1GB/2GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 模块的技术解析
1GB/2GB 240-Pin DDR3 SDRAM UDIMM 模块的技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。本文将深入探讨 Micron 公司推出的 1GB 和 2GB(x64,SR)240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 模块,从其特性、参数、电气规格等多个方面进行详细解析,为电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:MT4JTF12864AZ-1G1D1.pdf
一、产品概述
Micron 的 MT8JTF12864A(1GB)和 MT8JTF25664A(2GB)DDR3 SDRAM 模块采用 x64 配置,是高速的 CMOS 动态随机存取内存模块。这些模块内部使用 8 银行的 1Gb 和 2Gb DDR3 SDRAM 设备,利用双数据速率架构实现高速运行。
二、产品特性
2.1 基本特性
  • 引脚与接口:采用 240 - pin 无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM),具有良好的兼容性和扩展性。
  • 数据传输速率:支持 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等多种快速数据传输速率,满足不同应用场景的需求。
  • 容量选择:提供 1GB(128 Meg x 64)和 2GB(256 Meg x 64)两种容量选择,可根据实际需求灵活配置。
  • 电源要求:Vdd = Vddq = +1.5 V ± 0.075 V,Vddspd = +3.0 V 至 +3.6 V,确保模块的稳定运行。
  • 稳定性设计:具备复位引脚,可提高系统稳定性;采用标称和动态片内终端(ODT)技术,用于数据、选通和掩码信号,增强信号完整性。
  • 其他特性:单通道设计,通过模式寄存器组(MRS)固定突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8;可调节数据输出驱动强度;配备串行存在检测(SPD)EEPROM;采用金边缘触点,具有无卤、飞线拓扑和终端控制、命令及地址总线等特性。
2.2 工作温度与标记
该模块提供商业(0°C ≤ TA ≤ +70°C)和工业(–40°C ≤ TA ≤ +85°C)两种工作温度范围,不同温度范围和配置有相应的标记,方便用户识别和选择。
三、关键参数
3.1 时序参数
不同速度等级对应不同的行业命名和数据速率,同时给出了关键的时序参数,如 tRCD、tRP 和 tRC 等。这些参数对于确保内存模块与系统的兼容性和性能至关重要。例如,-1G6 速度等级对应 PC3 - 12800,数据速率为 1600 MT/s,tRCD 为 13.75 ns,tRP 为 13.75 ns,tRC 为 48.75 ns。
3.2 寻址参数
详细列出了 1GB 和 2GB 模块的刷新计数、行地址、设备银行地址、设备配置、列地址和模块通道地址等寻址参数,为内存的读写操作提供了基础。
3.3 型号与带宽
不同的型号对应不同的模块密度、配置、带宽、内存时钟/数据速率和时钟周期。例如,MT8JTF12864A(I)Z - 1G6__ 型号的 1GB 模块,带宽为 12.8 GB/s,内存时钟为 1.25ns,数据速率为 1600 MT/s,时钟周期为 11 - 11 - 11。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
文档详细给出了 240 - Pin DDR3 UDIMM 前后两面的引脚分配情况,包括电源引脚(如 Vdd、Vss、Vddspd 等)、数据引脚(如 DQ[63:0])、控制引脚(如 RAS#、CAS#、WE# 等)和其他功能引脚(如 SA[2:0]、SCL、SDA 等)。需要注意的是,引脚 172 对于 1GB 模块为 NC(未连接),对于 2GB 模块为 A14。
4.2 引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细描述。例如,A[14:0] 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;CK0 和 CK0# 为差分时钟输入引脚,用于同步控制、命令和地址输入信号。
五、功能框图与工作原理
5.1 功能框图
模块的功能框图展示了其内部结构和信号流向。每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
5.2 工作原理
DDR3 SDRAM 模块采用双数据速率架构,本质上是一种 8n - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。差分数据选通(DQS,DQS#)与数据一起外部传输,用于在 DDR3 SDRAM 输入接收器处进行数据捕获。模块从差分时钟(CK 和 CK#)运行,控制、命令和地址信号在 CK 的每个正边沿注册,输入数据在 DQS 的两个边沿注册,输出数据也参考 DQS 和 CK 的两个边沿。
六、电气规格
6.1 绝对最大额定值
规定了模块的绝对最大额定值,包括电源电压、输入输出电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流和 Vref 泄漏电流等参数。超过这些额定值可能会对模块造成永久性损坏。
6.2 工作条件
给出了模块的工作条件,如终止参考电流、终止参考电压、模块环境工作温度和 DDR3 SDRAM 组件外壳工作温度等。需要注意的是,Vtt 终止电压超过规定限制会影响命令和地址信号的电压裕度和时序裕度,当 85°C < TC ≤ 95°C 时,刷新速率需要加倍。
6.3 DRAM 工作条件
推荐的交流工作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。设计时,建议对系统的内存总线信号特性进行仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。同时,要考虑系统电压降,确保模块获得所需的电源电压。
6.4 Idd 规格
分别列出了 1GB 和 2GB 模块在不同工作模式下的电流消耗,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等。这些数据对于电源设计和功耗评估非常重要。
七、串行存在检测(SPD)
7.1 SPD EEPROM 工作条件
详细给出了 SPD EEPROM 的直流和交流工作条件,包括电源电压、输入输出电压、泄漏电流、时钟频率等参数。这些参数确保了 SPD EEPROM 与系统之间的可靠通信。
7.2 SPD 数据
最新的串行存在检测数据可在 Micron 的 SPD 页面(www.micron.com/SPD)上获取,这些数据包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性等。
八、模块尺寸
文档提供了 240 - Pin DDR3 UDIMM 的模块尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,尺寸图仅供参考。
在设计过程中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,确保内存模块与系统的兼容性和性能。同时,要密切关注 Micron 公司的产品更新和规格变化,以获取最新的技术支持。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
