2GB、4GB、8GB(x64, DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 技术解析
一、引言
在当今的电子设备中,内存扮演着至关重要的角色。DDR3 SDRAM UDIMM 作为一种常见的内存模块,广泛应用于各种计算机系统中。本文将详细介绍 2GB、4GB、8GB(x64, DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 的特性、参数、设计要点等内容,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:MT16JTF25664AZ-1G4G1.pdf
二、产品概述
2.1 产品型号与容量
该系列 DDR3 UDIMM 有三种容量可供选择,分别是 2GB(MT16JTF25664AZ)、4GB(MT16JTF51264AZ)和 8GB(MT16JTF1G64AZ),能够满足不同用户对内存容量的需求。
2.2 基本特性
  • 功能支持:支持 DDR3 功能和操作,符合组件数据手册的要求。
  • 接口类型:采用 240 - pin 无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM),具有较高的通用性和稳定性。
  • 数据传输速率:支持多种高速数据传输速率,包括 PC3 - 14900、PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 和 PC3 - 6400,可根据不同的应用场景选择合适的速率。
  • 电气参数:(V{DD}=V{DDQ}=1.5V pm 0.75V),(V_{DDSPD}=3.0 - 3.6V),为内存的稳定运行提供了保障。
  • 其他特性:具备复位引脚以提高系统稳定性;采用标称和动态片上终端(ODT)技术,用于数据、选通和掩码信号;支持双列设计,有 8 个内部设备银行可并发操作;固定突发长度(BL)为 8,突发截断(BC)为 4;数据输出驱动强度可调;配备串行存在检测(SPD)EEPROM;采用黄金边缘触点,具有无卤特性;地址进行了镜像处理;采用飞线拓扑结构;控制、命令和地址总线进行了终端处理。
三、关键参数
3.1 关键时序参数
不同速度等级的 DDR3 UDIMM 具有不同的时序参数,如 tRCD、tRP 和 tRC 等。这些参数对于内存的性能和稳定性至关重要。例如,在 - 1G9 速度等级下,tRCD 为 13.125ns,tRP 为 13.125ns,tRC 为 47.125ns。具体的时序参数可参考表 1。
3.2 寻址参数
不同容量的 DDR3 UDIMM 在寻址方面也有所不同,包括刷新计数、行地址、设备银行地址、设备页面大小、设备配置、列地址和模块列地址等。例如,2GB 的 DDR3 UDIMM 行地址为 16K A[13:0],而 8GB 的则为 64K A[15:0]。详细的寻址参数可参考表 2。
3.3 功耗参数
不同容量和速度等级的 DDR3 UDIMM 在功耗方面也存在差异。以 2GB(Die Revision G)为例,在不同的工作模式下,如操作电流、预充电功耗、刷新电流等都有相应的数值。例如,在 1866MT/s 的速度下,操作电流 0(One bank ACTIVATE - to - PRECHARGE)为 656mA。具体的功耗参数可参考表 12 - 16。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
240 - Pin DDR3 UDIMM 的引脚分配分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚 1 为 VREFDQ,引脚 3 为 DQ0 等。详细的引脚分配可参考表 6。
4.2 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和用途,如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx 为银行地址输入引脚,用于定义设备银行;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。详细的引脚描述可参考表 7。
五、DQ 映射
DQ 映射表(表 8)展示了组件到模块的 DQ 映射关系,这对于理解内存的数据传输路径和设计内存系统非常重要。通过 DQ 映射,我们可以清楚地知道每个组件的 DQ 信号对应到模块的哪个引脚。
六、功能框图
功能框图(图 2)展示了 DDR3 UDIMM 的内部结构和信号流向。需要注意的是,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω 电阻并接地,用于校准组件的片上终端和输出驱动器。
七、工作原理与设计要点
7.1 工作原理
DDR3 SDRAM 模块采用 DDR 架构,实现高速操作。它是一种 (8n) - 预取架构,接口设计为在 I/O 引脚处每个时钟周期传输两个数据字。一次读写访问实际上包括在内部 DRAM 核心的一个 (8n) - 位宽、一个时钟周期的数据传输,以及在 I/O 引脚处的八个相应的 (n) - 位宽、半个时钟周期的数据传输。
7.2 设计要点
  • 信号完整性:由于 DDR3 模块使用比早期 DDR 技术更快的时钟速度,信号质量变得尤为重要。为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用了飞线拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行终端处理。同时,设计师应模拟系统内存总线的信号特性,以确保整个内存系统的信号完整性。
  • 电源设计:操作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处。设计师必须考虑在预期功率水平下的任何系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
八、电气规格与操作条件
8.1 绝对最大额定值
模块的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大电压和电流,如 (V{DD}) 供应电压相对于 (V{SS}) 的范围为 - 0.4V 到 1.975V,任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压范围也为 - 0.4V 到 1.975V。超过这些额定值可能会导致模块永久性损坏。
8.2 操作条件
操作条件包括电源电压、终止参考电流、终止参考电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、模块环境操作温度和 DDR3 SDRAM 组件外壳操作温度等。例如,商业级模块的环境操作温度范围为 0°C 到 70°C,工业级为 - 40°C 到 85°C。
九、串行存在检测 EEPROM
9.1 数据存储
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在一个 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准 JC - 45,用于识别模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余的 128 字节可供客户使用。
9.2 操作条件
SPD EEPROM 有其特定的直流和交流操作条件,如供应电压范围为 3.0V 到 3.6V,时钟频率范围为 10kHz 到 400kHz 等。详细的操作条件可参考表 17 和表 18。
十、总结
2GB、4GB、8GB(x64, DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 是一种高性能的内存模块,具有多种特性和参数。电子工程师在设计相关系统时,需要充分考虑其引脚分配、时序参数、功耗、信号完整性和电源设计等方面的因素。同时,了解 SPD EEPROM 的操作条件也有助于更好地使用和管理内存模块。希望本文能为电子工程师们在 DDR3 UDIMM 的设计和应用中提供有益的参考。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
