深入解析32MB、64MB、128MB 144-PIN SDRAM SODIMM
在电子设备的世界中,内存模块的性能与稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Micron的32MB、64MB、128MB 144-PIN SDRAM SODIMM,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT4LSDT1664HG-133D1.pdf
一、产品概述
Micron的MT4LSDT464H、MT4LSDT864H和MT4LSDT1664H是高速CMOS动态随机访问内存模块,容量分别为32MB、64MB和128MB,采用x64配置。这些模块使用内部配置的四体SDRAM,具有同步接口,所有信号都在时钟信号CK的上升沿进行寄存。
二、产品特性
(一)兼容性与速度
  • 符合PC100和PC133标准,采用144引脚小外形双列直插内存模块(SODIMM)。
  • 利用125 MHz和133 MHz的SDRAM组件,提供高速的数据传输能力。
(二)容量与供电
  • 提供32MB(4Meg x 64)、64MB(8 Meg x 64)和128MB(16 Meg x 64)三种容量选择。
  • 采用单一的+3.3V电源供电,降低了电源设计的复杂度。
(三)操作模式
  • 完全同步操作,所有信号在系统时钟的正边沿进行寄存。
  • 内部采用流水线操作,允许在每个时钟周期改变列地址,实现高速随机访问。
  • 支持可编程的突发长度,包括1、2、4、8或整页,还具备自动预充电和自动刷新模式。
  • 提供标准和低功耗两种自刷新模式,不同容量的模块刷新周期有所不同,如32MB和64MB为64ms、4,096周期刷新(15.625µs刷新间隔),128MB为64ms、8,192周期刷新(7.81µs刷新间隔)。
(四)其他特性
  • 输入输出与LVTTL兼容,便于与其他设备连接。
  • 具备串行存在检测(SPD)功能,通过2,048位EEPROM实现,前128字节由Micron编程,用于识别模块类型、SDRAM特性和模块时序参数,后128字节可供用户使用。
  • 采用金手指边缘触点,提高了信号传输的稳定性。
三、引脚分配与描述
(一)引脚分配
文档详细给出了144引脚SODIMM的前后引脚分配情况,包括电源引脚(VDD、VSS)、数据引脚(DQ0 - DQ63)、地址引脚(A0 - A12)、控制引脚(RAS#、CAS#、WE#等)以及其他功能引脚(如SCL、SDA用于SPD操作)。需要注意的是,对于32MB和64MB模块,引脚70为NC(不连接),而128MB模块该引脚为A12。
(二)引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
  • RAS#、CAS#、WE#等为命令输入引脚,与S#一起定义输入的命令。
  • CK0为时钟输入引脚,由系统时钟驱动,所有SDRAM输入信号在CK的正边沿采样。
  • CKE0为时钟使能引脚,用于激活或停用CK信号,在不同的操作模式下发挥重要作用。
  • DQMB0 - DQMB7为输入/输出掩码引脚,用于写访问时的输入掩码和读访问时的输出使能。
四、操作模式与初始化
(一)操作模式
  • 突发访问:读写访问是突发导向的,访问从选定位置开始,按照编程的顺序连续访问多个位置。可以通过模式寄存器设置突发长度、突发类型(顺序或交错)、CAS延迟、操作模式和写突发模式等参数。
  • 模式寄存器定义:模式寄存器用于定义SDRAM的具体操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟、操作模式和写突发模式等。不同的位组合对应不同的功能设置,例如M0 - M2指定突发长度,M3指定突发类型等。
(二)初始化
SDRAM必须按照预定义的方式进行上电和初始化,否则可能导致未定义的操作。具体步骤如下:
  1. 给VDD和VDDQ同时上电,等待时钟信号稳定(稳定时钟定义为在时钟引脚指定的时序约束内循环的信号),在此期间,应施加COMMAND INHIBIT或NOP命令至少100µs。
  2. 施加PRECHARGE命令,对所有设备体进行预充电,使设备进入所有体空闲状态。
  3. 执行两个AUTO REFRESH周期。
  4. 对模式寄存器进行编程,因为模式寄存器上电时处于未知状态,在施加任何操作命令之前应进行加载。
五、命令与真值表
文档提供了SDRAM命令的真值表,包括COMMAND INHIBIT、NO OPERATION、ACTIVE、READ、WRITE、BURST TERMINATE、PRECHARGE、AUTO REFRESH或SELF REFRESH、LOAD MODE REGISTER等命令。每个命令都有其特定的输入条件和操作效果,例如ACTIVE命令用于选择设备体并激活行,READ命令用于选择设备体和列并开始读突发等。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
规定了设备的绝对最大额定值,包括工作温度范围(商业级0°C至+65°C,工业级 -40°C至+85°C)和存储温度范围(-55°C至+150°C)。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)DC电气特性
包括电源电压(VDD、VDDQ为+3.3V ±0.3V)、输入高电压、输入低电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、输出电平(VOH、VOL)等参数。
(三)IDD规格
不同容量的模块在不同操作模式下有不同的电流消耗,如操作电流(IDD1、IDD4)、待机电流(IDD2、IDD3)、自动刷新电流(IDD5、IDD6)和自刷新电流(IDD7)等。这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
(四)电容特性
给出了输入电容(CI1、CI2)、输入/输出电容(C IO)等参数,这些参数会影响信号的传输和系统的性能。
(五)AC电气特性
包括访问时间、地址保持时间、地址建立时间、时钟高电平宽度、时钟低电平宽度、时钟周期时间等一系列时序参数,这些参数确保了SDRAM在不同时钟频率下的正常工作。
七、SPD操作
(一)SPD时钟和数据约定
SPD操作使用标准的I²C总线,数据状态在SCL为LOW时才能在SDA线上改变,SCL为HIGH时SDA的状态变化用于指示起始和停止条件。
(二)SPD起始和停止条件
起始条件是SCL为HIGH时SDA从HIGH到LOW的转换,所有命令都必须在起始条件之后才能执行;停止条件是SCL为HIGH时SDA从LOW到HIGH的转换,用于终止通信并使SPD设备进入待机电源模式。
(三)SPD确认
确认是一种软件约定,用于指示数据传输成功。发送设备在发送八位数据后释放总线,接收设备在第九个时钟周期将SDA线拉低以确认收到数据。
(四)EEPROM操作模式
包括当前地址读、随机地址读、顺序读、字节写和页写等操作模式,每种模式都有其特定的操作序列和条件。
八、总结
Micron的32MB、64MB、128MB 144-PIN SDRAM SODIMM是一款性能出色、功能丰富的内存模块。其高速的操作性能、多种操作模式和完善的SPD功能,使其适用于各种对内存性能有较高要求的电子设备。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择模块容量、时钟频率和操作模式,并严格按照初始化和操作步骤进行,以确保系统的稳定运行。同时,对于电气特性和时序参数的理解和掌握,也是保证设计成功的关键。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
