200 - PIN DDR SDRAM SODIMM模块技术解析
200-PIN DDR SDRAM SODIMM模块技术解析
在现代电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着关键作用。本文将深入解析Micron的64MB、128MB和256MB(x64, SR)200 - PIN DDR SDRAM SODIMM模块,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MT4VDDT1664HG-265F3.pdf
一、产品概述
MT4VDDT864H、MT4VDDT1664H和MT4VDDT3264H是高速CMOS动态随机存取内存模块,分别提供64MB、128MB和256MB的存储容量,采用x64配置。这些模块使用内部配置的四银行DDR SDRAM,通过双数据速率架构实现高速操作。
二、模块特性
2.1 物理特性
  • 引脚与尺寸:采用200 - PIN小外形双列直插内存模块(DDR SODIMM),PCB尺寸为1.25英寸(31.75mm)。
  • 封装选项:有标准200 - PIN SODIMM和无铅200 - PIN SODIMM两种封装。
2.2 电气特性
  • 电源电压:VDD = VDDQ = +2.5V,VDDSPD = +2.3V至+3.6V,2.5V I/O(SSTL_2兼容)。
  • 数据传输速率:支持PC2100或PC2700,利用266 MT/s和333 MT/s DDR SDRAM组件。
2.3 功能特性
  • 双数据速率架构:每个时钟周期可进行两次数据访问,实现高速数据传输。
  • 双向数据选通(DQS):与数据一起传输,用于数据捕获,READ时与数据边缘对齐,WRITE时与数据中心对齐。
  • 差分时钟输入(CK和CK#):所有地址和控制输入信号在CK的正边缘采样。
  • 四内部设备银行:支持并发操作,提高有效带宽。
  • 可编程突发长度:可选2、4或8。
  • 自动预充电选项:在突发访问结束时自动进行行预充电。
  • 自动刷新和自刷新模式:64MB模块的最大平均周期刷新间隔为15.625µs,128MB和256MB模块为7.8125µs。
  • 串行存在检测(SPD):使用2048位EEPROM,包含模块类型和各种SDRAM组织及定时参数。
三、引脚分配与描述
3.1 引脚分配
文档详细给出了200 - PIN SODIMM前后两面的引脚分配,包括电源引脚(VDD、VSS)、数据引脚(DQ0 - DQ63)、时钟引脚(CK0、CK0#、CK1、CK1#)、命令引脚(WE#、CAS#、RAS#)等。
3.2 引脚描述
  • 命令输入引脚:WE#、CAS#、RAS#(与S#一起)定义输入的命令。
  • 时钟引脚:CK、CK#为差分时钟输入,用于采样地址和控制输入信号。
  • 时钟使能引脚(CKE0):控制内部时钟、输入缓冲器和输出驱动器的激活和停用。
  • 芯片选择引脚(S0#):启用或禁用命令解码器。
  • 银行地址引脚(BA0、BA1):定义ACTIVE、READ、WRITE或PRECHARGE命令应用的设备银行。
  • 地址输入引脚(A0 - A11/ A0 - A12):提供行地址和列地址,以及自动预充电位。
  • 数据选通引脚(DQS0 - DQS7):与数据一起传输,用于数据捕获。
  • 数据写掩码引脚(DM0 - DM7):控制WRITE操作的允许或阻止。
四、模式寄存器与操作模式
4.1 模式寄存器定义
模式寄存器用于定义DDR SDRAM设备的特定操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式的选择。通过MODE REGISTER SET命令进行编程,保留存储信息直到再次编程或设备断电。
4.2 突发长度与类型
  • 突发长度:可选择2、4或8,决定了READ或WRITE命令可访问的最大列位置数。
  • 突发类型:可选择顺序或交错,通过位M3进行选择。
4.3 读延迟
读延迟是READ命令注册与输出数据第一位可用之间的时钟周期数,可设置为2或2.5个时钟周期。
4.4 操作模式
  • 正常操作模式:通过MODE REGISTER SET命令将A7 - A11(64MB)或A7 - A12(128MB,256MB)设置为零,A0 - A6设置为所需值来选择。
  • DLL复位模式:通过MODE REGISTER SET命令将A7和A9 - A11(64MB)或A7和A9 - A12(128MB,256MB)设置为零,A8设置为1,A0 - A6设置为所需值来启动。
4.5 扩展模式寄存器
扩展模式寄存器控制DLL启用/禁用和输出驱动强度等功能,通过LOAD MODE REGISTER命令进行编程。
五、命令与操作
5.1 命令真值表
文档提供了命令真值表,包括DESELECT(NOP)、NO OPERATION(NOP)、ACTIVE、READ、WRITE、BURST TERMINATE、PRECHARGE、AUTO REFRESH或SELF REFRESH、LOAD MODE REGISTER等命令。
5.2 DM操作真值表
DM操作真值表用于屏蔽写数据,WRITE Enable时DM为LOW,WRITE Inhibit时DM为HIGH。
六、电气特性与规格
6.1 绝对最大额定值
规定了电压、温度、短路输出电流等绝对最大额定值,超过这些值可能导致设备永久损坏。
6.2 DC电气特性
包括电源电压、I/O电源电压、I/O参考电压、输入输出电压、输入输出泄漏电流等参数。
6.3 AC输入操作条件
规定了输入高/低电压、I/O参考电压等AC输入操作条件。
6.4 IDD规格
针对64MB、128MB和256MB DDR SDRAM组件,分别给出了不同操作条件下的电流规格,如操作电流、预充电功率下降待机电流、空闲待机电流等。
6.5 电容
给出了输入/输出电容、命令和地址输入电容、时钟输入电容等参数。
6.6 DDR SDRAM组件电气特性和推荐AC操作条件
包括时钟相关参数、数据输入输出时间、命令周期时间等AC特性。
七、初始化与SPD操作
7.1 初始化
为确保设备正常运行,DRAM必须按照特定步骤进行初始化,包括电源施加、信号稳定、命令执行等。
7.2 SPD操作
  • 时钟和数据约定:SDA线的数据状态只能在SCL LOW时改变,SCL HIGH时的SDA状态变化用于指示起始和停止条件。
  • 起始条件:SCL为HIGH时,SDA从HIGH到LOW的过渡。
  • 停止条件:SCL为HIGH时,SDA从LOW到HIGH的过渡。
  • 确认响应:接收器在第九个时钟周期将SDA线拉LOW以确认接收到八位数据。
八、总结
Micron的64MB、128MB和256MB(x64, SR)200 - PIN DDR SDRAM SODIMM模块具有高速、高性能的特点,通过双数据速率架构和多银行设计实现了高效的数据传输。在设计电子系统时,工程师们需要根据模块的电气特性、引脚分配、操作模式和初始化步骤等进行合理的设计和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于SPD操作的理解和应用,有助于系统更好地识别和管理内存模块。
你在使用这些模块进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
