472AZ)、1GB(MT9HTF12872AZ)和2GB(MT9HTF25672AZ)三种容量可供选择。它具有快速的数据传输速率,支持PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300或PC2 - 6400等多种规格,能够满足不同应用场景的需求。
技术特性
电气特性
  • 电源电压:(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),这种电源设计确保了模块的稳定运行。
  • 标准接口:采用JEDEC - standard 1.8V I/O(SSTL_18兼容),提供了良好的兼容性和信号传输质量。
内部架构
  • 预取架构:采用(4n) - bit预取架构,能够在一个时钟周期内传输更多的数据,提高了数据传输效率。
  • 多银行设计:多个内部设备银行可实现并发操作,增强了内存的并行处理能力。
可编程特性
  • CAS延迟:可编程CAS延迟(CL),可以根据实际需求调整内存的响应速度。
  • 突发长度:支持可编程突发长度(BL),可选4或8,灵活适应不同的应用场景。
其他特性
  • 数据选通:具备差分数据选通(DQS, DQS#)选项,提高了数据传输的准确性。
  • 刷新机制:采用64ms、8192 - cycle刷新机制,确保数据的稳定性。
  • 终止技术:支持片上终止(ODT),减少信号反射,提高信号完整性。
  • SPD功能:带有串行存在检测(SPD)的EEPROM,方便系统识别内存模块的参数。
关键参数
寻址参数
不同容量的模块在寻址方面有所差异,具体如下表所示: 参数 512MB 1GB 2GB
刷新计数 8K 8K 8K
行地址 16K A[13:0] 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备银行地址 4 BA[1:0] 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 512Mb (64 Meg x 8) 1Gb (128 Meg x 8) 2Gb (256 Meg x 8)
列地址 1K A[9:0] 1K A[9:0] 1K A[9:0]
模块排名地址 1 S0# 1 S0# 1 S0#
时序参数
不同速度等级的模块具有不同的时序参数,如下表所示: 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) 速度等级命名 CL = 6 CL = 5 CL = 4 CL = 3 tRC (ns) tRP (ns)
-80E PC2 - 6400 800 800 533 400 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 667 533 400 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 553 400 15 15 55
-53E PC2 - 4200 553 400 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 400 15 15 55
IDD规格
不同容量和速度等级的模块在电流消耗方面也有所不同,具体数据可参考文档中的IDD规格表。例如,512MB(Die Rev G)的模块在不同工作模式下的电流消耗如下: 参数 符号 -80E/ -800 -667 单位
操作一个银行活动 - 预充电电流 I DD0 585 540 mA
操作一个银行活动 - 读取 - 预充电电流 I DD1 675 630 mA
预充电掉电电流 I DD2P 63 63 mA
预充电安静待机电流 I DD2Q 216 198 mA
预充电待机电流 I DD2N 252 225 mA
活动掉电电流(快速PDN退出) I DD3PF 162 135 mA
活动掉电电流(慢速PDN退出) I DD3PS 81 81 mA
活动待机电流 I DD3N 297 270 mA
操作突发写入电流 I DD4W 1125 1035 mA
操作突发读取电流 I DD4R 1080 990 mA
突发刷新电流 I DD5 855 810 mA
自刷新电流 I DD6 63 63 mA
操作银行交错读取电流 I DD7 1350 1260 mA
引脚分配与描述
引脚分配
240 - Pin UDIMM的引脚分配详细,涵盖了地址、数据、控制等多种信号。需要注意的是,部分引脚在不同容量的模块中有不同的功能,如Pin 54在512MB模块中为NC,而在1GB和2GB模块中为BA2;Pin 174在512MB和1GB模块中为NC,在2GB模块中为A14。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和用途,如地址输入(Ax)用于提供行地址和列地址,银行地址输入(BAx)用于定义设备银行等。详细的引脚描述可参考文档中的引脚描述表。
设计考虑因素
模拟仿真
为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线进行信号特性模拟。虽然Micron的内存模块在设计上已经优化了信号完整性,但良好的信号完整性始于系统级设计。
电源设计
由于操作电压是在DRAM处指定的,而不是在模块的边缘连接器处,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
总结
Micron的512MB、1GB、2GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM具有高性能、高稳定性等特点,通过多种技术特性和灵活的可编程参数,能够满足不同电子设备的内存需求。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、寻址参数、时序参数等因素,同时注意模拟仿真和电源设计,以确保系统的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
