深入解析184-PIN DDR SDRAM UDIMM:特性、操作与设计要点
在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨184-PIN DDR SDRAM UDIMM,详细介绍其特性、操作模式、电气参数以及初始化过程,为电子工程师在设计和应用中提供全面的参考。
文件下载:MT4VDDT864AG-265B1.pdf
一、产品概述
MT4VDDT864A、MT4VDDT1664A和MT4VDDT3264A是高速CMOS动态随机访问内存模块,分别提供64MB、128MB和256MB的容量,采用x64配置。这些模块遵循JEDEC标准,使用内部配置的四银行DDR SDRAM设备,具备双数据速率架构,可实现高速数据传输。
二、产品特性
2.1 基本规格
  • 引脚与模块类型:采用JEDEC标准的184引脚无缓冲双列直插内存模块(DDR DIMM)。
  • 数据传输速率:支持266 MT/s和333MT/s的DDR SDRAM组件,提供PC2100或PC2700的数据传输速率。
  • 容量选择:有64MB(8 Meg x 64)、128MB(16 Meg x 64)和256MB(32 Meg x 64)三种容量可供选择。
2.2 电气特性
  • 电源电压:VDD = VDDQ = +2.5 V,VDDSPD = +2.3V至+3.6V。
  • I/O接口:2.5V I/O(SSTL_2兼容)。
  • 时钟与命令:命令在每个正CK边缘输入,DQS与数据在读取时边缘对齐,写入时中心对齐。
2.3 内部架构
  • 双数据速率架构:采用内部流水线双数据速率(DDR)架构,每个时钟周期进行两次数据访问。
  • 双向数据选通:双向数据选通(DQS)与数据一起传输/接收,实现源同步数据捕获。
  • 差分时钟输入:采用差分时钟输入(CK和CK#)。
  • 多银行操作:四个内部设备银行可并发操作。
2.4 其他特性
  • 突发长度选择:可选突发长度为2、4或8。
  • 自动预充电选项:支持自动预充电功能。
  • 自动刷新和自刷新模式:不同容量的模块具有不同的最大平均周期性刷新间隔,64MB为15.625µs,128MB和256MB为7.8125µs。
  • 串行存在检测(SPD):配备EEPROM的串行存在检测功能。
  • 可选择的读取CAS延迟:可选择读取CAS延迟以实现最大兼容性。
  • 金边缘触点:采用金边缘触点,提高连接稳定性。
三、地址与配置
3.1 地址表
不同容量的模块在刷新计数、行寻址、设备银行寻址、设备配置、列寻址和模块秩寻址等方面存在差异,具体如下表所示: 64MB 128MB 256MB
刷新计数 4K 8K 8K
行寻址 4K (A0–A11) 8K(A0–A12) 8K(A0–A12)
设备银行寻址 4 (BA0, BA1) 4 (BA0, BA1) 4 (BA0, BA1)
设备配置 128Mb (8 Meg x 16) 256Mb (16 Meg x 16) 512Mb (32 Meg x 16)
列寻址 512 (A0–A8) 512 (A0–A8) 1K (A0–A9)
模块秩寻址 1 (S0#) 1 (S0#) 1 (S0#)
3.2 部件编号与时序参数
不同部件编号对应不同的模块密度、配置、带宽、内存时钟、数据速率和时钟延迟,具体如下表所示: 部件编号 模块密度 配置 模块带宽 内存时钟,数据速率 时钟延迟(CL - tRCD - tRP)
MT4VDDT864A(I)G - 335__ 64MB 8 Meg x 64 2.7GB/s 6ns, 333MT/s 2.5 - 3 - 3
MT4VDDT864A(I)Y - 335__ 64MB 8 Meg x 64 2.7GB/s 6ns, 333MT/s 2.5 - 3 - 3
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
184引脚DIMM的前后引脚分配详细列出了每个引脚的符号和功能,包括电源引脚、数据引脚、地址引脚、控制引脚等。例如,引脚1为VREF,引脚2为DQ0等。
4.2 引脚描述
每个引脚的功能和特性都有详细描述,如命令输入引脚(WE#, CAS#, RAS#)用于定义命令,时钟引脚(CK0, CK0#, CK1, CK1#, CK2, CK2#)为差分时钟输入,时钟使能引脚(CKE)用于激活或停用内部时钟等。
五、操作模式
5.1 通用描述
DDR SDRAM模块采用双数据速率架构,每个时钟周期在I/O引脚传输两个数据字。双向数据选通(DQS)用于数据捕获,在读取时与数据边缘对齐,写入时中心对齐。模块操作基于差分时钟(CK, CK#),命令在CK的正边缘注册。
5.2 读写访问
读写访问是突发导向的,从选定位置开始,按编程顺序访问一定数量的位置。访问开始于激活命令,随后是读取或写入命令。模块提供可编程的读写突发长度,可选择2、4或8个位置,并可启用自动预充电功能。
5.3 串行存在检测操作
模块集成了串行存在检测(SPD)功能,使用2048位EEPROM实现。前128字节可由Micron编程,用于识别模块类型和各种SDRAM组织及时序参数,其余128字节供用户使用。系统与DIMM之间通过标准 (I^{2} C) 总线进行读写操作。
5.4 模式寄存器定义
模式寄存器用于定义DDR SDRAM设备的具体操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式的选择。模式寄存器通过模式寄存器设置命令进行编程,并在重新编程或设备断电前保留存储信息。
5.5 突发长度与类型
读写访问的突发长度可编程,可选2、4或8个位置。突发类型可选择顺序或交错,通过模式寄存器的位M3进行选择。
5.6 读取延迟
读取延迟是指读取命令注册到第一个输出数据位可用之间的时钟周期数,可设置为2或2.5个时钟周期。
5.7 操作模式选择
正常操作模式通过设置模式寄存器的特定位来选择,DLL复位可通过特定的模式寄存器设置命令来启动。其他位组合保留用于未来使用或测试模式,不建议使用。
5.8 扩展模式寄存器
扩展模式寄存器控制超出模式寄存器控制范围的功能,如DLL启用/禁用和输出驱动强度。该寄存器通过加载模式寄存器命令进行编程,并在重新编程或设备断电前保留存储信息。
六、命令与操作
6.1 命令真值表
提供了可用命令的一般参考,包括取消选择(NOP)、无操作(NOP)、激活、读取、写入、突发终止、预充电、自动刷新或自刷新、加载模式寄存器等命令。每个命令的输入条件和注意事项都有详细说明。
DM操作真值表
用于屏蔽写入数据,与相应数据同时提供。WRITE Enable时DM为LOW,WRITE Inhibit时DM为HIGH。
七、电气参数
7.1 绝对最大额定值
包括工作温度范围(商业:0°C至+70°C,工业:-40°C至+85°C)、存储温度范围(-55°C至+150°C)和短路输出电流(50mA)等。
7.2 DC电气特性和操作条件
详细列出了电源电压、I/O电源电压、I/O参考电压、输入高/低电压、输入/输出泄漏电流等参数的最小值、最大值和单位,并给出了相应的注释。
7.3 IDD规格和条件
针对不同容量(64MB、128MB、256MB)的DDR SDRAM组件,分别列出了不同操作模式下的最大电流值,如操作电流、预充电功率下降待机电流、空闲待机电流等,并给出了相应的注释。
7.4 电容
列出了输入/输出电容、命令和地址输入电容、时钟输入电容等参数的最小值和最大值。
7.5 DDR SDRAM组件电气特性和推荐AC操作条件
详细列出了各种AC特性参数,如访问窗口、时钟高/低电平宽度、时钟周期时间、数据输入/输出延迟等,针对不同的速度等级(-335、-262、-26A/-265)给出了相应的最小值和最大值,并给出了相应的注释。
八、初始化过程
为确保设备正常运行,DRAM必须按照以下步骤进行初始化:
  1. 同时向VDD和VDDQ供电。
  2. 提供VREF和VTT电源。
  3. 将CKE置为LVCMOS逻辑低电平并保持。
  4. 提供稳定的时钟信号。
  5. 等待至少200µs。
  6. 将CKE置为高电平,并提供至少一个NOP或DESELECT命令。
  7. 执行预充电所有命令。
  8. 等待至少 (t_{RP}) 时间,期间只能给出NOP或DESELECT命令。
  9. 使用LMR命令编程扩展模式寄存器。
  10. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能给出NOP或DESELECT命令。
  11. 使用LMR命令编程模式寄存器,设置操作参数并重置DLL。
  12. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能给出NOP或DESELECT命令。
  13. 执行预充电所有命令。
  14. 等待至少 (t_{RP}) 时间,只能给出NOP或DESELECT命令。
  15. 发出自动刷新命令。
  16. 等待至少 (t_{RFC}) 时间,只能给出NOP或DESELECT命令。
  17. 发出自动刷新命令。
  18. 等待至少 (t_{RFC}) 时间,只能给出NOP或DESELECT命令。
  19. 执行LMR命令清除DLL位。
  20. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能给出NOP或DESELECT命令。
  21. 此时DRAM可接受任何有效命令。
九、SPD时钟和数据约定
9.1 数据有效性
SDA线上的数据状态只能在SCL为LOW时改变,SCL为HIGH时SDA的状态变化用于指示开始和停止条件。
9.2 开始和停止条件
开始条件是SCL为HIGH时SDA从HIGH到LOW的过渡,SPD设备在检测到开始条件后才会响应命令。停止条件是SCL为HIGH时SDA从LOW到HIGH的过渡,用于终止通信并将SPD设备置于待机电源模式。
9.3 确认响应
确认是一种软件约定,用于指示数据传输成功。发送设备在传输8位数据后释放总线,接收设备在第9个时钟周期将SDA线拉低以确认接收数据。
十、EEPROM操作模式
10.1 设备选择代码
提供了EEPROM设备选择代码,包括内存区域选择代码和保护寄存器选择代码。
10.2 操作模式
列出了EEPROM的操作模式,如当前地址读取、随机地址读取、顺序读取、字节写入、页面写入等,并给出了相应的操作步骤和条件。
十一、总结
184-PIN DDR SDRAM UDIMM是一种高性能的内存模块,具有高速数据传输、多银行操作、可配置的突发长度和延迟等特性。在设计和应用中,工程师需要深入了解其电气参数、操作模式和初始化过程,以确保设备的正常运行。同时,SPD功能和EEPROM操作模式为系统的配置和管理提供了便利。希望本文能为电子工程师在DDR SDRAM UDIMM的设计和应用中提供有价值的参考。
你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
