128MB和256MB 200 - Pin DDR SODIMM内存模块深度解析
在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Micron的128MB和256MB (x72, ECC, SR) 200 - Pin DDR SODIMM内存模块。
文件下载:MT5VDDT1672HG-265F3.pdf
一、产品概述
Micron的MT5VDDT1672H(128MB)和MT5VDDT3272H(256MB)是高速CMOS动态随机存取内存模块,采用x72(ECC)配置。它们使用内部配置的四银行DDR SDRAM设备,通过双数据速率架构实现高速运行。这种架构本质上是一种2n -预取架构,接口设计为在I/O引脚处每个时钟周期传输两个数据字。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 引脚与封装:采用200 - pin小外形双列直插式内存模块(SODIMM),PCB高度为31.75mm(1.25in),金质边缘触点保证了良好的电气连接。
  • 温度范围:有商业级(0°C ≤ TA ≤ +70°C)和工业级(–40°C ≤ TA ≤ +85°C)两种温度规格可供选择。
2.2 电气特性
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +2.5V,VDDSPD = +2.3V 到 +3.6V,支持JEDEC标准的2.5V I/O(SSTL_2兼容)。
  • 时钟与数据传输:使用差分时钟输入(CK和CK#),命令在每个正CK边缘输入。DQS与数据在读取时边缘对齐,在写入时中心对齐,采用内部流水线双数据速率(DDR)架构,每个时钟周期有两次数据访问。
2.3 功能特性
  • ECC支持:支持ECC错误检测和纠正,提高了数据的可靠性。
  • 多种模式:具有自动预充电选项、自动刷新和自刷新模式,最大平均周期性刷新间隔为7.8125µs。
  • SPD功能:配备串行存在检测(SPD)功能,使用2048位EEPROM,前128字节可由Micron编程以识别模块类型和各种SDRAM组织及定时参数,剩余128字节供客户使用。
三、技术参数
3.1 速度等级与数据速率
速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-40B PC - 3200 400 15 15 55
-335 PC - 2700 333 15 15 60
-262 PC - 2100 266 15 15 60
-26A PC - 2100 266 20 20 65
-265 PC - 2100 266 20 20 65
3.2 寻址参数
容量 刷新计数 行寻址 设备银行寻址 设备配置 模块秩寻址 列寻址
128MB 8K 8K (A0–A12) 4 (BA0, BA1) 256Mb (16 Meg x 16) 1 (SO#) 512 (A0–A8)
256MB 8K 8K (A0–A12) 4 (BA0, BA1) 512Mb (32 Meg x 16) 1 (SO#) 1K (A0–A9)
3.3 功耗参数
不同速度等级和工作模式下的功耗有所不同,例如128MB模块在不同速度等级下的工作电流、待机电流等参数如下表所示: 参数/条件 符号 -335 -262 -26A/-265 单位
操作一个银行活动 - 预充电电流 IDD0 625 625 525 mA
操作一个银行活动 - 读取 - 预充电电流 IDD1 900 850 775 mA
预充电掉电待机电流 IDD2P 20 20 20 mA
空闲待机电流 IDD2F 250 225 225 mA
活动掉电待机电流 IDD3P 150 125 125 mA
活动待机电流 IDD3N 300 250 250 mA
操作电流(读取) IDD4R 1100 925 925 mA
操作电流(写入) IDD4W 900 725 725 mA
自动刷新电流 IDD5 1275 1175 1175 mA
自动刷新电流(tREFC = 7.8125µs) IDD5A 30 30 30 mA
自刷新电流 IDD6 20 20 20 mA
四个设备银行交错读取操作电流 IDD7 2200 1900 1900 mA
256MB模块的功耗参数也有相应的表格给出,这里就不一一列举了。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
200 - Pin SODIMM的引脚分配详细列出了每个引脚的符号和功能,包括电源引脚(VDD、VSS、VREF、VDDSPD)、时钟引脚(CK0、CK0#、CK1、CK1#、CK2、CK2#)、命令引脚(WE#、CAS#、RAS#)、数据引脚(DQ0 - DQ63)、数据掩码引脚(DM0 - DM8)等。
4.2 引脚描述
每个引脚的具体功能和作用都有明确的说明,例如命令输入引脚(WE#、CAS#、RAS#)用于定义输入的命令;时钟引脚(CK和CK#)是差分时钟输入,所有地址和控制输入信号在CK的正边缘和CK#的负边缘交叉处采样;数据掩码引脚(DM)用于写入数据的掩码等。
五、串行存在检测(SPD)
5.1 SPD概述
SPD功能使用2048位EEPROM,通过标准的I²C总线进行系统与DIMM之间的读写操作。EEPROM的前128字节存储模块类型、SDRAM组织和定时参数等信息,后128字节供客户使用。
5.2 SPD矩阵
不同速度等级的SPD矩阵详细列出了每个字节的描述、版本、128MB和256MB模块的对应值。这些信息对于系统识别和配置内存模块非常重要。
六、应用建议
在使用这些内存模块进行设计时,需要注意以下几点:
  • 电气特性匹配:确保系统的电源、时钟等电气特性与模块的要求相匹配,特别是电压和时钟频率。
  • 布局设计:合理的PCB布局可以减少信号干扰和延迟,提高信号质量。
  • 散热设计:考虑模块的功耗和工作温度范围,设计合适的散热方案,以保证模块的稳定性。
七、总结
Micron的128MB和256MB 200 - Pin DDR SODIMM内存模块具有高速、可靠、功能丰富等特点,适用于多种电子设备。通过对其特性、参数、引脚等方面的详细了解,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高系统的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Micron
