在当今的电子设备中,内存模块的性能和可靠性至关重要。今天我们就来深入探讨一下 2GB (x64, SR) 240 - Pin DDR3L UDIMM 这款内存模块,了解它的特性、参数以及设计要点。
这款 UDIMM 支持 DDR3L 功能和操作,采用 240 针非缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计。它具有快速的数据传输速率,支持 PC3 - 14900 或 PC3 - 12800 两种规格,容量为 2GB(256 Meg x 64)。
其供电电压 (V{DD}=V{DDQ}) 有两种情况,分别为 1.35V(1.238 - 1.45V)和 1.5V(1.425 - 1.575V),并且向后兼容 (V{DD}=V{DDQ}=1.5V pm 0.075V)。同时,(V_{DDSPD}) 为 3.0 - 3.6V。此外,它还具备复位引脚以提高系统稳定性,采用了标称和动态片上终端(ODT)技术用于数据、选通和掩码信号。
该模块为单 rank 设计,通过模式寄存器集(MRS)固定突发斩波(BC)为 4,突发长度(BL)为 8,并且具有可调节的数据输出驱动强度。还配备了串行存在检测(SPD)EEPROM,采用黄金边缘触点,无卤设计,采用飞线拓扑结构,并对控制、命令和地址总线进行了端接。
| Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -1G9 | PC3 - 14900 | 1866 | 13.125 | 13.125 | 47.125 |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 13.125 | 13.125 | 49.125 |
| -1G1 | PC3 - 8500 | 1066 | 13.125 | 13.125 | 50.625 |
| -1G0 | PC3 - 8500 | 1066 | 15 | 15 | 52.5 |
| -80B | PC3 - 6400 | 800 | 15 | 15 | 52.5 |
这些时序参数对于内存的性能至关重要,不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序要求。工程师在设计系统时,需要根据实际需求选择合适的速度等级。
| Parameter | 2GB |
| Refresh count | 8K |
| Row address | 32K A[14:0] |
| Device bank address | 8 BA[2:0] |
| Device configuration | 4Gb (256 Meg x 16) |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Module rank address | 1 S0# |
了解这些寻址参数有助于我们理解内存模块的内部结构和工作原理,在进行系统设计时能够更好地进行内存管理和数据访问。
该 UDIMM 的 240 针引脚分配详细列出了每个引脚的符号和功能,包括电源引脚(如 (V{DD})、(V{SS}) 等)、数据引脚(如 DQx)、控制引脚(如 CKx、CKx# 等)。通过合理的引脚分配,确保了内存模块与系统之间的稳定通信。
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
DDR3 模块采用了飞线拓扑结构,以提高信号质量。在设计过程中,工程师需要通过精心设计终端、控制板阻抗、路由拓扑、迹线长度匹配和去耦等措施来优化信号完整性。同时,建议进行系统级的信号特性仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
由于操作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处,因此设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
2GB (x64, SR) 240 - Pin DDR3L UDIMM 是一款性能出色的内存模块,具有多种特性和参数。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和参数,考虑信号完整性和电源设计等因素,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
